Henry Whitaker Speedtest keine Messwerte
spodec
21. Sep 2016
ich habe mir in Docker den Speedtest von Henry Whitaker (https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker) installiert. Es läuft auch soweit und ich komme auf die Benutzeroberfläche. Allerdings erhalte ich dann wie auf dem Bild zu sehen keine Messwerte, wenn ich einen Test starte. Kann mir hier jemand weiter helfen, woran das liegen könnte? OOKLA_EULA_GDPR habe ich auf true gesetzt.
Danke für eure Hilfe!
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ulfhednir
26. Aug 2013
Weil ich bei meinem Bruder gerade das selbe Thema auf dem Tisch hatte:
Letztendlich lag es an der Namensauflösung. Hier war noch AdGuard im Einsatz.
In der DS als DNS OpenDNS bzw. Google hinterlegt und obligatorisch neugestartet - danach lief es.
  • Love
Reaktionen: unLieb
spodec
21. Sep 2016
Kannst du mir das näher erläutern, was ich genau machen muss? Ich bin nicht sonderlich bewandert mit dem Thema und hangele mich immer durch Schritt für Schritt Anleitungen, was solche Projekte angeht. Danke.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Dann wäre es wohl an der Zeit sich etwas mehr mit der Materie zu beschäftigen anstelle nur "Schritt-für-Schritt-Anleitungen" abzuklimpern.
  • Love
Reaktionen: unLieb
spodec
21. Sep 2016
Habs leider nicht hinbekommen. Ich vermute einmal ich benötige dafür auch einen eingerichteten DNS Server?
MasterJM
03. Feb 2016
Tag,
schau mal in die Logs vom Container, vermute das hat nichts mit DNS zu tun, sondern beim Install des Dockers konnte der speedtest CLI, das Script nicht geladen werden. Ist ein Bug, der bei Git vor gut 4 Monaten gemeldet wurde.
Gibt einige Hilfen dort dazu, ich z.B. hab das tgz manuell geladen und vor Start des Dockers auf die NAS gepackt.
Da sah man sofort an den Fehler vorher, wo das Problem lag, danach war es weg und der Speedtest lief, die Werte kamen an.
spodec
21. Sep 2016
Tag,
chmod: cannot access '/config/www/app/Bin/speedtest': No such file or directory
Diese Zeile habe ich gefunden, die mir aufgefallen ist. Hat das was mit deiner Ausführung zu tun?
haydibe
12. Apr 2016
Hast Du das Volume für /config gemapped und passende Werte für PUID und GUID verwendet, die zu dem Verzeichnis passen, dass Du gegen das Verzeichnis gemapped hast?
spodec
21. Sep 2016
Die /config habe ich erstellt, was aber meinst du mit ...
...und passende Werte für PUID und GUID verwendet, die zu dem Verzeichnis passen, dass Du gegen das Verzeichnis gemapped hast?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Bei mir läuft das Ding auch ohne angepasster PGID und PUID. Wird auch als optional angegeben:
-e PUID​
Optional. Supply a local user ID for volume permissions
-e PGID​
Optional. Supply a local group ID for volume permissions
-e AUTH​
Optional. Set to 'true' to enable authentication for the app
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Also bei mir hat das hier geholfen Link
Reaktionen: MasterJM
MasterJM
03. Feb 2016
Ja, sag ich ja - der hat das Archiv gar nicht geladen, daher kann er da auch kein Script ausführen. Das wget vorher ging vermutlich schon schief?
https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker/issues/558
oder auch https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker/issues/670
Reaktionen: spodec
Monacum
03. Jan 2022
Nur weil es als optional angegeben wird, kann es trotzdem für die Funktionalität notwendig sein; beispielsweise ließen sich bei mir keine Zeitpläne (alle x Stunden durchführen o. ä.) durchführen, wenn keine Timezone über den Parameter TZ und einen Input von hier eingetragen war.
haydibe
12. Apr 2016
Ich nehme alles von heute morgen zurück und sag jetzt das Gegenteil (heute morgen hatte ich nur kurz in meine eigene Konfiguration geschaut)
1. PUID und GUID sollten egal sein , weil der Container als root startet und den Owner beim Start ändert - ggf. halt auf die Default-Werte die im Image hinterlegt sind.
2. Könntest Du Versuchsweise das Volume /config wieder entfernen und dann schauen ob es geht... wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, dann sollte es gehen... Ich setze mein Geld auf Syno-ACL-Probleme. Docker Container können mit den ACLs herzlich wenig anfangen - trotzdem unterliegt die Host seine ein Volume-Binds den ACLs. Das Filesystem des Containers bzw. anonym angelegt Volume unterliegen den ACLs nicht.
spodec
21. Sep 2016
Klappt leider auch nicht. Habe noch einmal alles gelöscht und den Container neu installiert. Dieses mal ohne /config anzulegen. Leider bringt das auch keine Veränderung.
MasterJM
03. Feb 2016
Moin. Poste doch mal den Log vom Docker Container hier rein, das man mal was sieht - also den Teil vom Install.
spodec
21. Sep 2016
Eine Sache habe ich noch. Ich schaffe es aktuell nur über die IP Adresse auf die Weboberfläche des Speedtests zu kommen. Geht das auch von außerhalb des eigenen Netzwerkes über DynDNS? Ich habe verschiedene Kombinationen probiert, schaffe es aber nicht. DynDNS an sich funktioniert. Der Zugriff von außen auf DSM Oberfläche, Fotos etc klappt problemlos.
MasterJM
03. Feb 2016
War also wohl genau das, was ich sagte - wget hat das File nicht gezogen, daher gab es dort kein Script zu laufen.
Hast du denn in deinem Router den Port Forward gemacht für den Port, den du extern nutzen willst auf das interne Ziel? Sonst geht das nicht.
Alternativ per VPN.
Reaktionen: spodec
