Kamera Konfiguration Hikvision webplugin - liveview
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich muss Punkt 2 dann noch korrigieren: Mit dem NACL Web Plug-in kann man das WebGUI der Dahua zwar aufrufen und Änderungen an den Einstellungen der Kamera vornehmen, aber nicht alle Menüpunkte lassen sich konfigurieren. Die IVS-Einstellungen lassen sich nicht konfigurieren. Somit ist das Plug-In leider auch keine 100 % Lösung. :(
Der bisher noch mögliche Weg - Pale Moon 32bit mit dem Plug-in von Dahua - funktioniert jetzt auch nur noch mit älteren Firmware-Versionen. Seit Dahua auf Flash umgestellt hat kann man zwar das WebGUI noch aufrufen und darin auch Einstellungen vornehmen, aber es gibt kein Live Bild mehr von der Kamera. :rolleyes:
Für Windows User bleibt von Dahua dann nur noch die SmartPSS Software. Für Linux User gibt es von Dahua gar keine Lösung. :mad:
Jim_OS
05. Nov 2015
Ein Update dazu: Dahua hat jetzt angefangen für div. Modelle (z.B. auch meine SD1A203T-GB-W) eine neue Firmware zur Verfügung zu stellen. Damit lässt sich das WebGUI (endlich) auch unter Linux benutzen. D.h. irgendein Plug-in ist jetzt gar nicht mehr notwendig. Getestet mit Linux (Mint) mit Firefox 71.0 (64 Bit) und Chrome Version 79.0.3945.88 (Offizieller Build) (64-Bit). Bei Chrome ist jetzt das NACL Web Plug-in ebenfalls überflüssig, sprich man kann das WebGUI direkt mit Chrome aufrufen.
Allerdings gibt es noch eine Einschränkung: Die Dahua IVS-Einstellungen lassen sich per Browser in dem WebGUI leider immer noch nicht konfigurieren. Was für mich pers. aber nicht so eine große Einschränkung ist. Vielleicht gibt es in den Tiefen der Dahua Konfiguration :) auch noch die ein oder andere weitere Einschränkung, aber für mich mit Linux ist die neue Firmware-Version einfach super. :cool:
Falls es interessiert die neue Firmware ist die: DH_SD-Mao-Rhea_MultiLang_PN_Stream3_IVS_V2.800.0000000.4.R.191105
Support List
SD1A203T-GN/-W
SD22204T-GN/-W
SD22404T-GN-W
-W means wifi model.
New Feature:
1 Optimized storage path: Folder hierarchy is simplified for storing recording and pictures.
2 Even transmission strategy: Transmit TCP and UDP streams evenly to alleviate the problem of stuck screen when network bandwidth is limited.
3 Customizable display duration of preset titles: Users can customize the display duration of preset titles on the screen.
4 Some OSD related functions such as custom overlay are added; Input Text line is increased to 14 rows; Channel Title line is increased to 2 rows.
5 Security Baseline V2.0: Add some security functions, such as tracing code, firmware packet encryption, abnormality linkage alarm, and authentic upgrade.
6 No plug-in program phase 2: High version browsers (such as Chrome later than 42, Firefox later than 52) support H265, smart encoding, and other functions.
7 Tour, pattern and preset calling will not be affected by the PTZ speed change.
8 Users can connect the third party platforms to play live video through RTMP protocol.
9 Heat map is bound with presets instead of heat map smart plan now.
10 Snapshot by location: Only snapshots for certain locations will be stored. Release Notes 2 11 Special presets serve as the shortcut for some special functions switch or calling, and they no longer represent the location of the PTZ camera.
12 When the PTZ life reaches the limit of 95%, the system will not be locked, and there is only risk prompt.
13 To ensure the login security and program upgrade compatibility, security mode and compatible mode are available for users to select.
Jim_OS
05. Nov 2015
Noch ein kleines Update dazu:
1. Die IVS-Einstellungen funktionieren doch mit der neuen Firmware-Version. Da ich IVS z.Z. nicht nutze war mir das nicht aufgefallen, sondern ich hatte mich da nur auf die Aussage eines anderen Users verlassen.
2. Das WebGUI der neuen Firmware funktioniert (bei mir) unter Windows, Linux und Android mit den üblichen Browsern ohne Probleme und ohne Plug-in. Auch endlich mit/unter Android (getestet mit Chrome, Samsung Browser und Brave). Somit brauche ich nicht mehr meinen PC anwerfen um irgendwelche Einstellungen im WebGUI vornehmen zu können, sondern kann das jetzt per Android Tablet oder Smartphone machen. :cool:
3. Die Firmware funktioniert auch mit der SD49225T-HN, auch wenn diese in der Support List nicht erwähnt wird.
4. Ich habe nach dem Firmware Update bei keiner meiner Kameras ein Reset gemacht, obwohl das eigentlich empfohlen wird.
5. Nach jetzt rund 2 Wochen Betrieb mit der neuen Firmware sind mir keine Fehler oder Probleme aufgefallen.
6. Ich benutze mein DS215j nur als Datenspeicher über die NAS-Aufnahmefunktion der Dahua(s). Das funktioniert auch mit der neuen Firmware weiterhin einwandfrei. Bzgl. der Zusammenarbeit der neuen Firmware mit Surveillance Station kann ich leider nichts sagen.
RitschiRitsch
13. Aug 2017
Ich habe genau die Dahua DH-SD22204T-GN, Hardware Version 1.00, Prozessor: S3LM
System Version2.622.0000000.7.R.R4.49b, Build Date: 2018-04-04
Es sei kein neues Update verfügbar.
wenn ich die auf der Dahua Seite verfügbaren Versionen 2.8 / 2.64 versuche einzuspielen, kommt immer es sei nicht kompatibles Format
Gibt es eine neuere Version für meine Kamera und wenn ja welches ZIP, welche Datei dort muss eingespielt werden ? Dankeschön
Jim_OS
05. Nov 2015
RitschiRitsch
13. Aug 2017
Es hat dann keine Isodatei
Downgeloadet wird DH_SD-Mao-Rhea_MultiLang_NP_Stream3_IVS_Market_V2.800.0000000.4.R.191105.zip
Im ZIP ist dann
DH_SD-Mao-Rhea_MultiLang_NP_Stream3_IVS_V2.800.0000000.4.R.191105.bin
PartionTable.bin
Upall_SD-Mao-Rhea.20191105.bin
Jim_OS
05. Nov 2015
Sorry meinte natürlich *.bin und nicht *.iso. Ich installiere hier nebenbei gerade Linux Systeme und war ein wenig auf iso fixiert. :LOL:
OK die *.bin Dateien lassen sich nicht installieren?
c0smo
08. Mai 2015
Du lädst dir den falschen Chipsatz runter. Du benötigst diese hier. Das ist dann auch die aktuellste. Und du musst nur die bin flashen, deren Name analog zur zip Datei ist.
DH_SD-Mao-Themis_MultiLang_PN_Stream3_IVS_Market_V2.640.0000000.2.R.180928
Jim_OS
05. Nov 2015
Ups ist mir gar nicht aufgefallen. Jepp sollte wohl Themis sein. :)
RitschiRitsch
13. Aug 2017
also diese ?
DH_SD-Mao-Themis_MultiLang_PN_Stream3_IVS_V2.640.0000000.2.R.180928.bin
korrekt ?
Da erhalte ich die Info
System Upgrad
Transmitting File .... please dont leave this page or close the browser
nach einer gewissen Zeit:
File unmatch, Upgrade failed! Some functions have been closed, reboot the device now?
Es muss eine neuere Version geben ?
beim Online Upgrade wird nichts vorgeschlagen bzw. bei einem Manual Check 'It is latest version'
c0smo
08. Mai 2015
Wo hast du die Kamera her? Welcher Verkäufer bzw in welchem Land gekauft?
Das ist die aktuellste Version.
RitschiRitsch
13. Aug 2017
aus der Schweiz. Sie ist einige Jahre (ok gemäss Working Time 348 Tage) in meinem Besitz. Meinte auch das einte oder andere Update geladen zu haben.
Gibt es, gab es verschiedene Versionen ?
Device TypeDH-SD22204T-GN
WEB Version3.2.1.563437
Total Working Time548day(s)21hour(s)0minute(s)
Upgrade Times6time(s)
(also klappte das Update wohl 6x)
c0smo
08. Mai 2015
Es gibt spezielle Kameras für den asiatischen Raum, darauf läuft keine andere Firmware.
Wie spielst du das Update ein? Über Browser?
Setze die Kamera mal komplett zurück, starte sie neu und probiere nochmal. Am besten über das Dahua Config Tool und nicht über den Browser!
Was erhoffst du dir denn von dem Update?
Jim_OS
05. Nov 2015
RitschiRitsch
13. Aug 2017
Die Version 2.622 kommt tatsächlich darin vor...scheint als hätte ich die falsche Version :-(
Danke euch beiden für die Bemühung !
Reaktionen: c0smo
