Homepage einrichten DS212
daNoob
22. Apr 2012
Es MUSS zwingend im Ordner "web" eine Datei "index.html" oder "index.php" liegen, sonst fühlt sich der Webserver nicht zuständig und leitet direkt an den DSM weiter. Das mit WWW trifft nur auf die "home"-Ordner zu wo man dann in der Adresse auch ~user angeben muss.
Auch bist du oben leider nicht auf alle Fragen eingegangen ...
MfG Matthieu
Was fehlt den noch wo ich nicht drauf eingegangen bin? Mozilla eingabe ist diskstation/index.php = resultat Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
daNoob
22. Apr 2012
So ich habe mal bei den PHP-Einstellungen den haken bei displays_errors aktivieren gemacht und dann kam bei der install.php
--> Warning: Unknown: failed to open stream: Permission denied in Unknown on line 0 Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/services/web/install.php' (include_path='.:/usr/syno/php/lib/php') in Unknown on line 0
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Was steht denn in der index.php die du ausführen willst? Ist das eine Installationsroutine für ein Forum o.Ä.?
Leg doch einfach mal eine leere index.php in deinen web-Ordner an und schreib folgendes hinein...
<?PHP
phpinfo ();
...speichern und dann mal im Browser http://ip-deiner-ds/index.php eingeben!
Was siehst du?
daNoob
22. Apr 2012
ich sehe dann php informationen 5.3.10
Tommes
26. Okt 2009
Dann läuft auch PHP. Wenn jetzt deine andere index.php nicht läuft, liegt es vielleicht am Inhalt der Datei und nicht an der DS!
Was ist das denn für eine PHP? Inhalt?
Gruß Tommes!
daNoob
22. Apr 2012
In der Txt.datei steht der Inhalt von der install.php weil ich hier das im Forum nicht als Code eingeben konnte weil mehr als >10000 Zeichen
  • hier die datei.txt
rauppe31
06. Jun 2011
Hallo
Hast du beim Ordner www schon mal die Eigenschaften aufgerufen und die Berechtigungen angeschaut?
Dort solltest du alle Kästchen anhacken.
daNoob
22. Apr 2012
Bin nun etwas weiter gekommen glaube aber dann kommt folgendes nach dem auswählen der install.php error.jpg
Tommes
26. Okt 2009
Moment mal... was hast du denn jetzt gemacht, damit deine install.php ausgeführt wird? (Sorry, hab vorhin immer index.php statt install.php geschrieben)
Bist du jetzt im Order /web/ oder im Benutzerordner /www/ ?!?
"disk quota exceeded" Bedeutet soviel wie "Zu wenig Speicher im Ordner /tmp!
daNoob
22. Apr 2012
Wie kann ich das den ändern?
Ähm ich habe die Datein nochmal alle gelöscht und nochmal neu draufgeladen und dann nochmal versucht und dann kam halt das
Tommes
26. Okt 2009
Eigentlich hat die Fehlermeldung etwas mit dem Speicherplatzkontigent des Benutzers zu tun. Kannst du unter Benutzer einstellen, sollte aber eigentlich nicht relevant sein. Bist du denn als admin angemeldet, oder als normaler Benutzer ohne Adminrechte?
daNoob
22. Apr 2012
Als admin aber wie kann ich das den beeinflussen ich verusche das ja über den Webbrowser
Der Speicherplatz ist ja auch genug da
Tommes
26. Okt 2009
Stimmt. Mein Fehler!
Was hast du denn im DSM unter PHP-Einstellungen alles eingestellt?
Matthieu
03. Nov 2008
Eine Webanwendung hat außerhalb ihres Verzeichnisses nicht unbedingt etwas verloren. Das Problem an /tmp in Bezug auf eine DS: Alles unter / liegt erst mal im Flash der DS. Das ist ein kleiner Speicher vergleichbar mit einem eingebauten USB-Stick auf dem der Minimalteil der Firmware ab Werk liegt. Erst mit /volume1 kommt man dann auf die Festplatte. /tmp liegt da aber nicht ... die Anwendung würde dir also den ohnehin knappen Flash voll schreiben. Worst Case: Die DS hängt sich auf und startet nicht mehr ... (In der Praxis habe ich es noch nicht probiert, würde das aber auch keinem empfehlen)
MfG Matthieu
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
@Matthieu
Das klingt plausibel.
@daNoob
Du könntest höchtens mal versuchen, PHP safe_mode_exec_dir ausschalten und es dann nochmal mit der Installation probieren. Aber Sinnvoll ist das nicht.!
Gruß Tommes!
daNoob
22. Apr 2012
@ Matthieu
Danke für die Erklärung der ganzen sache
@ Tommes
Ich werde die ganze sache dann sein lassn und es auf einem Online Webspace erstmal versuchen
Und danke für die vielen zahlreichen / schnellen Antworten
Tommes
26. Okt 2009
Kannst ja auch mal XAMPP ausprobieren!
Gruß, Tommes
