Nummer Serie [how-to] CS-406 Upgrade auf 4x 750 GB
Supaman
26. Jan 2007
hi,
da der speicherplatz knapp und die gelegenheit günstig ist (preis pro GB ist bei 500er und 750er samsung platten derzeit ungefähr gleich), hab ich meine CS-406 aufgerüstet.
1. wegen der sicherheit: komplettes backup aller daten gemacht - dauert ~3 tage
2. alle platten am desktop pc mit HDAT2 -> "most powerful test" geprüft - dauert je platte ~9 stunden
3. jede platten einzeln ausgewechselt und rebuild machen lassen - dauert jeweils ca. 7.5 - 8 stunden
4. neustart, system prüfen ob alles ok ist.
5. volume expansion gestartet - dauert mit ausführlicher parity prüfung ~ 4-5 stunden
6. neustart & über den spreicherplatz freuen:)
ich hab 4x Samsung HD753LJ verbaut und mit dem kleinen standard netzteil über einen zeitraum von ~ 7 tagen bis jetzt keine probleme gehabt. hibernation funktioniert, temperatur mit auf ~ 700 u/min gedrosseltem systemlüfter 32-35 °C.
wichtig:
damit das volume erweitert werden kann, muss es vollständig "unmounted" werden können. für die serienmäßigen dienste erledigt das der expansion wizard im hintergrund.
es kann sein, das z.b. durch IPKG pakete, OPTWARE, TWONKY o.ä. noch dienste oder mounts aktiv sind, die ein vollständiges unmounten verhinden. in dem fall muss man entweder die software deinstallieren oder die dienste und mounts manuell deaktivieren, bevor man den volumen erweiterungsprozess startet.
trotzdem steckt der teufel manchmal im detail, bei mir klappte schritt #5 im ersten anlauf nicht, weil ein mount "/volume1/opt" noch aktiv war. eine genaue untersuchung hat ergeben, das die deinstallation einer alten OPTWARE installation ein paar reste überig gelassen hat:
#1 in /etc zwei unbenutze config files "lo.*" - stört nicht
#2 zusätzliche path variablen in /etc/profil - stört nicht
PATH="/opt/bin:/opt/sbin:$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/s
zum vergleich, synology default:
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/s
#3 in /etc eine existierende datei "rc.local" mit diesem inhalt:
#!/bin/sh
# Optware setup
mkdir -p /opt
[ -e /volume1/opt ] && mount -o bind /volume1/opt /opt
[ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
[ -e /bin/killall ] || ln -s /bin/busybox /bin/killall
wenn man einen blick in die standard "/etc/rc" wirft, steht da
if [ -r /etc/rc.local ]; then
echo -n 'Starting local daemons:'
sh /etc/rc.local
echo '.'
fi
mit anderen worten, wenn die datei "/etc/rc.local" vorhanden ist wird sie ausgeführt - ohne das weitere änderungen am system notwendig sind. alleine das vorhanden sein der datei "rc.local" rechte aus, um die datei bei jedem systemstart auszuführen und den mount anzulegen.
also die datei "rc.local" gelöscht, neustart und dann klappte es auch mit der volumen erweiterung.
viel spaß,
supa
Rca1234
13. Jan 2008
Hallo supaman,
mensch klasse, vielen Dank für die Anleitung.
Noch eine Frage zum Thema Hibernation (was mir ja leider schon ganz schön Probleme bereitete).
Wie hast Du ausprobiert, ob es klappt - vor allem das Aufwachen?
Ich meine, könnte doch sein, daß es dreimal klappt und beim vierten Mal...
Viele Grüße,
rca
Supaman
26. Jan 2007
ganz einfach.. ich hab ein backup der ganzen daten gemacht - wenns nicht funktioniert hätte wär das sowas von egal gewesen..
obwohl ich auch das "grosse" netzteil besitze, hab ich das komplette upgrade mit dem normalen netzteil gemacht.. sozusagen als stresstest. die platten einzeln rebuilden lassen.. und nach fertigem upgrade noch ein paar tage die box benutzt ohne was neues draufzuschreiben... keine probleme gehabt und ich meine auch, das die neuen platten so ~5-6°C kälter sind, was für weniger stromaufnahme sprechen würde.
