Import PST in Kopano
Gerd88
13. Mrz 2009
Hallo Sky,
der Import funktioniert.
Vielen Dank für deine Anleitung und Hilfe.
honk013
19. Jan 2014
Das Kommando kopano-cmdline ausführen (dann bist du im k4s Container)
Die pst-Datei findest du dann unter /var/lib/kopano/backup
Das Kommando kopano-migration-pst liegt im Suchpfad und kann von da sofort ausgeführt werden.
Hallo sky,
darf ich Dich noch einmal um etwas genauere Info bzgl. Import von pst-Datei nach Kopano bitten (ich habe kaum Ahnung von Putty).
Die pst-Datei liegt schon in "/volume1/kopano/backup", heißt "backup.pst" und die Rechte sind beide auf "kopano" gesetzt (Eigentümer und Gruppe)
Jetzt melde ich mich über Putty auf der Syno als "root" an, dann sieht das so aus:
Wie muss ich dann weiter machen; und bitte ganz einfach erklären. Vielen, vielen Dank.
sky63
19. Okt 2017
kopano-cmdline --> Enter
cd /var/lib/kopano/backup --> Enter
kopano-migration-pst -u <user> backup.pst -->Enter
gruss,
sky
honk013
19. Jan 2014
Super, vielen Dank.
Ich probiere es gleich aus.
VG
Frank
honk013
19. Jan 2014
Hallo sky,
habe das hinbekommen mit dem Import, dank Deiner Anleitung. Vielen Dank nochmal. Hat ziemlich lange gedauert.
Leider sind wohl nicht alle E-Mails angekommen. In verschiedenen Ordnern fehlen welche. Keine Ahnung warum. Kann das passieren?
Kann ich Putty, nachdem ich den Import angestoßen habe schließen, oder muss Putty bis Fertigstellung geöffnet bleiben?
sky63
19. Okt 2017
Das solltest du offen lassen.
Grundsätzlich gehe ich davon aus das alle Mails importiert werden. Sind die ganz sicher in der pst enthalten?
gruss,
sky
honk013
19. Jan 2014
Moin sky,
habe mich mit dem Import noch einmal befasst.
Ja, er hat wohl komplett funktioniert. Er hat nur "Gelöschte Elemente" und "Gesendete Elemente" in jeweils drei verschiedene Ordner importiert (bei Gesendete in Gesendete Elemente, Gesendete Elemente (1) und Gesendete Objekte). Nachdem ich das alles wieder in einen Ordner verschoben hatte, stimmte auch wieder die Anzahl der Mails. Auch war bei ein paar getesteten Ordnern die Anzahl der Mails korrekt.
Hat also wohl richtig funktioniert. Sehr gutes Tool!! Vielen Dank für die Newbie-Anleitung.
Zur Info; ich hatte Putty geschlossen und den PC heruntergefahren, weil ich weg musste. Hat trotzdem geklappt.
VG
Frank
mic777
17. Mai 2012
Hallo Andy,
Der zarafaclient-7.1.14-51798 funktioniert mit Outlook 2019 32bit.
mic777
Andy+
25. Jan 2016
Nur geht dieser leider nicht mit Kopano4S. Wenn Du den aktuellsten Zaraf-Client 7.2.6 einsetzen möchtest, musst Du vorher Office 2013 installieren, dann deinstallieren, dann Office 2019 installieren, sonst läuft dieser nicht mit Office 2019.
Alternativ kannst Du auch ActiveSync nehmen, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Oder ggf. IMAP, wenn es nur Emails sind, geht auch.
mic777
17. Mai 2012
Danke Andy,
ich versuche dennoch mal die PuTTY-Variante, die hier doch ganz gut beschrieben wurde.
