Hyper Backup HyperBackup Zeitplan richtig einstellen?
synpi
29. Jun 2016
Das Bild "unbenannt" ist von meiner DS - das andere wurde oben gepostet
Spiel mal ein bisschen mit den Zoomeinstellungen Deines Browsers, sprich rein und herauszoomen ob dann der untere Teil sichtbar wird.
Dann siehst Du wahrscheinlich auch die weiteren Einstellungen. Es dürfte nicht möglich sein, das Hyperbackup ohne dies Funktionen auf Deiner DS installiert ist.
synpi
29. Jun 2016
Es scheint aber so ... zoozm in/out bringt nichts...ausserdem ist eine Scrollbar rechts, die ist ganz unten...
Also ich habe das grad ausprobiert, je nachdem wie der Zoom stand, kann man die Einstellungen über dis Scrollbar erreichen oder nicht.
Muß man eine weile spielen bis man es hat. So zumindest bei mir.
synpi
29. Jun 2016
Version ist aktuell ... auch mit einem anderen Browser keine Anzeige der weiteren Einstellungen ... - hatte schonmal geschrieben, dass Synology MÜLL produziert !!!! Dass man "Scrollen" muss - lächerlich - wenn das dann wenigstens funktionieren würde :rolleyes:
Für Deine Scrolleinstellungen des Browsers bzw. dem verwendeten Browser kann Synology nichts, da kannst Du hier herummeckern was Du willst, dafür ist hier der falsche Ort.
synpi
29. Jun 2016
--> wenn es denn daran liegen würde - selbst das funktioniert ja nicht wie ich geschrieben habe !
RichardB
11. Jun 2019
Also ich habe 100% bei 1920x1080 Querformat (Win10) als Standard und im DSM bzgl. Anzeigen noch nie Probleme gehabt.
Wenn ich HB aufrufe und die Tasks anzeigen lasse, kommt bei mir die Anzeige von @Benie in #26
@synpi Post #30,
Da solltest Du ein Ticket bei Synology aufmachen, daß Du zwischen vielen anderen Usern eine andere Version mit wenigeren Funktionen zum Download erhalten hast. 🤷‍♂️
EDIT: Bitte keine Vollzitate machen, vorallem bei direkten Antworten.
Reaktionen: RichardB
RichardB
11. Jun 2019
synpi
29. Jun 2016
Hintergrund ist, dass ich hoffe aufgrund der fehlenden Einstellungen auch das Problem der nicht automatisch startenden Inegritätsprüfung zu finden. Wenn die Anwendung schon falsch ist könnte es ja damit zusammenhängen.
Der Support möchte ein DEBUG-File ! Kann ich nicht nachvollziehen - Debug.dat ist nicht lesbar insofern weiss man nicht, welche Daten dort übermittelt werden. Das macht AVM anders, diese sind ASCII und damit prüfbar
RichardB
11. Jun 2019
Ist sie nicht.
Und? AVM ist AVM und Synology ist Synology. Und welche Daten, die nicht übermittelt werden sollen, denkst Du denn, dass übermittelt werden?
Gulliver
04. Jul 2020
1:00 Start Backup auf 2. DS
1:03 vorgesehener Start Integritätstest
Ok, funktioniert im Backup auf eine andere DS, aber nicht mit Backup auf externer USB-Platte, wenn die durch Hyperbackup nach dem Backup ausgeworfen wird.
Evtl hilft es, erst den Integrationstest und wenig später dann das Backup zu starten
synpi
29. Jun 2016
Hat nichts mit der Zoomstufe zu tun - allerdings wäre eine Dokumentation von Synology angebracht warum das so ist wie es ist mit den fehlenden Optionen :geek: - also doch Mist gebaut :p
Na dann hast Du ja sicher für Dich die Lösung gefunden und da Du Dich ja eh gut auskennst, kannst Dich ja zurücklehnen und andere müssen sich deshalb erst garnicht unnötig nach vorne beugen und krum machen.
Schön wärs wenn Du die Grundlage auch Deiner Erkenntnisse auch anderen den unwissenden aufzeigst, sonst sterben diese am Ende dumm.
Lucky Joe
12. Sep 2012
da meine Frage zu dem Betreff gehört, möchte ich keinen neuen Thread öffnen. Ich verstehe die Einstellungen des Zeitplans (auch) nicht ganz. Eingestellt ist bei mir
An folgenden Tagen ausführen: Täglich
Erste Ausführungszeit: 04:00
Häufigkeit: Jede Stunde.
Ich hatte gedacht, dass damit stündlich geprüft wird, ob Änderungen an einer Datei vorgenommen wurden und diese Änderungen dann auch in der History gespeichert werden. Dem ist aber nicht so. Ist die kleinste Sicherungs-Einheit also dann nur täglich? Was stellt man dann mit "Häufigkeit" ein?
Danke im Voraus.
Lucky Joe
Gibts da nicht noch den Punkt "Letzte Ausführungszeit"?
Reaktionen: maxblank
