Init_3rdparty Skript und Sammlung von 3rd-Party Erweiterungen
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
john12
03. Mrz 2009
Ich habe nun erfolgreich die 1.4 version deaktiviert und danach neu gestartet. Danach erfolgreich 1.5 installiert. Wenn ich jetzt ein Package (zB PhpInfo) starten möchte geschieht nichts. Ich habe keine backup de sds.js, kan mir den jemand hochladen uder zusenden ?
john12
03. Mrz 2009
Die Lösung mit dem right-click und öffnen in ein neues Fenster funktioniert !
wopper
22. Okt 2011
Hi (cant speak German, love google translate ;-))
But the packages will not run onder DSM 4.0 BETA? Any idea?
Craxx
18. Apr 2008
Ich habe heute auf meine 212+ DSM4 das Init_3rdparty_1.5.spk? installiert und wieder deinstalliert, weil ich eigentlich das mount.spk brauche. Beim Aufruf des installierten mount bekomme ich aber nur den Quelltext der php???
Jetzt wollte ich das Init_3rdparty_1.5.spk? nochmal installieren und bekomme ne Fehlermeldung dass der Port 5002 schon vergeben ist???
Wat kann isch tun?
EDIT: OK habs gerade gelesen dass ich die Syno neustarten soll.
Herzlichen Dank
Craxx;)
itari
15. Mai 2008
kann man folgende Links auch in Paketzentrum als zusätzlich Quelle einfügen?
Bloß nicht zu bequem ... die Skripte sind zum Spielen da, also zum Lernen und Modifizieren und nicht, damit etwas hübsch einfach geht *gg*
Itari
bosfunker
08. Aug 2011
Kann es sein, dass die Verion 1.5 nicht unter der DSM 4.2 läuft?
Wenn ich sie installieren funktioniert der Apache admin DSM Server nicht mehr..
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hier schon lang und breit disskutiert, nimm die 3161 dann geht es wieder.
yusiye
23. Aug 2013
Hello, I installed 3rd party package which is required to install other 3rd party. (I believe it changes some php info)
But now I can not login the web interface. I can still login transmission though. Looks like only the web interface is not working. What should I do to restore the web interface.
Thank you!
Matthieu
03. Nov 2008
did you use the Terminal (SSH/Telnet) before? It might be necessary to access it.
Which file exactly (especially which version!) did you install to which DiskStation with which firmware?
MfG Matthieu
yusiye
23. Aug 2013
I used the package interface to install Init 3rdparty, therefore, I didn't use terminal to install it. I'm on the latest DSM
DSM 4.2 3236
DS112J
I'm looking into how to fix the problem so I can back to web interface.
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
access your NAS via SSH using a client like Putty, log on as "root" (with the admin password) and enter the following command:
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
What is the result?
MfG Matthieu
yusiye
23. Aug 2013
ssh: connect to host *********** port 22: Connection refused
I probably didn't unable ssh before, what can I do now?
What is the result?
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
The only thing that comes to my mind in that case would be resetting your DS and reinstalling the firmware. Your data should not be touched, but having a backup is always a good choice.
MfG Matthieu
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
28.12.2013 - Init 3rdparty 1.6
Ich habe mir erlaubt itari's Init 3rdparty zu aktualisieren.
Paketname: Init_3rdparty_1.6.spk
Lizenz: GPL3
Firmware: 3.2.1922 und höher
Abhängigkeiten: keine
Browser getestet: Firefox 26.0, Chrome 31.0.1650.63 m, Internet Explorer 11.0.9600.16476, Safari 5.1.7 (7534.57.2), Opera 12.16.1860
Changelog:
  • geändert: Probleme beim Neustart des SYS-Apache während der Aktivierung, nun wird die DSM-Funktion benutzt, kein manueller Start oder Stopp mehr erforderlich
  • geändert: Konfiguration wird nun eingebunden, nur eine Zeile in httpd.conf-sys
  • entfernt: unnötige Teile in php.conf
  • hinzugefügt: fehlenden date.timestamp Wert in PHP Konfiguration für PHP 5.3 und höher
  • hinzugefügt: zusätzliches APP-Icon für PHP-Konfiguration
  • hinzugefügt: die Berechtigung zur Benutzung der PHP-Info Seite kann über Systemsteuerung - Anwendungsberechtigung konfiguriert werden. PHP-Info und PHP-Konfiguration kann auch mit aktivierter Option 'Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken verbessern' verwendet werden.
Download direkt oder über das Paketzentrum mit folgender Url: http://www.cphub.net
shirocko
24. Okt 2008
Hi QTip,
leider funktionieren auf der DS213+ nach dem Update auf die 1.6er Version viele Zusatzanwendungen nicht mehr wie z.B. der Cronjob Editor oder der Admin Tool.
Ich habe wieder zurückgeschwenkt auf Version 1.5
lg shirocko
