itunes & time machine auf ds108j
mister x
14. Aug 2008
hat sich bereits erledigt. wollte auch die rechte entfernehn kam aber dann immer eine fehlermeldung. das problem war das in den startobjekten der ordner public erwähnt wurde. ietz gehts.
danke
mister x
14. Aug 2008
da kommt mir gleich eine idee. wenn mann bei bestehender verbindung mit den verschiedenen ordner dann die startobjekte wählt und da diese ordner einfügt, kann man dan nicht das skript weglassen? irgend wie ist ja der ordner public da reingerutscht.
ag_bg
19. Jan 2008
Prinzipiell ja, Synology hatte das Problem der vernünftigen afp-Unterstützung mit Fw 702 (wenn ich mich recht erinnere) in den Griff bekommen. Du wirst dann halt nur das Problem mit den verschiedenen Nutzern für die Quotes wieder auf´s Neue bekommen dürfen, weshalb ich in deinem Fall eher das Skript laufen lassen würde. Ich selber nutze derzeit das Skript nicht mehr, jedoch gehe ich davon aus, wenn SnowLeo rauskommt es zu ähnlichen Integrationsschwierigkeiten kommen wird. Aber mal abwarten, vielleicht ist Synology dann einmal schneller dabei.
best regards
mister x
14. Aug 2008
hallo bin wieder mal hir und brauch eure hilfe.
hab mir ein neues macbook gekauft und möchte gerne das backup mittels skript mounten. das skript arbeitet aber die ordner werden nicht angezeigt. und die time machine leuft deswegen (glaube ich). bräuchte eine anleitung für dumme.
besten dank!
mister x
ag_bg
19. Jan 2008
besten dank!
mister x
Wenn du im Finder-> Einstellungen wählst und dort verbundene Server, sollten die gemounteten Laufwerke eigentlich auf dem Schreibtisch erscheinen. Prinzipiell solltest du aber bei aktivierten Apfeltalk auf der DS die DS bereits im Finder unter Freigaben auswählen können, da seit 7irgendetwas Firmware die begrenzte Funktionalität mit Leopard nicht mehr akut war. Ich habe mittlerweile kein Skript mehr laufen, da eben die Auswahl im Finder mit den im Schlüsselbund hinterlegten Passwörten eins A funktioniert.
best regards
mister x
14. Aug 2008
hi, danke
und ich suche stunden weise.
das back up läuft aber trotzdem nicht. genau so wenig kann ich nicht auf meine das back up zu greifen. auch wenn ich mit dem minegrationsassistent versuche klappt es nicht.nach dem anklken der tm oder andere volumes, bleibt das nächste fenster leer um weiterfahren zu können. hab ich was vergessen?
danke und gruss
mister x
ag_bg
19. Jan 2008
hi, danke
danke und gruss
mister x
Sorry, aber jetzt kann ich dir nicht mehr ganz folgen. Normalerweise solltest du nach Aktivierung von afp auf der DS folgende Ansicht in deinem Finder haben:
Wenn das nicht ist, ist schon etwas falsch. Durch das Skript bassierend auf der IP wird einfach der gleiche Effekt erzielt, jedoch wird nicht der Name der DS aufgelöst, sondern eben die IP.
best regards
mister x
14. Aug 2008
ja das klappt schon
ich kann die ordner auch öffnen jedoch nicht auf die einzelnen dateien des back ups zu greifen. weitere back ups funktionieren auch nicht. ich möchte gerne die time machine starten und von da aus die dateien wiederherstellen die ich noch brauche. wen ich tm starte kommt diese meldung:
ich hoffe du verstehst was ich meine
gruss mister x
ag_bg
19. Jan 2008
Hast du denn schon die Nutzungsmöglichkeit für timemachine auf Netzlaufwerken aktiviert? Hier hatte ich mal eine Anleitung zum Erstellen eines Backup gemacht, da ich aber selber TM nicht nutze, habe ich den Weg zurück nie gegen getestet:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Was_ist_ein_Backup?
Prinipiell müssen aber zumindest die Grundvorausetzung, d.h. die Freischaltung von TM gegeben sein.
best regards
mister x
14. Aug 2008
dieser beschrieb habe ich bereits mit meinem alten macbook gemacht und das hat auch funktioniert inklusive div wiederherstellungen.
wenn ich aber nun ein neues bundle image erstelle macht dann tm nicht einen neuen ordner für backups? dann könnte ich ja nur auf die neuen backups zugreifen !
mister x
14. Aug 2008
hab mal das bestehende image unbenannt nach dem namen des neu versuchten image. tm leuft so, jedoch sind meine alten backups nich vorhanden. hab ich jetzt mist gemacht und meine backups sind verloren?
ag_bg
19. Jan 2008
Ich glaube, das dies nicht die beste Idee war, da der Name eine spezifische Identifikationsnummer von dem jeweiligen Rechner zu sein scheint. Dementsprechend wird Timemachine höchstwahrscheinlich eine Hierarchie neu angelegt haben.
War es den nicht möglic ein 2. Bundleimage mit der Nummer des neuen Macs zu erstellen und diese auszuwählen? Normalerweise sollte das ohne größere Problem machbar sein.
best regards
PS Es empfiehlt sich immer ein Backup von Dateien zu machen, mit denen man Experimente starten möchte, das erspart einem unter Umständen jede Menge Arbeit
mister x
14. Aug 2008
so kann ich leider nur eine neue zeit reise starten auf die alten dateien kann ich nicht zurückgreiffen.
habe soeben mit apple care telefoniert und eine ganz schlechte nachricht erhalten. time machine funktioniert nur rechnerspezifisch. das back up kann nur von dem rechner aus wiederhergestellt werden von dem es erstellt wurde. also sind meine daten verloren!
finde dies eine mega schlechte idee von apple. wenn einem der computer abliegt nützt ihm das backup nichts!!!
giebt es eine möglichkeit den computer um zu benenen?( die zahlen des image)
ag_bg
19. Jan 2008
Sicher wissen tue ich es nicht, jedoch würde ic davon ausgehen, dass die Nummer auf Basis einer Mac-Adresse oder SEriennummer vergeben wird. Prinzipiell ist Timemachine ja auch nur zum "Zurück"-Reisen gadacht, zumindest hatte ich es auch immer so verstanden. Um die Daten von einem MAc auf den anderen zu bekommen, gibt es eigentlich den Migrationsassistenten. Andererseits muss es auch noch eine andere Lösung geben, da Timcapsule ja z.B. auch mehrere Macs abarbeiten kann. Vielleicht findest du dazu ja etwas in einem spezifischeren Mac-Forum. Ich selber backupe mit Silverkeeper, da ich etwas gegen diese integrierten Imagelösungen habe.
Good Hope for you
best regards
ag_bg
19. Jan 2008
mister x
14. Aug 2008
jo hab ich geht aber nicht. er kann keine festplatte finden. es hat mir jemad geholfen der sich mir mac und teminalbefehlen auskennt. auch mit diversen befehlen konnte ich das backup nicht mehr herstellen. das problem liegt anscheinend daran dass es schlicht mit einer nas nicht funktioniert und wohl auch deshalb wird die funktion von apple nicht unterstützt.
ich habe mich nun wohl oder übel damit abgefunden das meine daten verloren sind. nie mehr time machine!!!
was für ein backup system kannst du mir empehlen das einfach zu instalieren ist?
fieleicht währe es auch nicht schlecht wenn das problem im wiki angedeutet wird?
besten dank und gruss
marc
ag_bg
19. Jan 2008
Hattest du es auch mal lokal mit dem gleichen file versucht, sprich file auf den mac kopieren und dort auswählen?
Das wäre natürlich nicht so toll. Ich selber nutze ausschliesslich Silverkeeper, welches mir meine Einstellungen die ich brauch sichert (sprich die Libraries) und meine einzelnen Dateien. Einziger Nachteil ist die Begrenzung auf 2GB, jedoch greift die z.B. bei der Library von Aperture oder auch iphoto nicht, da diese eigentlich ein Ordner ist.
Infos gibt es hier http://www.lacie.com/silverkeeper/
Ansonsten kannst du auch mal iBackup ausprobieren, machte eigentlich auch keinen schlechten Eindruck, war mir aber schon wieder zuviel:
http://ibackup.softonic.de/mac
Da hast du recht, werde ich gleich Mal ändern
marc
Dann noch viel Glück
best regards
mister x
14. Aug 2008
du meinst das erstellte image auf den mac kopieren?
ag_bg
19. Jan 2008
ja, somit hättest du zumindest schonmal das Problem mit der Freischaltung der Netzlaufwerke umgangen, wenn du dann noch mal versuchst, einen Restore zu machen, könnte es ja vielleicht eher hinhauen. Die Nummer ist ja vom jeweiligen Mac abhängig.
best regards
PS Wiki habe ich bereit einen dicken Text an den Anfang gestellt.
