Moin Leute,
ich habe eine DS216play und mir damals (etwa 4 Jahre) zwei 4 TB - Platten von WD geholt (WD40EFRX) und das NAS dann als SHR betrieben.
Diese Woche erhielt ich dann die Meldung, dass Laufwerk 1 schwer beschädigt und fehlerhaft sei. Ich habe mir dann zwei 8 TB - Platten von WD geholt (WD80EFAX), das NAS runtergefahren, die defekte Platte ausgetauscht, die neue rein, hochgefahren und (ich glaube im Bereich Speicherpool) auf "reparieren" gedrückt. Ein bis zwei Stunden später schau ich nach, wie weit das NAS ist und stelle fest, dass Speicherpool 1 abgestürzt ist und nicht verwendet werden kann. Anscheinend gab es eine Störung beim Lesen auf Laufwerk 2 (UNC-Fehler), dann den Absturz des Speicherpools und dann wurden noch mehrere Meldungen "Bad Sector was found" ausgegeben, woraufhin die ursprüngliche Reparatur abgebrochen wurde.
Ich kann jetzt noch auf meine Daten zugreifen. Das wundert mich allerdings, wenn ich hier die ganzen roten Warnungen sehe und Meldungen von "abgestürzt" und "kann nicht verwendet werden" lesen muss.
Gerade mache ich einen ausführlichen S.M.A.R.T. - Test für Laufwerk 2.
Gibt es etwas, das Ihr mir bis hierhin raten könnt?
Vom NAS hab ich ziemlich wenig Ahnung. Ich nutz das mehr oder weniger nur als Datengrab.
