Hilfe bei Update von 3.1 auf 3.2 ... ich verzweifele ... :'(
Tenne
18. Nov 2011
naja den den Syno-Assi lad ich gerade und die Firmware hatte ich da gestern bereits gefunden.
Nur beim aufspielen hatte ich dann das gleich Problem wie Jobal und ich möchte meine Einstellungen halt ungern für das Firmware löschen.
jahlives
19. Aug 2008
Wenn die Part so klein ist, dann reicht das leider nie für eine aktuelle Firmware. Das wirst du nicht umherkommen die Part zu löschen und neu anlegen zu lassen. Was gehen könnte (Betonung auf könnte) wärees ein Partitionierungstool wie gparted am Linux PC zu verwenden. Bei einem Einplattensystem könnte es gehen die Parts ohne Datenverlust zu verändern. Schwieriger wirds bei RAID. Aber wie gesagt ich weiss ned ob die DS danach die Parts dann aktzeptiert.
Ein Backup solltest du in jedem Fall haben
Tenne
18. Nov 2011
Habe den Syno-Assi installiert --> optische Spielerei oder?
Bringt mich nicht weiter, verbinde meine Netzlaufwerke per Skipt.
Wollte eigentlich nur ein Firmwareupdate von DSM 2.3-1157 auf DSM 3.2-1944 durchführen.
Beim versuch die Firmware über das Webinterface ( http://192.168.178.200:5000/webman/index.cgi ) aufzuspielen kommt folgende Fehlermeldung:
Aktualisierung der Datei fehlgeschlagen. Die Datei ist vermutlich fehlerhaft.
Gibt es auch andere Möglichkeiten das Firmware auszuspielen? (FTP oder so)
Meine Partition 4 Platten a2 Terrabyte = 8 Terrabyte (Raid 5)
Ap0phis
16. Dez 2010
Wenn die Datei als fehlerhaft gemeldet wurde, dann ist sie es evtl. auch!?
Mal neu laden und nochmal versuchen. Die Datei darf zum Updaten nicht auf der DS liegen, sondern muß auf deinem PC gespeichert sein.
Tenne
18. Nov 2011
Habe die Datei bereit etwa 5x von verschiedenen Quellen geladen und natürlich auf den PC gespeichert.
Ap0phis
16. Dez 2010
Zur Not machst du halt die hier auch schon beschriebene Neuinstallation.
Dazu brauchst du dann aber die "optische Spielerei". ;)
Ein Backup wäre auch sinvoll.
Tenne
18. Nov 2011
So ich habe jetzt meine Diskstation mit der Reset Funktion 4sek Drücken bis piepton kommt 10sek Pause und dann noch einmal 4sek geresetet.
Dann den Syno-Assi gestartet und naach der Diskstation gesucht.
Danach habe ich die Installation der Firmware gestartet.
1. Netzwerkeinstellungen werden übernommen --> ok
2. Systempartition wird formatiert --> ok
4. Firmware wird installiert --> ging bis 100% dann kam die gewohnte Fehlermeldung --> Aktualisierung der Datei fehlgeschlagen. Die Datei ist vermutlich fehlerhaft.
Danach bin ich wieder beim Anfang --> Status Konfiguration verloren
Das Firmware dazu habe ich bereits 3x neu geladen (verschiedene Quellen)
Ap0phis
16. Dez 2010
Schon seltsam!
Welche DS hast du denn eigentlich?
Hast du mal die Version 3.1 getestet? ... oder gar nochmal die 2.3?
Tenne
18. Nov 2011
Auch die oben beschriebene DS410J.
Version 3.1 habe ich auch eben versucht, da brach die Firmware bereits bei 4% ab.
Version 2.3 wird im Syno-Assi noch immer angezeigt, müßte ich mir aber runterladen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Ich würde die DS mal direkt per LAN-Kabel an den PC anschliessen.
Hast du WLAN oder DLAN dazwischen?
Tenne
18. Nov 2011
Version 2.3 gleiches Problem geht nicht.
Jetzt ist die Diskstation unbrauchbar :(
Kann man vielleicht auch ein Firmwareupdate per USB durchführen?
Ap0phis
16. Dez 2010
Nein, geht nicht.
An die USB-Ports kannst du nur externe Geräte anschliessen. Keine PCs.
Wie sieht´s aus mit der Direktverbindung?
jahlives
19. Aug 2008
Obige Frage zu WLAN oder DLAN könnte noch wichtig sein. Beides kann eine Installation der Firmware via Syno-Assi auch verhindern.
Tenne
18. Nov 2011
Bei mir ist alles nur mit LAN verbunden. (keinWLAN)
Ap0phis
16. Dez 2010
Virenscanner und Firewalls können ebenso problematisch sein.
Tenne
18. Nov 2011
So ich habe es nun endlich geschafft.
Das Firmware für meine DS410J Version 3.2 ist installiert.
Lösung war --> Internet-Router entfernt, dafür Hub eingesetzt und das Update lief ohne Probleme durch.
Warum das so war keine Ahnung.
Auf alle Fälle Danke ich Euch mal für die mithilfe und den Tipp mit Syno-Assi.
Das Programm hatte ich am Anfang unterschätzt und is doch ganz nett :)
