Hilfe bei Docker Image konfiguratiin
big_11
10. Jan 2024
so bin jetzt einen kleinen Schritt weitergekommen... allerdings mit Problemen...
Bei jedem Neustart des Containers kommt im Protokoll eine Fehlermeldung
not a valid meter id nor a valid sequence of match expression "31213658
Dies ist die ID eines meiner Zähler dessen config so aussieht
name=vor
id=31213658
key=NOKEY
driver=auto
die anderen configs sehen gleich aus, Allerdings wird mir nur ein ergebnisfile in die readings geschrieben.. die von "wohn"
{"media":"heat cost allocator","meter":"fhkvdataiii","name":"wohn","id":"33213661","current_hca":982,"previous_hca":3075,"temp_radiator_c":23.61,"temp_room_c":23.88,"current_date":"2024-03-29T02:00:00Z","previous_date":"2023-12-31T02:00:00Z","timestamp":"2024-03-29T09:01:10Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":142}
das ist so konfiguriert...
name=wohn
id=33213661
key=NOKEY
driver=auto
zur Vervollständigung noch meine conf
loglevel=normal
device=auto:t1
donotprobe=/dev/ttyAMA0
logtelegrams=false
listento=c1,t1,s1
format=json
meterfiles=/wmbusmeters_data/logs/meter_readings
meterfilesaction=append
logfile=/wmbusmeters_data/logs/wmbusmeters.log
wo könnte ich nach dem Fehler suchen?
Danke
