iphone
Ok, soweit klar, https ist auch nicht das Problem. Aber wenn ich dich richtig verstehe, habe ich eigentlich gar keine Chance, nur die Audiostation nach aussen zu öffnen, sondern muss auch immer zwingend den DSM öffnen? Das wollte ich eigentlich vermeiden... Hm, ärgerlich, ist ansich ja schon "net" die iphone app... aber so... hm... warum um alles in der Welt läuft die audiostation im root und nicht im user apache wie die photostation, echt blöd...
Gruss Mayday
Hallo zusammen.
Ich habe/hatte die Absicht aus dem Internet auf die AudioStation zu zugreifen, insbesondere mit dem iPhone.
Deshalb habe ich mal bei Synology nachgefragt, ob es oder wann es möglich ist die AudioStation von extern zu nutzen ohne die Verwaltungsoberfläche (DSM) freigzugeben. Unten die Antwort vom Support:
Gruß toto128:)
Thank you for your message.
Unfortunately, this feature hasn't been supported and tested yet. Indeed, the similar request has been demanded in the past. We begin to considered about doing more research on such function. However, this procedure may need more time and it's not in the near plan. But one thing for certain, this suggestion of yours has certainly caught our attention. We have put this suggestion in our enhancement database.
If you have further questions or suggestions, please feel free to contact Synology support again.
Sincerely,
Jack Wu
Möglicherweise könnte man das Ganze über den Apache und RewriteRules erledigen.
Alle Requests die nicht auf /audio/.* gehen und die von außerhalb des eigenen Netzwerkes stammen, werden geblockt.
Z.B. So:
RewriteEngine On
RewriteCond    %{REMOTE_ADDR}  !^192.168.0.*$
RewriteRule    ^audio/.*   -  [L,F]
Das ist nicht getestet, sollte aber so, oder so ähnlich funktionieren. Im Beispiel gehe ich davon aus, das 192.168.0.0/24 das interne Netz ist. Das muss also ggf. angepasst werden.
ich habe es jetzt auch probiert. aber es heisst das NETZWERK ist nicht erreichbar. habe sowohl interne als auch externe IP versucht
ich habe es grad nach etkichen Versuchen hinbekommen meine Audio Station via DS_Audio übers iPhone zu erreichen.
mein Fehler war dass ich "dachte" übers Internet zuzugreifen und da bräuchte ich http://meinname.dyndns.org
aber, das http:// lässt man weg, dann funktionierts auch mit dem WAN Zugriff ;-)
vielen dank für den Tipp mit dem Entfernen des http.
Das hat bei mir gerade nach 30 Minuten Probiererei zum Erfolg geführt.
Meine Frage:
Ich würde gerne auch über https streamen zwecks Sicherheitsgründen. Habe mir gerade zwar einen extra Benutzer nur mit Rechten für die Audio Station kreiert würde aber trotzdem lieber auf https gehen.
Wie bewerkstellige ich das am besten? Port 443 freigeben auf die Disk Station ist klar - aber was gebe ich dann im DS-Audio unter IP-Adresse en?
Danke für alle Tipps
bin grad unterwegs und kann nur raten / sagen wie ich es versuchen würde:??einfach hinter dehnen dyndns namen (adresse) mal port 443 angeben.?theoretisch müsste die synology dann mit https antworten.?evtl muss dazu auf der synology noch https bzw diese option "alles auf https leiten" aktiviert werden??
hey, vielen dank.
ich hab jetzt die https verbindungen aktiviert und auch die automatische weiterleitung von http auf https aktiviert.
Damit müsste doch jetzt alles umgeleitet werden, oder? Ich trage in meinem iphone bei der ds audio und der ds photo+ nun einfach meindns.dyndns.org ein und schon müsste er doch über https funken, oder?
mit dem port am ende spuckt 443 oder 5001 spuckt er mir natürlich nene fehler aus.
port weiterleitung von 443 und 5001 sind auf der fritzbox natürlich geconfigt.
@ pseudo:
auch nicht auf meine oben geschilderte weise?
versuch macht klug :)
Würde mich auch interessieren. Kannst es ja testen und mal Bescheid geben!
Vermute aber, dass es nicht geht!
mit aktivierter umleitung und meindns.dyndns.org geht es.
wie kann ich denn genau checken ob es http oder https ist?
also nach meinem verständnis bist du bis zum Router unverschlüsselt und erst dann verschlüsselt!
ergo bringt das nichts an sicherheit...
Edit: btw. bei mir hat das nicht geklappt, dass ich den externen 5000er Port auf den internen 5001er weiterleite und die AudioStation trotzdem funktioniert!
Gruß,
sorry mich kurz einzumischen. Habe den Thread nun verfolgt und verschiedene (z.T.) auch erfolgreiche Anstätze gesehen, kann aber nicht genau sagen, welche Variante funktioniert hat (zu viele Kommentare).
Kann jemand kurz die nötigen Schritte sagen, um (wahrscheinlich über .httpaccess) mit der Iphone App übers internet auf die Audio Station zuzugreifen?
Wäre als Zusammenfassung des Threads für andere bestimmt auch hilfreich.
Vielen Dank im Voraus
Christof
komisch
Zuerst einmal Hallo.
Ich verstehe nicht was ich falsch mache.
Der Zugriff über das DS audio App funktioniert:
Dyn-Hostname (ohne http oder Portangabe)
Benutzernamen
Passwort angegeben
Zugriff funktioniert, sowohl via internes Netzwerk, als auch über Mobilfunknetz des iPhones (Edge).
Das selbe habe ich bei dem DS photo+ App probiert und es funktioniert nicht?!
Ob mit oder ohne Portangabe (versucht habe ich 80 und 5000) es funktioniert nicht.
Wenn ich im internen Netz bin (WLAN), dann kann ich über die Eingabe der IP + Benutzernamen + Passwort auf die Photostation zugreifen, aber nicht via dyndns (hier allerdings auch nur mit Portangabe: 80)
Über ein weiteres App kann ich FTP Zugriff herstellen, dort muss ich die Portangabe machen, aber die Photostation krieg ich nicht zum laufen.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal.
Ein weiteres Problem das ich nun habe, ist, dass ich nicht mehr via Finder (Mac) auf meine Diskstation zugreifen kann, aber über den Browser funktioniert es einwandfrei.
Ich versteh die Welt nicht mehr.
Grüße Jack
Grüße Jack
So, habe den Fehler mit der Photostation gefunden. Der Port war nicht freigegeben! Schande über mein Haupt.
Das 2. Problem mit dem Zugriff auf meine Diskstation via Finder habe ich auch hingekriegt, indem ich die Firewall der DS deaktiviert habe. Falls jemandem noch was anderes einfällt, ich wäre euch echt dankbar.
Danke.
Jack
Benutzernamen
Passwort angegeben
Grüße Jack
also bei mir läuft DS-Foto, nicht jedoch DS-Audio.Habe bei DS-Audio die selben Einträge wie bei DS-Photo, so wie du es beschrieben hast.
Welche Ports hast du weitergeleitet?
LG Martin
Also ausgehend davon dass du die Standard-Ports benutzt:
im Router eine Portweiterleitung von Port 5000 auf die Synology einrichten.
im iPhone OHNE "http://" deine dyndns adresse eingeben
wenn du einen anderen Port über den 5000er http Port gelegt hast (z.B 45454) dann musst du im Router den Port 45454 auf den Port 5000 der Syn forwarden.
im iPhone ist der Eintrag dann "deine_dyndns_adresse:45454"
Danke,
über den 5000 Port geht es, über 5001 geht es nicht, da ich im DS_Audio dyndnsadresse:5001 nicht angeben kann. Da kommt eine Fehlermeldung wie bei allen Zusatzangaben.
LG martin
