Hyper Backup Hyper Backup - kann Zielverzeichnis nicht auswählen - Liste ist leer
pflarz
03. Jun 2016
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner DS216 und der aktuellsten DSM Version (heute)....
Mein Phänomen:
Wenn ich Hyper Backup starte und "lokaler freigegebener Ordner und externer Speicher" anwähle erhalte ich nachher die Auswahl alle shared Folder AUSSER der /photo Folder erscheint nicht... Dies obwohl sowohl der Nutzer als auch die Folder genau die gleichen Berechtigungen haben....
was ich auch mit de-install/install nicht hinkriege: Hyper Backup erscheint unter den Applikationen nicht....
Any thoughts?
Indridi
09. Aug 2016
Nein, leider nicht ...
Mache ich das gleiche von der 115j auf die 415+, dann sehe ich alle Verzeichnisse direkt (aber in diese Richtung will ich nun mal nicht sichern).
Ich denke es hat etwas mit der Fehlermeldung im Log zu tun ....
Hallo Albert,
Hast du damals zu dem Synology-Synology Backup Problem eine Lösung gefunden. Ich habe das gleiche Problem, Juli 2017...
Gruß, Indi
rednag
08. Nov 2013
Hallo und willkommen im Forum.
Kannst Du schildern was Du bisher gemacht hast oder auch versucht hast?
Bzw. was genau Du konkret erreichen willst.
Indridi
09. Aug 2016
Hallo Rednag, und Danke für deine schnelle Reaktion.
Ich möchte wie erwähnt von einer Synology (DS716+II [alles up-to-date]) auf eine andere Synology (DS116 [alles up-to-date]) Backups machen. Genau das gleiche wie Albert ("adahmen") beschrieben hat. Sein Problem wurde nicht gelöst. Jedenfalls nicht hier im Forum.
Ich habe alles genau so gemacht wie hier beschrieben: entsprechende Rechte vergeben (für Ziel DS116 - Gemeinsamen Ordner sowie auch für die Hyper Backup "App"). Auf der Ziel DS116 läuft auch HBV (Hyper Backup Vault). Trotz richtigem Benutzer und PW bekomme ich auch kein Ziel Verzeichnis angezeigt. :-/
rednag
08. Nov 2013
Bin grade zu Faul um 3 Seiten durchzulesen. :p
Welche Variante von Hyper Backup hast Du denn gewählt?
Gibts auch ein paar Screenshots zu Deinem Problem?
Indridi
09. Aug 2016
Remote Synology NAS
Screenshot habe ich gemacht und beschrieben. Nur das System erlaubt die PNG Datei nicht: "Datei hat die falsche Datei-Erweiterung"
rednag
08. Nov 2013
Probiere mal in Hyper Backup "Remote Datenkopie" Findest Du ganz unten in der Liste.
Indridi
09. Aug 2016
Danke. Macht er dann auch ein versioniertes Backup?
Nein. Wenn Du ein versioniertes Backup machen willst, wäre die Alternative das Community Paket Ultimate Backup.
rednag
08. Nov 2013
Bei "Remote Datenkopie" wird der Datenbestand Quelle -> Ziel 1:1 abgebildet.
Versionierung hast Du in dieser Form nicht.
Edit: Das von dil88 erwähnte Programm habe ich auch am laufen. Sehr empfehlenswert.
adahmen
12. Okt 2009
Hallo Albert,
Gruß, Indi
Ich habe die 115j neu aufgesetzt, danach ging es. Ich könnte also mit diversen Migrationen zu tun gehabt haben.
Indridi
09. Aug 2016
Hallo rednag, dil88 und adahmen, vielen Dank für euere Antworten.
@Albert, das habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht. Auch neuen Benutzer erstellt usw trotzdem keinen Erfolg gehabt. Werde noch etwas weiter probieren und dann bei Misserfolg wohl auf Ultimate Backup ausweichen. Ich werde berichten.
Indridi
09. Aug 2016
So, nun bin ich soweit mit der Inbetriebnahme des Ultimate Backups, dass ich nur noch den Zielordner auf der DS auswählen muss auf die das Backup kommen soll.
Aber da habe ich nun wieder das gleiche Problem wie bei Hyper Backup: ich kann keine Zielordner auswählen obwohl die Verbindung per Root klappt... ich bekomme keine Zielordner zu sehen. Im Unterschied zum HB versuch, habe ich die Ziel DS komplett zurück gesetzt.
Nun gibt aber 3 gemeinsame Ordner in der Ziel DS die zur Verfügung stehen, aber keine wird angezeigt..
Admin hat volle Zugriffsrechte R/W ... ich finde des Rätsels Lösung nicht...
Vielleicht hätte jemand von euch das Problem auch und kennt die Lösung?
Sebo
17. Nov 2012
Bin auf das selbe Problem gestoßen und konnte es folgendermaßen lösen:
Beim ersten Export muss bereits Remote-NAS-Gerät gewählt werden, ein Backup via "Lokaler Ordner und USB" kann anscheinend nicht auf ein entferntes NAS kopiert werden. Anschließend In einen lokalen freigegebenen Ordner exportieren (einschließlich externes Speichergerät) wählen. Danach kann der Export auf ein Remote NAS zb via USB kopiert werden und die Aufgabe kann erfolgreich neu verknüpft werden.
Für die Sicherung auf dem Remote NAS verwende ich einen dezidierten Backup User, welcher nur auf den einen freigegebenen Ordner Zugriff hat. Hier musste ich die Berechtigungen der .hbk noch anpassen:
sudo chown -R backup_nas01:users nas01.hbk
