high sierra und smb - Performance
Swp2000
29. Nov 2013
D.h. mit diesem Befehl wird das Signing nur für die Netzlaufwerke deaktiviert?
Thonav
16. Feb 2014
Sollte deutlich sein - der Befehl prüft ob bei Dir signing aktiv ist.
Falls Du es ausschalten willst, so folge dem Link in dem Thread.
harami
02. Mai 2016
Danke für den Tip!
Allerdings "true" ist bei mir, dass die Singing_On-Einstellung auch nach all den Umstellungsversuchen auf "true" gesetzt bleibt. Wie gesagt, ich glaube das auch so irgendwo schon gelesen zu haben, dass sich das nicht mehr abstellen läßt.
Thonav
16. Feb 2014
Falls die Zeile "SIGNING_ON TRUE" erscheint, ist signing noch aktiv.
Wenn Du der Anleitung gefolgt bist und dann den Befehl eingibst, so wird die Zeile "SIGNING_ON TRUE" NICHT vorhanden sein
Irgendwo gelesen das es nicht geht? Dann kannst Du jetzt hier lesen: Es geht, neueste HighSierra Version. Signing ist deaktiviert.
harami
02. Mai 2016
Hier steht es, dass Siging by default on ist. Bezieht sich aber auf macOS Server. Den Server hatte ich bis vor Kurzem noch in Verwendung, danach aber deinstalliert. Möglicherweise aber nicht restlos.
Ich schaffe es jedenfalls nicht, das Siging abzuwürgen.
Thonav
16. Feb 2014
harami
02. Mai 2016
Ja, genau so habe ich es auch mehr als einmal gemacht, allerdings hat sich der gewünschte Erfolg nicht eingestellt. Das Signing bleibt leider "on".
TeXniXo
07. Mai 2012
Ich kann Thonavs Zeilen bestätigen. Bei mir geht es auch unter Sierra (MacOS) ohne Probleme.
Swp2000
29. Nov 2013
"Paketsignaturen auf einem macOS-Client deaktivieren" brauche ich ja nicht deaktivieren wenn ich dies hier "Paketsignaturen auf einem macOS-Computer, auf dem sich SMB-Freigaben befinden, deaktivieren" deaktiviere?
Ich möchte lediglich schneller aufs NAS zugreifen. Oder muss ich zwingend beide Positionen verändern?
PsychoHH
03. Jul 2013
Nein musst du nicht.
Und ja es klappt, wenn man nach Anleitungen vorgeht.
hoddelac
14. Mrz 2015
also ich bin den Anleitungen gefolgt und es bleibt immer noch auf TRUE.....
MIKA
15. Mrz 2007
Hast Du Deine Kiste nach den Aenderungen schon mal durchgestartet ?
hoddelac
14. Mrz 2015
ja habe ich, habe jetzt nochmal alles gemacht und jetzt ist es weg.
MIKA
15. Mrz 2007
Ist es weg .....?
Ja was jetzt, funktioniert es, was hast du für Werte....?
Können wir jauchzen......?
hoddelac
14. Mrz 2015
ja jetzt ist es weg, die werte sind nicht wirklich besser geworden. habe ein MacBookPro welches ich mit wlan betreibe.
PsychoHH
03. Jul 2013
Und was heißt nicht besser geworden?
hoddelac
14. Mrz 2015
habe mal einen spendetest gemacht, bin noch nicht so fit mit macOS (habe ich erst seit ner Woche) verbunden ist das MacBook Pro über wlan mit 5ghz
Krocko
06. Dez 2017
Die Geschwindigkeit im LAN kannst du nicht mit der Geschwindigkeit im WLAN vergleichen. Durch die Verschlüsselung im WLAN ist die Geschwindigkeit natürlich erheblich langsamer.
hoddelac
14. Mrz 2015
ja das ist mir klar, habe jetzt auch nicht wirklich einen vergleich
PsychoHH
03. Jul 2013
Theoretisch kann die Verbindung aber normal sein.
Einfach mal per LAN anschließen und messen.
