Info: Seagate 1.5 TB Platte mit firmware problemen
Zu früh gefreut.
Habe seit gerade ein Problem mit einer Platte. Die 2te Blinkt immer Orange. Wollte die DS ausschalten, aber jetzt Blonkt schon seit 10 Minuten der Ein -und Ausschalter.
Ich hoffe sie fährt runter. Kann ich sie einfach vom Netznehmen?
Platte 2 hat einen Fehler, durch entfernen und neu hinzufügen im Assistenten geht die Platte wieder. Daten sind weg. An was kann das liegen?
Danke
Seagate 1,5 TB Problem
Ich hab jetzt nur noch eine Seagate...und die ist nicht in der DS eingebaut...
Kauf mir irgendwann die neuen WD´s...
Aber um das nochmal abzuklären, betrifft das Problem alle Seagate 1,5TB?
Oder nur die SD17, (mit orig. FW ,SD1A FW, SD1B FW) Modelle? :confused:
meine sind nicht betroffen, gekauft zwischen weihnachten und neujahr...
bin ich froh, wollte eigentlich schon vorher kaufen, da aber keine Lieferbar waren hab ich gewartet, war wohl gut so.
Weiß zufällig jemand ob man die Firmawareupdates der Platten auch in ner ds408 durchführen kann??
Und weiß jemand schon mehr ob das Problem mit den Platten bereits behoben ist?
Definitiv nein, man muss die Festplatten einzeln mit der LiveCD durcharbeiten
k.A. Watergate war Grund genug es nicht mehr zu verfolgen und diese aus meinem Wortschatz zu streichen
best regards
PS ich hatte zum Glück keine, wollte mir aber urspünglich genau diese holen
Bei mir ist der Fehler immer noch vorhanden!
Ich hatte Firmware SD17 und habe die Platten erst auf SD1A und spaeter auf SD1B aktualisiert.
(Ich wuerde sagen, der Fehler tritt mit SD1B nun subjektiv oefter auf.)
Der Seagate Support ist unter aller Wuerde.
Ich habe ein Seagate CASE geoeffnet und auch per email um Support gebeten.
Der CASE ist ohne Angabe von Gruenden geschlossen worden und auf meine email ist nur eine nichtssagende email zurueckgekommen mit dem Verweis auf die Seagate Firmware Seite.
Ich werde mir keine Seagates mehr kaufen!
DS207+ mit 2 Seagate 1,5TB Platten, Raid0
habe gerade meine ST31500341AS mit der Firmware SD1B (http://www.seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/Brinks-4D8H-SD1B.ISO) gepatched (war vorher SD17).
Ich hatte bisher mit einer DS209+ und den ST31500341AS Probleme mit Freezing, jetzt scheint es gut zu funktionieren.
Firmware der DS209+: DSM 2.1-0832 vom 07.03.2009 (http://ukdl.synology.com/download/firmware/0832/synology_ppc853x_209+_0832.zip)
Nur so als Rückmeldung für Leute wie mich, die stundenlang im Netz nach Informationen suchen und nicht wissen was zu tun ist.
Grüße arakel
Ich habe nun auch auf DSM 2.1-0832 aktualisiert.
Der Fehler ist bei meinem System immer noch vorhanden!!!! :mad:
Nach ca. 20-30min streamen von mp3-Files (iTunes oder MediaMonkey) geht eine der beiden Platten in "degraded mode" und die DS207+ ist nicht mehr ansprechbar.
Lasst es einfach !
Hallo liebe Leut
Kämpfe nun seit knapp 4 Monaten mit diesem Problem.
Habe mittlerweile das dritte mal die Platten aus der DS entfernt in einen Rechner gebaut und eine neue Firmware aufgespielt.
Das Problem besteht weiterhin. Nach knapp einer Stunde MP3_Stream ist das Raid im Eimer !
Das Raid muss dann repariert werden (DS-Funktion)
Zuerst steht das System beim Neustart knapp eine Stunde nicht zur Verfügung dann nochmal knapp 6 Stunden bei 2x 1,5 TB der Neuaufbau des Raids. Ca. 2 mal pro Woche mache ich das nun (noch)
Habe mir kurzfistig eine externe Backup-Lösung an die DS gehangen damit nicht irgendwann mal die Daten ganz weg sind.
Das war definitiv das letzte mal Seagate. Habe ganz schwer die Nase voll.
Das aufspielen einer neuen Firmware ist zeitaufwendig, nervtötend und völlig sinnlos. Falls Ihr die Möglichkeit habt die Platten zurückzugeben, weg damit !!
.. ansonsten hilft nur noch eBay.
Kurz und schmerzlos weg mit dem Schrott !
:mad:
Dann hau sie doch weg die Platten...
nimm 2* 1TB von Samsung oder WD falls du den kompletten Platz nicht brauchst. eine 1,5 TB kann ja noch dür die Dasi der DS207 herhalten und in ein externes Gehäuse gebaut werden. die andere ab nach ebay !
So ein Theater würde ich doch gar keine 4 Monate mitmachen.
Seit ihr auch sicher, dass ihr die fehlerbereinigte FW für die Platten von Seagate installiert habt?
soweit ich weis, gibts eine neue firmware nur für platten mit SDxx firmware, die CCxx und LCxx sind nicht betroffen. die probleme der SDxx serie wird manchmal durch ein update behoben, aber eben nicht immer.
das ist mein kenntnisstand, ohne anspruch auf richtigkeit:)
@jahlives
Das habe ich ja bereits geschrieben:
"Ich hatte Firmware SD17 und habe die Platten erst auf SD1A und spaeter auf SD1B aktualisiert.
(Ich wuerde sagen, der Fehler tritt mit SD1B nun subjektiv oefter auf.)"
SD1B ist die aktuelle Firmware fuer die 1,5TB Seagate.
Diese Firmware hat den Fehler bei mir reproduzierbar nicht behoben!
wenn ich mir die berichte so durchlese, dann sind die firmware-updates für die SDxx platten reine augenwischerei ".. wir haben was gemacht" - hat aber nicht funktioniert. ich hab etliche platten aus der serie CC1H im einsatz, die laufen ohne probleme, allerdings alle im singel betrieb, nicht im raid.
Also meine Platten hatten eine LC1A Firmware und hatten auch die bekannten Probleme. Nachdem das Firmwareupdate von der Seagate Seite sich geweigert hat upzudaten habe ich ein Ticket aufgemacht. Ich habe dann von Seagate ein FW Update auf die SD1A Firmware bekommen.
Nachdem ich aber weiterhin Ausfälle hatte, habe ich dann nochmal das Update von der Seite probiert und konnte nun auf SD1B updaten. (Anscheinend checkt der Updater nicht nur gegen die S/N sondern auch die FW Version).
Wie andere schon schreiben habe auch ich weiter Aussetzer beim Streamen übers Netz und ich warte schon täglich darauf dass mich Abends wieder eine piepende Synology daheim empfängt oder aus dem Schlaf reisst.
