IPKG Download
rauppe31
06. Jun 2011
export Path sieht nach einem Neustart so aus:
export PATH='/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin'
und jetzt?
DKeppi
01. Apr 2011
Das kommt mir bekannt vor, das gleiche Problem habe ich auch (export Pfad bleibt nicht gleich, egal wo ich ihn eintrage)!
Gib nun folgendes im Terminal ein:
export PATH='/opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin'
und versuche dann nochmals ipkg update
jahlives
19. Aug 2008
schonmal probiert die PATH Anpassung im profile von root zu machen? Sollte afaik /root/.profile sein
rauppe31
06. Jun 2011
@DKeppi
Ergibt immernoch den gleichen Fehler.
@jahlives
Probiere ich mal aus.
DKeppi
01. Apr 2011
jahlives
19. Aug 2008
Der Fehler dürfte sein, dass du in der globalen profile wohl den richtigen PATH hast. Sobald du dich aber zum Testen als root anmeldest kommt /root/.profile zum Tragen und die Datei hat noch den falschen PATH
rauppe31
06. Jun 2011
Diese Datei sieht bei mir gleich aus wie die andere profile datei:
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
umask 022
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
# stty erase
#fi
export PATH
HOME=/root
export HOME
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
jahlives
19. Aug 2008
Und wo ist opt?
DKeppi
01. Apr 2011
@jahlives
Inhalt etc/profile :
PATH="$PATH:/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
umask 022
#        stty erase
#fi
PGDATA=/var/service/pgsql
export PATH PGDATA
HOME=/root
export HOME
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
Inhalt root/.profile :
umask 022
#        stty erase
#fi
export PATH
HOME=/root
export HOME
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
Trotzdem passt bei mir der export PATH nicht!?
EDIT:Sehen irgendwie ziemlich gleich aus oder? Ist bei mir evtl. eine davon fehlerhaft?
rauppe31
06. Jun 2011
Ich habe jetzt die beiden Dateien wie beim oberen Post.
ipkg update funktioniert aber immernoch nicht.
jahlives
19. Aug 2008
An der Loginshell für root (in /etc/passwd definiert) wurde nichts geändert? z.B auf bash gestellt oder so? Mach auch mal ein which wget
DKeppi
01. Apr 2011
Bin gespannt wie es bei rauppe31 aussieht, bei mir ist passwd OK
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
aber ein which wget liefert
/usr/syno/bin/wget
rauppe31
06. Jun 2011
which wget:
/usr/syno/bin/wget
DKeppi
01. Apr 2011
Wenn ich
eingebe und somit den Pfad ändere, dann kommt beim which wget das korrekte
/opt/bin/wget
Dann funktioniert mein ipkg update, jedoch nur für diese eine shell Sitzung!
Ich weis nicht wo ich noch etwas eintragen soll, damit der export PATH auch bleibt?
Dieses Problem hatten wir bereits hier: http://www.synology-forum.de/showth...Nano-ipkg-update-etc.-funktioniert-nicht-mehr
jahlives
19. Aug 2008
Könnt ihr mal folgendes testen: PATH in beiden Files anpassen und md5sum beider Files. Dann mal ab- und anmelden und nochmals md5sum der Files. Sind sie zu dem Zeitpunkt bereits wieder verändert? Falls sie dann noch gleich sind noch ein reboot und wieder md5sum
DKeppi
01. Apr 2011
-ash: md5sum: not found
rauppe31
06. Jun 2011
Was muss ich eingeben?
Ich bin halt noch nicht so gut auf der Komandozeile.
Danke.
jahlives
19. Aug 2008
Shit ich dachte md5sum würde zur firmware gehören. Dann ist es wohl ein ipkg Paket (vermutlich in coreutils oder so). Wenn du den PATH anpasst, dich abmeldest und wieder anmeldest, ist dann die profile noch okay oder ned?
DKeppi
01. Apr 2011
Beide profile Dateien sind nach einem erneuten connect oder reboot wie vorher,
nur die Eingabe export liefert wieder den falschen PATH beginnend mit usr/bin: usw.
opt/bin und opt/sbin ist zwar angeführt aber eben irgendwo mittendrin und nicht am Anfang!
Verzwickte Sache is des... :p
Homer MB
20. Feb 2011
ich habe gerade smartmontools installiert. Das Update geht auch wieder.
Gruß Homer:)
