iPhone Push mit Prowl auf der DS209
jahlives
19. Aug 2008
Sorry ich habe es so verstanden, dass du nur den zweiten Eintrag meintest...
Ich würde den Eintrag für alle 30 Minuten so machen
*/30 * * * * root command
Bei 30 Minuten ist es mit 0,30 ja noch "einfach", aber bei z.B. alle 26 Minuten würde ich */26 vorziehen
itari
15. Mai 2008
Oder */30 * * * ....
Itari
PS ... fast auf die Minute zeitgleich :)
PPS bedeutet */26 nicht zur 26. Minute und zur 52. Minute einer Stunde - und nicht alle 26 Minuten? (x mod 26 = 0 ist der Trigger, wenn ich das richtig verstehe)
jahlives
19. Aug 2008
Ich habe nicht behauptet, dass */26 die 26. und 52. Minute einer Stunde bedeutet (das wäre doch 26,52). Wenn das System zufällig zur vollen Stunde gestartet ist, dann ist 26,52 == */26 bis zum reboot. Aber sonst müsste */26 heissen "alle 26 Minuten". So habe ich bis anhin zumindest meine crons eingerichtet. Ansonsten würde die unterschiedliche Schreibweise keinen Sinn machen und man könnte immer 26,52 verwenden.
Gruss
tobi
p.s. du hast schon recht mit dem Trigger, nur dürfte das x nicht die die Minutenzahl nach der Stunde, sondern die Minutenzahl Laufzeit seitdem das System gestartet ist sein...
Free
26. Aug 2009
//edit vergesst es .. ich hab falsch gelesen ^^
Free
26. Aug 2009
bei mir meckert wget, es kennt deine Optionen nicht... ?
und wenn ich alle Optionen rausnehme, dann labert er mich voll "unsupported scheme" ... ?
hab die DS207+
mkl0815
23. Sep 2009
Bezüglich der Tools um bestimmte Dienste zu checken:
ipkg install nagios-plugins
Das installiert die Plugins des Nagios-Systems (Serverüberwachung http://www.nagios.net).
Diese Tools können auch standalone aufgerufen werden. Das praktische ist, das deren Verhalten genormt ist.
Nagios unterscheidet 4 Zustände
OK (0)
WARNING (1)
CRITICAL (2)
UNKOWN (3)
Die Zahlen in den Klammern sind die jeweils vom Plugin zurückgelieferten Returnvalues ($? in der Shell)
Als Ausgabe wird dann immer noch ein mehr oder weniger langer Text generiert.
Z.B. Platten-Check:
NetRat> /opt/libexec/check_disk -w 90% -c 40% -p /volume1; echo $?
DISK OK - free space: /volume1 1717901 MB (92%);| /volume1=153845MB;187174;1123047;0;1871745
NetRat> /opt/libexec/check_disk -w 95% -c 40% -p /volume1; echo $?
DISK WARNING - free space: /volume1 1717901 MB (92%);| /volume1=153845MB;93587;1123047;0;1871745
NetRat> /opt/libexec/check_disk -w 95% -c 93% -p /volume1; echo $?
DISK CRITICAL - free space: /volume1 1717901 MB (92%);| /volume1=153845MB;93587;131022;0;1871745
NetRat> /opt/libexec/check_disk -w 95% -c 98% -p /volume1; echo $?
INPUT ERROR: C_DFP (98.000000) should be less than W_DFP (95.0) and both should be between zero and 100 percent, inclusive for /volume1
check_disk: Could not parse arguments
Usage: check_disk -w limit -c limit [-p path | -x device] [-t timeout] [-m] [-e]   [-v] [-q]
Mittels /opt/libexec/check_disk -w 50% -c 20% -p /volume1
prüft man den Platz auf /volume1. Wenn mehr als 50% Platz vorhanden sind, ist alles OK, bei weniger als 50% aber mehr als 20% gibts ein WARNING und bei weniger als 20% ein CRITICAL.
Die Option "-w" ist der Schwellwert für ein Warning, die Option "-c" der Schwellwert für Critical.
Unter /opt/libexec/ sind nach der Installation folgende Tools installiert:
NetRat> ipkg files nagios-plugins
Package nagios-plugins (1.4.2-4) is installed on root and has the following files:
/opt/libexec/check_swap
/opt/libexec/check_ldap
/opt/libexec/check_simap
/opt/libexec/check_udp
/opt/libexec/check_jabber
/opt/libexec/check_nntp
/opt/libexec/check_dhcp
/opt/libexec/check_time
/opt/libexec/check_tcp
/opt/libexec/check_imap
/opt/libexec/check_load
/opt/libexec/check_udp2
/opt/libexec/check_ftp
/opt/libexec/urlize
/opt/libexec/check_real
/opt/libexec/check_ssmtp
/opt/libexec/check_dummy
/opt/libexec/check_pop
/opt/libexec/check_smtp
/opt/libexec/check_nntps
/opt/libexec/check_http
/opt/libexec/check_spop
/opt/libexec/check_ssh
/opt/libexec/check_nwstat
/opt/libexec/negate
Jedes Tool kann mit der Option "-h" aufgerufen werden und gibt dann ein kurze "Gebrauchsanleitung".
Free
26. Aug 2009
hatte auch schon überlegt nagios zu benutzen...
habe übrigens ne PHP Klasse für prowl gefunden... hab grad gesucht aber sie nichtmehr wieder gefunden :(
maze128
03. Jan 2010
dieses Script sieht ganz gut aus.
Wäre jemand so gut mir mal Schritt für Schritt zu erklären wie
ich das auf meinem DS210j nutzen kann, bzw. vielleicht mal
ein paar Links um sich etwas ins Thema einzulesen.
Ich bin leider absoluter Linux und DS-Neuling....
maze128
03. Jan 2010
Hat jemand irgend etwas vergleichbares für Android?
Alternativ eine Idee wie man das zum Laufen bringt unter Android?
lexxi
20. Nov 2010
wget ssl support
wget -O - --no-check-certificate https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=$prowlid\&application=$mydevice\&event=$myevent\&priority=1\&description=$nachricht[/CODE]
kann es sein, das das aktuelle wget ohne ssl support kompiliert ist? es gibt zwar ein wget-ssl, aber das steht im Konflikt zu wget :mad:
könnt ihr mal eure version von wget posten mit dem prowl funzt
thx4support
lexxi
20. Nov 2010
:D
Ah, man kann wget deinstalieren und dann dennoch ander ipkg runterladen - nice :eek:
Karlchen2301
02. Apr 2011
Ich bin recht neu mit dem DS209 unterwegs und mit Pushbenachrichtigung habe ich auch noch nichts gemacht.
Kann mir jemand sagen, wo der Code in den NAS muß?
mfg
Karlchen
