Integration von phpSysInfo als 3rdparty
oxidizer
26. Mrz 2008
jupp, hab beide wie nach anleitung gesichert und dann von dem coreutil die beiden dateien genommen
Trolli
12. Jul 2007
Welche DS hast Du denn? Möglicherweise musst Du andere coreutils verwenden...
Trolli
Trolli
12. Jul 2007
Ja. Dann musst Du wohl diese coreutils nehmen. Entschuldigung, daran hatte ich beim Schreiben einfach nicht gedacht...
Trolli
oxidizer
26. Mrz 2008
super...hat gefunzt...prima...danke dir nochmal :)
GNaschenweng
18. Jul 2008
Anstatt the Synology Dateien auszutauschen (who, df etc), gibt es einen einfacheren weg:
- coreutils installieren
- dann in "common_functions.php" in der Methode "find_program" (Zeile 130) einfach den Pfad der Coreutils einstellen:
$arrPath = array( '/opt/bin', '/bin', .... );
Finde es ist einfacher/sicherer die 3rd-party apps zu hacken, als Synology Dateien zu verschieben (die dann eh beim naechsten upgrade wieder ausgetauscht werden).
Trolli
12. Jul 2007
Ja, da hast Du recht. Danke für die Ergänzung.
Trolli
Garfield
09. Jul 2008
perfekt und das nächste 3rd Party rennt :D 2 kleine Fragen hätt ich noch:
In der Netzwerk-Auslastung gibt´s bei mir die Schnittstelle (eth0 = klar, die LAN) und eine lo. Wofür ist die?
In der Systemübersicht gibt er mir bei der Distro unknown. Ist das "richtig"?
itari
15. Mai 2008
lo = loopback = 127.0.0.1
lo ist der loopback-stub zum Testen der Protokolle.
Erestris
07. Dez 2008
phpSysInfo (Version 2.5.4) wird in /usr/syno/synoman/phpsrc/phpsysinfo installiert.
Heißt das ich muss jede einzelne Datei die in den heruntergeladenen Archiv enthalten ist dahin verschieben oder muss ich dieses tar.gz (also das archiv) komplett dahinsetzen?
Brauch ich dieses IPKG dafür oder geht des auch mit meiner relativ unangetasteten DS107+ (die Sachen für Integration sind natürlich alle gemacht).
LG.
Andy
Trolli
12. Jul 2007
Du kannst auch das ganze Archiv dorthin kopieren und dann mit "tar -xvzf datei.tar.gz" entpacken. Danach wirst Du wahrscheinlich noch das Verzeichnis entsprechend umbenennen müssen.
IPKG brauchst Du nicht zwingend, obwohl es möglicherweise die einfachste Möglichkeit ist. Das Problem ist, dass phpSysInfo einige Befehle verwendet, deren Funktionsweise im BusyBox-Linux nur eingeschränkt funktionieren. Es gibt drei Möglichkeiten:
  1. Du installierst die coreutils über IPKG und nimmst die Konfiguration wie im Wiki beschrieben vor.
  2. Du ersetzt die beiden notwendigen Befehle wie im ersten Beitrag beschrieben durch die manuell entpackten Programme aus dem !richtigen! IPKG-Paket.
  3. Du verzichtest auf die zusätzlichen Informationen aus den beiden Programmen (bringt eh nur wenig zusätzliche Informationen) und setzt in der config.php von phpsysinfo die option '&showerrors = false' um die Fehlermeldungen nicht mehr anzuzeigen. -> http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=9771&postcount=9
Trolli
Erestris
07. Dez 2008
Danke. Hat perfekt geklappt.
Aber eines habe ich hier auch gelernt ^^ es ist hier sinnvoller die Threads von hinten zu lesen ^^ dann hat man meist die neueren Codes und sieht gleich Fehler die aufgetaucht sind.
Trolli
12. Jul 2007
Tja - das ist halt das Problem an solchen Foren. Deshalb wird ja auch im ersten Beitrag auf das Wiki verwiesen, dort ist nämlich die aktuellste Version verfügbar.
Für welchen Weg hast Du dich denn letztendlich entschieden?
Trolli
Erestris
07. Dez 2008
Ich habs wie du gesagt hast entpackt. Die conf new von dem zur conf gemacht. die errors ausgestellt wie du gesagt hast und die app erstellt. ^^
Also den einfachsten weg. weil auf ein paar infos hin oder her kommt es echt nicht an. hab ja noch andere info sachen auch noch installiert.
Trolli
12. Jul 2007
Was Du dann nicht siehst ist die Anzahl der eingeloggten Benutzer (who) und die Belegung der Festplatten (df).
Trolli
Erestris
07. Dez 2008
Ach des sind für mich eh nicht so wichtige Sachen.
Erestris
07. Dez 2008
So, hab jetzt doch ikpg oder wie auch immer d.h. installiert.
und auch die df und die who eingefügt.
eingelogte benutzer seh ich jetzt.
hmm nur bei angemeldete dateisystem seh ich immer 0%? wann seh ich da was? ist das ein fehler oder normal?
LG.
Andy
Trolli
12. Jul 2007
Hmmm - schalt doch mal die Fehleranzeige wieder ein und schau mal was angezeigt wird...
Trolli
Erestris
07. Dez 2008
Hab ich schon gemacht gehabt. Es wird kein Fehler angezeigt.
Erestris
07. Dez 2008
Jetzt sind doch Errors gekommen:
common_functions.php 158 find_program(who) program not found on the machine
common_functions.php 158 find_program(df) program not found on the machine
