Hotspotfunktion als Access Point nutzen
georgum
10. Jan 2011
Bei einer FW kommt es natürlich auf die Funktionalität und auch auf die Performance an.
Viele FW für den Privatbereich erreichen nicht den gewünschten Durchsatz wenn sie im Stateful Inspection Modus betrieben werden, ich habe mir voriges Jahr eine neue FW gekauft und musste lange suchen bis ich eine passende gefunden habe die auch wirklich 100 MBit Durchsatz schafft.
Die ganzen kleinen für den privaten Bereich schaffen das leider nicht.
florian128
12. Mrz 2012
Sprich, die DS ist kein NAT-Routerersatz. Das Sicherheitsrisiko wird eine Stufe nach vorne verlagert. Der Angreifer muss erst den eigentlichen Router kompromittieren und dann zur DS oder dem Rechner durchkommen. Wenn die Firewall der DS auch an ist, muss die auch noch überwunden werden. Die Variante mit IPCop hört sich zwar nett an, aber extra einen zusätzlichen PC hinzustellen ist ein bisschen Overkill zumindest für meinen privaten Bereich (dann müsste ich nämlich extra noch einen Rechner anschaffen ;))
georgum
10. Jan 2011
Hehe, overkill ist relativ.
Will man sein Netzwerk auf der "sicheren" Seite haben muss man ein wenig investieren.
z.B. mein NW sieht folgendermaßen aus:
florian128
12. Mrz 2012
Hehe, ok du gewinnst. Mein Anschluss für den ganzen Kram wäre allerdings im Wohnzimmer. Das wäre dann ein Mordsaufbau, aber wer braucht schon einen Fernseher oder eine ruhige Umgebung. :)
georgum
10. Jan 2011
Nun von deinem Anschluss kannst du ja ein NW Kable dorthin legen wo du alles aufbaust.
Die Umgebung bei mir ist über 2 Etagen und 140m2 verteilt.
Im Wohnzimmer habe ich es auch gerne ruhig, das meiste Klump steht im Büro in meinem Serverschrank
florian128
12. Mrz 2012
Allein um ins nächste Zimmer zu kommen wären das ca. 20m Kabel. Abgesehen davon würde mir mein Vermieter wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich die Wände aufbohre. ;)
jan_gagel
05. Apr 2010
Hm, Mietwohnung. Das Problem kenne ich. Gut, du könntest durchaus Löcher in die Wände machen, mußt es halt beim Auszug wieder unkenntlich machen. Ich wollte aber auch keine Löcher machen. Vom Kabel-Verlegen mal abgesehen. Du könntest aber auch DLAN verwenen, diese Strom-Dinger. Die 200 MBit-Variante sollte ausreichen, und ist auch momentan günstig. Ich verwende welche von Devolo (will jetzt keine Werbung machen), da kann man mittels des Cockpit (Software) dann das DLAN-Netz verwalten, Kennwörter pflegen und ggf. das Netz erweitern.
georgum
10. Jan 2011
Es geht nichts über eine saubere 1 GBit Verkabelung, von Lan über die Stromleitungen halte ich persönlich nichts.
Habe schon einige male seltsamste Phänomene gesehen damit.
Einzig eine 10 GBit Verkableung geht drüber, aber die ist zur Zeit noch zu teuer.
florian128
12. Mrz 2012
so, nur der Vollständigkeit halber. Das Problem war tatsächlich das Modem von Kabel Deutschland. Nach einem entsprechenden Neustart funktioniert alles einwandfrei. Auch die Nutzung von DynDNS ohne die Einstellungen direkt im Router vorzunehmen funktioniert einwandfrei.
Danke an alle für eure Hilfe.
Florian
jan_gagel
05. Apr 2010
nochmal kurz OT zu den DLAN-Adaptern. Die Dinger hab ich auch immer verteufelt. Schließlich kennt man die Strom-Netz-Infrastruktur oft nicht, und der Hersteller verspricht, es würde überall gehen. Da ich aber selbst in einer Mietswohlung wohne, und eben auch keine Löcher bohren wollte, waren die Möglichkeiten stark begrenzt. Zuerst hab ich extra flaches Kabel (20 Meter) gekauft und verlegt. Da mußte ich feststellen, daß damit keine 100 MBit-Verbindung klappte. Dann hätte ich mit einem WLAN-Repeater, der sich als Client anmeldet, quasi das LAN verlängern können. Aber der damalige 54MBit-Router ist halt noch langsamer als 100 MBit. Da kamen die 200 MBit-DLAN-Adapter gerade recht. Unauffällig und variabel. Kabel-Verlegen erspart man sich, und die Übertragungsrate ist für meine Zwecke ausreichend. Dann teilen sich auch mehrer Geräte die eine DLAN-Strecke. Ich komme sogar vom ersten Stock in den Keller damit, mit einer ähnlichen Übertragungsrate, wie in meiner Wohnung.
Zugegeben, DLAN funktioniert nicht überall. Gerade alte Strom-Verkabelungen haben da oft ein Problem.
Grundsätzlich würde ich auch den Wert auf Sicherheit legen. Aufgrund der offenen Strom-Netzwerke sollte doch auf eine gute Verschlüsselung geachtet werden.
karolinb
03. Jan 2012
Also ich betreibe meine DS212j seit ein paar Tagen direkt an einem Switch, dass an meinem Kabelmodem hängt. Alles funktioniert super, ich verbinde mich mit meinen Geräten über WLAN direkt mit der DS und gehe darüber ins Internet.
Nur irgendwie ist die Download-Rate zwischen Gerät (Mac) und DS (Hotspot) langsam. Wenn ich etwas über pyload direkt in der DS runterladen, rennt dieser mit ca. 3-4 MBit/s was OK ist.
Jetzt ist die Frage, ist der WLAN Dongle der Falsche oder ist die Hotspot Funktion generell langsam? Habt Ihr ne Idee wie man es schneller machen könnte?
Grüße,
Karo
karolinb
03. Jan 2012
hallo Joku,
Thomson Modem
gigabit switch
DS mit einem Zyxel N Wlan Stick
Welche Einstellungen willst Du genau sehen?
karolinb
03. Jan 2012
Ja alle meine Geräte können n und die Einstellungen waren auf b+n. Ich habe es mal auf ganz n gestellt, da ich nur Apple Produkte habe und alle n können
karolinb
03. Jan 2012
Auch nicht besser geworden mit nur n und höherem Kanal. Muss ich wohl noch weiter forschen....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die beiden offiziell unterstützten Zyxel WLAN Sticks sind Miniteile, genau so mini sind die "Antennen" auf dem PCB welche den Namen nicht wirklich tragen dürften.
1. Ist der Stick auf der Rückseite der DS gesteckt funkt er gegen eine Metallplatte auf der Rückseite der DS, das Signal wird reflektiert und überlagert (Auslöschung) sich mit den anderen Wellen.
2. Ein USB Standfuß kann wesentlich zur besseren Positionierung des Sticks beitragen
3. Ein Stick mit externem Antennenanschluss bietet wesentlich bessere Möglichkeiten die Sendeleistung zu erhöhen.
4. Keine Ahnung was in MACs an WLAN-Chipsätzen verbaut werden, gleicher Chipsatz = bessere Kompatibilität (ich bin ein i* freier Raucherhaushalt:D)
5. Welche Kanäle benutzen die Nachbarn, soweit wie möglich weg davon.
6. Mit DSM 4.0 hat sich das WLAN-Treiber Modell geändert, gut möglich, daß da noch Optimierungen drin sind.
7. Um so mehr Metallgegenstände in der Umgebung sind um so mehr wird das Signal durch Reflektion und daraus resultierenden Überlagerungen ausgelöscht.
Wie Du siehst ist WLAN kein wirkliches PnP.
Kidaru
04. Nov 2011
Bei der Verwendung als AP und anstecken des WLAN Dongles sollte dieser nicht direkt in die DS gepinnt werden.
Wie Götz schon sagte "zu wenig Antenne und zuviel Blech das stört" ... ich habe bei meiner DS ein 10m USB Verlängerungskabel mit Verstärker drangehängt (Gebäude technisch bedingt) und einen Dongle genommen der eine richtige Antenne hat.
Das Ergebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes flexibel und hat keine Übertragungseinbußen. (ich glaube bis 3 Meter wech von der DS reicht auch ein normales USB Verlängerungskabel)
