Hyperbackup nicht genug Speicherplatz -alte Dateiversionen löschen.
patrickn
07. Apr 2016
Ist denn auf der Platte wirklich sonst nichts drauf?
Was für eine Gesamtgröße für das Backup wird in der Übersicht angezeigt?
Wie viel Daten kommen da zwischen den Backups so dazu?
Normalerweise reichen 5TB für 3,1TB versioniertes Backup eine ganze Weile, das sehe ich auch so. Aber erstens müssen sich die Daten hier erheblich verändert haben einschließlich größerer Löschungen, die sich auf vorherige Sicherungen richtigerweise platzmäßig nicht auswirken, und zweitens dreht sich das Thema hier ja nun schon seit Wochen im Kreis, das wird ja so nicht besser.
MikeSC
18. Nov 2018
@Rotbart,
ich habe ja schon viele Versionen gelöscht, aber dadurch wird kein Speicherplatz freigegeben.
Und das ist etwas was ich nicht verstehe. (wenn ich am PC einen Ordner lösche und den Papierkorb anschliessend auch, habe ich freien Speicherplatz, aber hier nicht)
patrickn
07. Apr 2016
...oder es ist einfach noch anderer Krempel auf der Platte, z.B. ein alter Backup-Ordner. Daher wäre die Größe, die HyperBackup für die Sicherung angibt, mal interessant.
MikeSC
18. Nov 2018
Die externe HDD ist ausschliesslich für HyperBackup reserviert. Da gibt es keine anderen Ordner oder Dateien.
maxblank
25. Nov 2022
Im Protokoll von Hyper Backup prüfen, um welche Größe das inkrementelle Backup in der Zielgröße tatsächlich angestiegen ist. Nur dort siehst du die verlässliche Größe - zumindest ist mir kein anderer Weg bekannt.
MikeSC
18. Nov 2018
Also aus dem Protokoll werde ich nicht schlau. Die meisten Befehle bestehen aus einem sehr langen 'Satz', der nach dem Anklicken nach kurzer Zeit verschwindet.
Ich möchte nochmals kurz mein Problem schildern:
Am 4.1.2024 habe ich ein vollständiges Backup gemacht mit 3,1 TB (diese habe ich über die Versionsliste markiert, dass es nicht gelöscht wird).
Eingestellt hatte ich 10 Versionen. Nachdem ich gemerkt habe, dass mit jeder Sicherung die externe HDD immer voller wurde, habe ich umgestellt auf 5 Versionen worauf HyperBackup die ältesten Versionen gelöscht hat. Weil ich immer noch zu wenig Platz hatte, habe ich auf 3 Versionen umgestellt.
Und wenn ich nun in der Versionsliste auf die einzelnen Versionen gehe, sieht das wir folgt aus:
1. vollständige Backup = 3,1 TB
2. Backup Quelle = 3,5 TB neu = 246 GB gelöscht: = 58 GB
3. Backup Quelle = 3,1 TB neu = 102 GB gelöscht = 451 GB
4. Backup Quelle = 3,3 TB neu = 272 GB gelöscht = 59 GB
5. Backup Quelle = 3,3 TB neu = 26 GB gelöscht = 26 GB
wenn ich jetzt vergleiche die neuen Werte abzüglich der gelöschten, dann sind nur 52 GB neu hinzu gekommen.
Das ist aber bei mir nicht der Fall.
Weil das so kein Backup wäre. Du kannst nicht einfach Salden bilden, die gelöschten Daten müssen erhalten bleiben, sonst wäre es ja kein versioniertes Backup.
patrickn
07. Apr 2016
Damit gelöschte Dateien freigegeben werden müssen alle Versionen, die Dateien davon enthalten, gelöscht werden.
Reaktionen: dil88
MikeSC
18. Nov 2018
@patrickn,
das 1. vollständige Backup vom 4.1.24 habe ich gesperrt.
Wenn ich nun alle anderen (neueren) Versionen lösche, kann ich dann problemlos eine Sicherung durchführen oder muss ich auch die gesperrte Version löschen?
maxblank
25. Nov 2022
Du meinst danach eine inkrementelle Sicherung? Das sollte funktionieren. Kann aber eine Menge an Daten sein, da die Änderungen ab dem Erstellungsdatum gesichert und übertragen werden.
Eventuell musst du den Job neu erstellen und mit der bestehenden Datenquelle verknüpfen.
patrickn
07. Apr 2016
Wie gesagt, wenn die gelöschten Dateien komplett freigegeben werden sollen, müssen alle Versionen die Dateien davon enthalten gelöscht werden.
Wenn ein Großteil der gelöschten Daten schon im 1. Backup war, muss auch das weg.
Wenn die gelöschten 451 GB schon im ersten Backup waren, bleiben sie drin, auch wenn du die neueren Versionen löscht.
maxblank
25. Nov 2022
Das stimmt natürlich!
MikeSC
18. Nov 2018
Ich denke, dass ich ganz von vorne anfange: formatiere die externe HDD und mache ein vollständiges Backup..
Meine Frage noch: welche Einstellungen sind am besten um möglichst viele Versionen in Zukunft auf die HDD zu bekommen und dass bei Löschungen auch Speicherplatz freigegeben wird ?
Vielleicht solltest Du eine nichtversionierte Sicherung machen, da kannst Du den Speicherplatzbedarf genau abschätzen. Ein versioniertes Backup soll die Versionen behalten, um beispielsweise fehlerhafte Löschungen abfangen zu können. Regelmäßiges Aufräumen der Versionen halte ich für riskant und eine Verschwendung der Lebenszeit, die aus meiner Sicht in keinem Verhältnis zur Investition in ausreichende Plattenkapazitäten steht.
patrickn
07. Apr 2016
Kommt drauf an, was du mit dem Backup vorhast.
Willst du möglichst weit zurück in die Vergangenheit, und auch bei gelöschten Dateien diese Möglichkeit haben, wirst du um eine größere HDD nicht drumherum kommen, wenn sich ständig so viele Dateien ändern.
Willst du eigentlich nur das aktuelle Backup, und gelöschte Dateien können auch aus dem Backup komplett gelöscht werden - sichere bzw. sperre die letzte Backup-Version und nicht die erste. Dann gibt's aber halt kein zurück mehr, wenn doch noch mal eine alte gelöschte Datei benötigt wird.
MikeSC
18. Nov 2018
Dann werde ich doch 3 Festplatten einsetzen und wie früher nach dem Großvater-Vater-Sohn Prinzip sichern.
Danke euch für eure Hinweise und Hilfe.
Mike
derniwi
17. Okt 2013
ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe mit HyperBackup ebenfalls Probleme, ich hatte auf meinem kleine DS414 (4x4TB RAID5, ca. 7TB belegt) zwei Sicherungen für zwei Bereiche erstellt (einmal die normalen Daten, eine zweite Sicherung für eine Freigabe, wo sich nur selten was ändert). Ich habe hier jetzt umorganisiert und die selten genutzte Freigabe und die Sicherung rausgeworfen. Auf dem Ziel-NAS (DS1813+, 6x4TB RAID5) hat das jetzt auch lange funktioniert. Aber der Platz ist voll, das entferne Backup wird aber nicht freigegeben bzw. die Daten nicht gelöscht.
Was kann ich hier machen? Oder hätte ich vor dem Entfernen einer Sicherungsaufgabe jede Sicherung zuerst einzeln entfernen müssen?
Und wie kann ich auf dem Ziel-NAS das Backup anschauen? HyperVault ist ja vorhanden, aber ich finde nichts, wie ich mir den Inhalt anschauen kann.
(ach ja, und natürlich kommt jetzt auch noch ein Rebuild des RAIDs aufgrund einer fehlerhaften Platte dazu... ca. 2000 Betriebssunden...
Viele Grüße
Nils
Normalerweise müsstest Du auf dem Ziel NAS ja das Verzeichnis beider Backups in Hyperbackup -> Alle Aufgaben doppelklick auf die Aufgabe oder in der Filestation finden, das sind .hbk Dateien mit dem von Dir vorgegebenen Namen des Backups.
Dort mußt Du halt da entsprechende Verzeichnis dann manuell löschen. Bedenke mit dem richtigen Nutzer darauf zugreifen.
Anschauen kannst Du die Backups mit dem HyperBackupExplorer. Für den PC findest Du den HyperBackupExplorer im Downloadcenter von Synology.
Reaktionen: maxblank
derniwi
17. Okt 2013
Hallo Benie,
Danke, ich habe das gefunden, aber mein Backup wurde vor sooo vielen Jahren angelegt, da gab es wohl noch keine .hbk-Dateien. In der "_Syno_TaskConfig" habe ich aber den Namen und auch die Quelle gefunden. Das werde ich dann mal entsorgen.
Danke und Gruß
Nils
