Installation DS211j
Ap0phis
16. Dez 2010
Mit den Boardmitteln der DS wird gar nicht komprimiert.
Und immer dran denken: Die externe Platte ext3 oder ext4 formatieren. (Geht auch mit der DS!)
Skorpion_333
30. Aug 2011
was is nu wieder ext3 formatieren?
Demnach brauch ich eine 2 TB externe paltte?
itari
15. Mai 2008
ext3/4-formatieren bedeutet, dass man die DS ihre systemeigene Formatierung auswählen soll (wenn man eine externe Platte angeschlossen hat, kann man irgendwo sagen, dass man formatieren möchte).
Die Sicherung wird immer ordnerbezogen durchgeführt - nie plattenbezogen - du kannst also sehr fein steuern, was du sichern möchtest. Vielleicht reicht ja erstmal eine externe Platte.
Itari
Ap0phis
16. Dez 2010
Naja, ext3 ist das native Festplattenformat von Linux im Gegensatz zu NTFS für Windows.
Und ja, ohne Komprimierung braucht man in der Regel halt genau so viel Platz wie gesichert werden soll.
Skorpion_333
30. Aug 2011
Vielen Dank für Eure Hilfe :eek:
und sorry wenn manche Fragen vielleicht etwas dämlich sind
aber das is absolutes Neuland
Skorpion_333
30. Aug 2011
Ist es dann sinnvoller statt dem RAID beide Platten als Basis einzustellen
und von einer auf die andere zu sichern?
itari
15. Mai 2008
Ist es dann sinnvoller statt dem RAID beide Platten als Basis einzustellen und von einer auf die andere zu sichern?
Das kann Sinn machen, weil zumindest die zeitliche Trennung zwischen Original und Backup vorhanden wäre - hast Time Backup mal probiert? Nichts desto trotz wäre eine weitere Sicherung auf eine externe Platte sinnvoll. Überleg mal, deine DS kippt um und beide internen Platte bekommen auf einmal Schwierigkeiten davon ... wäre schon blöd dann.
Also ich würde beide Platte auf BASIS stellen (statt RAID1), eine tägliche Sicherung per Time Backup von einer auf die andere interne Platte machen und wöchentlich ein Backup auf eine externe (USB-)Platte
Itari
Skorpion_333
30. Aug 2011
so nu hab ich alles ausprobiert, is klasse Teil.
Nun wollte ich meine Platten beide als Basis einrichten, also auf Werkseinstellung geklickt.
Jetz will das Teil beim Neuinstallieren DSM ab Version 1748 haben. aber woher nehmen?
......gefunden.............
Skorpion_333
30. Aug 2011
Hallo Itari,
Kannst Du mir bitte mal erklären wie und wo man das TimeBackup einrichtet?
Skorpion_333
30. Aug 2011
Vielen Dank, das DSM hab ich gefunden
ber wie richte ich Time Backup ein?
Sorry für die blöde Frage, ich hab das Time Backup in dem Link gefunden
Skorpion_333
30. Aug 2011
...und wie krieg ich das Time Backup auf die DS?
okay... is drauf
Skorpion_333
30. Aug 2011
Sicherung konnte nicht erstellt werden, deaktivieren sie erst dem time beackup dienst?
was soll dat nu wieder bedeuten?
bohne
05. Jan 2011
Du hast wahrscheinlich unter Netzwerksicherung den TimeBackup Dienst und den Netzwerk-Sicherungsdienst aktiviert. Beide Dienste benötigst Du nur, wenn Deine DS als Zielvolume für eine Netzwerksicherung eingesetzt wird.
Vermute mal, Du möchtest eine Sicherung auf einer externen Festplatte oder auf einem anderen Volume auf der DS sichern. Dann benötigst Du diese Dienste nicht und kannst sie wieder deaktivieren.
bohne
Skorpion_333
30. Aug 2011
okay, hört sich logisch an und wie stell ich das an?
Und wie unterscheiden sich die Funktionen Datensicherung/wiederherstellung und Time Backup?
Ist es auch möglich nach einer Sicherung nur noch die Änderungen zu sichern?
bohne
05. Jan 2011
Ich kann Dir nur raten, den Tip von Ap0phis
Kleiner Tipp:
In Ruhe einfach mal alle Funktionen im Webinterface anschauen.
Jetzt bis du in der Kennenlernphase, in der du erstmal alles ausprobieren solltest.
Erst dann solltest du beginnen, deine Daten komplett aufzuspielen!
zu befolgen.
Auf dieser Seite findest Du Informationen über TimeBackup: http://www.synology.com/dsm/time_backup.php?lang=deu
und hier über die Datensicherung: http://www.synology.com/dsm/backup_server.php?lang=deu
Die verfügbare Hilfe (? oben rechts) in den jeweiligen Anwendungen kann Dir auch weiterhelfen.
bohne
Ap0phis
16. Dez 2010
Skorpion_333
30. Aug 2011
bohne
Das ist mein Problem, weil wenn ich Time Backup wähle wird automatisch der Netzwerksicherungsdienst aktiviert....
Ap0phis
16. Dez 2010
Sag mal hast du TimeBackup überhaupt installiert und aktiviert?
Das geht über den Packet-Manager.
Ich vermute, du schaust an der falschen Stelle.
Mach doch mal ein Screenshot.
Bei mir öffnet sich ein neues eigenes Fenster für das TimeBackup. Bei dir auch?
Skorpion_333
30. Aug 2011
Doch, installiert hab ichs..........
Ja öffnet sich bei mir auch
