Ist es wahrscheinlich, dass am 11.09 (Synology Conference) ein Nachfolger der 1513+..
stephan902
22. Mrz 2012
Ich habe die 1513+ jetzt in Betrieb, aber das Brummen ist unerträglich (kommt nicht von den Lüftern, die sind ok).
Versuche einmal, sie auf eine vibrationshemmende Unterlage zu stellen.
stephan902
22. Mrz 2012
Ok, ist jetzt besser. Kann es sein, dass das Gehäuse leicht verzogen ist und es daher kommt oder ist das normal (habe die DS links vorne angehoben, war dann wie gesagt besser)?
Ich habe ein RAID 5 mit Dateiüberprüfung erstellt und anschließend ein Volume über die gesamte Größe. Die Dateiüberprüfung wird noch mehrere Stunden laufen. Kann ich währenddessen das System schon normal benutzen und Daten darauf spielen?
Danke übrigens für deinen Support ;)
You're welcome. :) Wenn das Volume erstellt ist, kannst Du es während der Überprüfung schon nutzen, ja.
stephan902
22. Mrz 2012
Ich habe schon wieder eine Frage:
Ich habe die Cloudstation installiert und eingerichtet, allerdings kann diese ja nur auf den CloudStation Ordner innerhalb des Home Ordner zugreifen und nicht auf den kompletten Home Ordner. Muss ich/Sollte ich also nun alles in den CloudStation Ordner speichern?
jahlives
19. Aug 2008
kannst du bitte versuchen nicht alles in denselben Thread zu packen? Hat ja nichts mehr mit der Ausgangsfragestellung zu tun. Danke
