Hibernation (disk-spin-down)
was ist eigentlich dieses Schreib cache, so wie es ausschaut geht damit der Zugriff auf die HDD schneller, nur keine Ahnung ob das auch jede Festplatte unterstützt. Wie oben geschrieben wacht bei mir auch leider alle paar Minuten (ziemlich unterschiedlich) die Festplatte aus dem Standby einfach so auf. Schreib mal ob es bei dir daran lag, würde das dann auch ausprobieren.
@Elekrolurch
kannst du mir nochmal sagen was ich genau bei xpantispy einstellen soll, damit wenn ich gar nicht auf die Synology zugreife, Xp es auch sein lässt immer wieder auf die Netzlaufwerke zuzugreifen um sie wieder aus dem Schönheitsschlaf zu wecken?
Arthy
@Arthy
Wenn du wissen willst welcher Prozess die Platte geweckt hat solltest du das eigentlich in den Logs sehen können
$ cat /var/log/messages | grep spin
sollte eigentlich melden welche PID (Process ID) die Platte aus den Träumen gerissen hat
Gruss
tobi
Auf der Platte sitzt ein wenig Elektronik. Unter anderem auch ein mehr oder weniger großes RAM (8-16MB üblicherweise). Dieses RAM wird benutzt, um beim Lesen die Daten der Platte zwischen zu speichern, aber auch beim Schreiben kann man das so einstellen (!). Dann bekommt das (Linux)-Betriebssystem der DS schon eine Quittung über 'erfolgreiches auf die Platte schreiben', wenn die Daten erst im RAM sind, aber noch darauf warten, wirklich auf die Platte geschrieben zu werden. Dadurch spart man ein wenig Zeit.
Meine Vermutung ist weniger, dass der Schreib-Cache damit zu tun, als vielmehr durch das Aktivieren grundsätzliche Plattencontroller-Einstellungen modifiziert worden sind, die sich günstig auf den spin-down der Platte ausgewirkt haben.
@Elekrolurch
Arthy
Grüße
itari
Hi Leute,
ich habe glaube ich die Lösung für mein unregelmäßiges Hibernate gefunden: der Write-Back-Cache! Bis vor kurzem gingen die Platten zwar manchmal schlafen, wachten aber so alle 30min wieder auf. Ist nicht gut für die Platten und in der Nacht ohne verbundene Klienten auch sinnlos.
Nach dem Ausschalten des Write-Back-Caches unter "Speichern - HDD-Verwaltung" hat sie die ganze Nacht durch prima geschlafen!
Probiert das vielleicht mal aus, eventuell hilft es auch bei Euch?! Bin gespannt!
Viele Grüße, pir187
Pir178, was hast du denn für nen NAS ?
Meine CS407 schläft eigentlich immer durch. Nur drei mal ist mir Nachts aufgefallen das sie immer dann wach war, wenn die zwangstrennung vom dsl
Stattgefunden hat. Normal dürfte das aber nix ausmachen.
Seit mehreren Wochen ist das aber nichtmehr aufgetreten.
Ich habe eine DS207+. Ein Ausschalten des Schreib-Caches brachte keine Verlangsamung der Transferraten über FTP. Deshalb werde ich diese Einstellung mal ausgiebig testen und dann noch mal das Ergebnis posten.
Hi Forum,
ich habe jetzt den Schreibcache wieder angeschalten und die Box hibernate-iert wunderbar ohne Probleme. Schuld am nicht-schlafen-wollen ist ein Notebook, dem ich seine SMB-Requests nicht austreiben kann. Mein Linux-System sowie das zweite Notebook wecken sie nicht ungewollt auf. Passt alles.
Abschließend kann man sagen, dass eine DS207+ mit zwei Seagate ST3100000340AS samt Hibernate laufen sollte.
Viele Grüße, pir187
Hi, ich denke ich habe ein ähnliches Problem, sobald ich mein Notebook ausschalte schläft auch mein NAS, Was hast du für ein Betriebsystem darauf? Bei mir ists XP SP3 Pro
Falls du ne Lösung findest würde ich mich freuen, wenn du es mir postest, denn mein Notebook ist ein 24/7 Läufer, heißt also ich kann es nicht abschalten.
Micha
Ich habe folgendes gemacht (habe auch XP SP3 am Start):
  • Ordneroptionen: Ansicht - "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suichen" deaktivieren
  • XP Anti-Spy-3.97: Netzwerk - "Keine automatische Netzwerksuche" aktivieren
  • weiter: "Automatische Links in der Netzwerkumgebung" deaktivieren
Damit weckt mein Arbeits-Notebook die DS nicht auf. Versuche es einfach mal, man kann mit XP AS ein Profil der Einstellungen erstellen, um zur Ausgangslage zurückzukehren.
Grüße, pir187
Hi, danke,
aber ich glaube die Einstellungen auch schon alle versucht zu haben (schaue heute abend nochmal genau nach).
Micha
gerade mal geschaut, die drei Einstellungen habe ich auch so
noch Tips?
Micha
Nee sorry, bin nun ratlos.
Grüße, pir187
schade, kann man sowas vielleicht mit einer Softwarefirewall (also nicht die von Windows) hinbekommen?
Habe keine zus. Firewall auf meinen Rechnern, daher kenne ich mich damit nicht besonders aus.
Micha
du müsstest die firewall auf einem router(-pc) oder auf der ds selbst installieren. auf einem rechner im lan, der nicht routet, macht dies imho keinen sinn.
richtig eingerichtet könntest du smb-requests blocken bzw. nicht weiterleiten, falls es denn an samba liegt.
na jetzt hab' ich ja den Lauser....
Aufgrund des Protokolls habe ich den Plagegeist entlarft: X-Mail!
Auch wenn kein Client online ist schaut xmail aller paar Sekunden lustig umher:
[/opt/var/MailRoot/spool/local] opened by pid 2544 [u:(/opt/bin/XMail), comm:(XMail)]
gibt es eine Einstellung in X-mail um diese sinnlosen Zugriffe zeitlich zu begrenzen?
Eine andere Möglichkeit wäre ja die Umleitung auf einen USB-Stick: hat da jemand schon Erfahrung?
LG aus Ö!
trotz Einschalten des Debugtools nach folgenden Muster:
Step 1. set the hibernation time to 10 minutes.
Step 2. execute this in the console: syno_hibernate_debug_tool --enable 1
Step 3. logout and waiting 20 minutes, then login again
Step 4. execute this in the console: syno_hibernate_debug_tool --disable
Step 5. sent the log back for us.
und anschliessenden anzeigen mit more
Finde ich im messages nicht einmal das meine Platte in HIBERNATION geht.
Verstehe ich was falsch
ich glaube bei mir liegt es am mailserver
laufend macht er so sachen wie
Jan 12 16:47:36 kernel: [public/pickup] opened by pid 2680 [u:(/usr/syno/mailstation/libexec/m), comm:(master)]
Jan 12 16:48:36 kernel: [public/pickup] opened by pid 2680 [u:(/usr/syno/mailstation/libexec/m), comm:(master)]
Jan 12 16:49:36 kernel: [public/pickup] opened by pid 2680 [u:(/usr/syno/mailstation/libexec/m), comm:(master)]
oder
Jan 12 16:32:41 kernel: [] opened by pid 3119 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 12 16:33:34 kernel: [] opened by pid 25328 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
ich bekomme meine platte auch nich in standby... echt schade
also nur um ein verständnis dafür zu bekommen...
der befehl "syno_hibernate_debug_tool --enable 1" sagt der ds das sie im /var/log/messages mehr mitlogen soll als es normal der fall wäre richtig?
wenn ich das debug_tool disable dann zeigt er mir kaum noch was an in der messages.
dann wäre es doch sinnvoll das teil immer anzulassen oder? eine feinere logdatei schadet doch nicht oder?
so also bei mir lag es am mailserver... kann man den irgendwo einstellen? also das er nicht so oft seine aktion durchführt?
wenn ich das richtig sehe, gibt es bei mir durchaus Zeiten ohne Zugriffe von mehr als den eingestellten 20 Minuten, dennoch kein Eintrag über hibernation?
Jan 29 22:43:19 syno_hibernate_debug_tool: (108): Start Hibernation Debug with second [1]
Jan 29 22:43:19 kernel: [/var/mail/root] opened by pid 24713 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jan 29 22:43:30 kernel: [/opt/bin/logout] opened by pid 24713 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jan 29 22:43:33 kernel: [/etc/passwd] opened by pid 24711 [u:(sshd: root@ttyp0), comm:(sshd)]
Jan 29 22:47:52 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 29 22:52:21 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 29 23:24:21 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 29 23:48:03 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 29 23:56:22 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 00:00:01 kernel: [/etc/passwd] opened by pid 24737 [u:(/usr/sbin/crond), comm:(crond)]
Jan 29 23:59:54 kernel: [/usr/share/zoneinfo/CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3] opened by pid 24738 [u:(/usr/sbin/ntpdate), comm:(ntpdate)]
Jan 30 00:28:13 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 00:48:05 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 01:00:13 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 01:32:13 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 01:48:15 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 02:04:13 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 02:36:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 02:48:26 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 03:08:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 03:40:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 03:48:35 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 04:12:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 04:44:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 04:48:46 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 05:16:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 05:48:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 05:48:56 kernel: [/etc/localtime] opened by pid 2622 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jan 30 06:20:14 kernel: [] opened by pid 2514 [u:(/usr/syno/sbin/smbd), comm:(smbd)]
Jan 30 06:42:58 kernel: [/etc/ld.so.cache] opened by pid 24791 [u:(/usr/syno/sbin/sshd), comm:(sshd)]
Jan 30 06:43:11 kernel: [/etc/passwd] opened by pid 24791 [u:(sshd: [accepted]), comm:(sshd)]
Jan 30 06:43:14 kernel: [/etc/shadow] opened by pid 24791 [u:(sshd: root [priv]), comm:(sshd)]
Jan 30 06:43:14 sshd[24793]: error: setlogin failed: Function not implemented
Jan 30 06:43:28 kernel: [/opt/bin/syno_hibernate_debug_tool] opened by pid 24793 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jan 30 06:43:28 syno_hibernate_debug_tool: (132): End Hibernation Debug
Platten sind WD10EADS.
Peter
Schalten die Platten denn ab? So wie ich das mittlerweile sehe, scheint es da zur Zeit einige Probleme mit dem Logeintrag zu geben, so dass der wohl nicht immer (oder nicht bei allen Platten?) erzeugt wird.
Trolli
keine Ahnung. Die DS ist so leise, dass ich ohne weiteres keine Unterschiede feststellen kann. Ich habe mal einen Leistungsmesser angeschlossen, aber noch keine Gelegenheit gehabt, den mal genau zu beobachten, ob bei der Leistungsaufnahme Unterschiede erkennbar werden, die auf einen spindown der Platten schließen lassen. Über Nacht lagen die Leistungswerte zwischen 33 und 42 W, aber das sind m. E. die Werte, die ich auch im Betrieb nach dem Einschalten beobachtet habe.
Peter
