jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
PsychoHH
03. Jul 2013
Start vom JD:
Da der JD sich nach dem letzten Download automatisch beendet, damit die DS schlafen geht, muss ich bei einem neuen Download erst den JD starten.
Das ist nicht ganz korrekt.
JD ist bei mir immer aktiviert und die DS geht trotzdem schlafen :)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ansonsten kann ich Dir noch das automatische Umbenennen und Verschieben mit Filebot empfehlen.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe Filebot und Filebot Node nun installiert. Zuerst funktionierte er gar nicht, da er mit meiner Java-Version nicht klar kam (Handshake failure etc.). Nach einem Wechsel der offiziellen Java8 zu der inoffiziellen Version geht es nun auf der Konsole, aber immer noch nicht in der Gui (Filebot Node). Ich bastel mal weiter und schaue, was ich hinbekomme.
Ich werde es in der nächsten Nacht ausprobieren. ;)
Wicki
29. Dez 2013
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich bin etwas weitergekommen. Filebot funktioniert, wenn ich ihn händisch über die Konsole anstoße.
Nur über den Event Scripter funktioniert es noch nicht. JSon ist valid, es geht auch eher um das Recht das Script auszuführen. Ich habe dazu im passenden Thread gepostet => Klick.
KGBist2000
10. Jan 2016
Hallo Zusammen,
seit DSM 6.1 U2 und/ode FireFox Update geht das FireFox Addon bei mir nicht mehr. Bekomme immer wieder die beim Login eine Fehlermeldung. jdownloader.png. Kurrioserweiter reagiert das Addon überhaupt nicht auf Passwort eingaben. Das heisst, sobald der User stimmt kann ich ein belibieges PW eingeben und bekommen die Fehlermeldung aus den Screenshot.
- 716+, JAVA8 (aktuellste Version), DSM 6.1 U2, JDownloader aktuelleste Verion
Über das Webinterface direkt komme ich rein (myjdownloader) da kann ich ohne probmele auf die Instanz auf meiner Syno zugreifen. Das heisst, dass Jdownloader auf der Syno sauber läuft. Nur über das FireFox-Addon kann ich mich nicht einloggen.
Habe schon gegooglet aber leider nix gefunden.
Bis auf DMS 6.1, alles schonmal deinstalliert und neuinstalliert sowohl auf der Syno wie auch auf dem Rechner. Trotzdem bleibt das Problem! *grrr*
Hat jemand die gleichen Probleme?
Wicki
29. Dez 2013
Das JD-Forum ist dafür die richtige Anlaufstelle. Bzw. wirst Du ja sogar das "Support System" hingewiesen.
mördock
04. Jan 2012
Moin,
Firefox > Version 51 macht Probleme mit dem Add-on. Ist im Jdownloader Forum nachzulesen. Es wird Chrome empfohlen bis Firefox das Add-on nicht mehr blockt.
Netnap
15. Apr 2017
ich habe JDownloader installiert bekommen und auch der Rest funktioniert ganz gut. Folgendes Problem habe ich:
Wenn ich Packete aus dem Linksammler starte läd er aus dem Paket nur 3 Dateien und es geht nicht weiter. Bei 2 Dateien steht dann "Waiting for Hashcheck" und in einem steht "(SHA) CRC Running" was mache ich falsch? Welche Einstellung habe ich falsch bzw noch nicht eingestellt?
Liebe Grüße
Wicki
29. Dez 2013
Ich würde einfach den Hash Check deaktivieren.
Antox
28. Mrz 2017
bekomme es nicht zum laufen. habe zuerst java 8 installiert ausm paketinstaller rausgesucht, dann jd hier aus dem link tut ewig lang installieren / update gelaufen ist es noch nie... kann mir jmd helfen?
Antox
28. Mrz 2017
Ds 213j, dsm 6. Habe bestimmt 40 Minuten gewartet da kam Imnernoch Aktualisierung... Habe dann die ds neu gestartet danach kam die Meldung Vorgang nicht erlaubt. Habe es dann deinstalliert
HaraldB1966
23. Mai 2015
Ich hatte das selbe Problem
Liegt irgend wie am Java. Hab das bestimmt zig mal in allen mögliche Versionen installiert und wieder deinstalliert.
Am Ende ging es irgend wann mit Java 8 von Synology , hatte alles deinstalliert neu gestartet und nur das aufgespielt.
Warum genau es dann ging kann ich aber nicht sagen
HaraldB1966
23. Mai 2015
Kannst es mal versuchen wie gesagt hab zig Versuch hinter mir und kann immer noch nicht sagen warum es auf einmal gelaufen hat
Berndi
30. Sep 2009
Hallo Gemeinde,
habe mir heute den JDownloader von NETZBAER auf meine DS214+ gebügelt.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die ich mit einem Wechsel der Java-Installation bereinigen konnte, hat sich das Paket ohne Meckern installieren lassen.
Dummerweise bekomme ich beim Start eine Fehlermeldung.
Einen Update Error:
title: Update Error!
msg:
JDownloader could not install the latest update.
Please reinstall JDownloader or contact our support!
java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
        at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRawOutsideEDT(Dialog.java:542)
        at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialogRaw(Dialog.java:512)
        at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showDialog(Dialog.java:496)
        at org.appwork.utils.swing.dialog.Dialog.showExceptionDialog(Dialog.java:645)
        at org.jdownloader.update.lastchance.LastChanceManager.run(LastChanceManager.java:128)
        at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.init(SecondLevelLauncher.java:590)
        at org.jdownloader.update.launcher.SecondLevelLauncher.runMain(SecondLevelLauncher.java:271)
        at org.jdownloader.update.launcher.JDLauncher.main(JDLauncher.java:13)
1|Log.L.log 4/20/17 8:05:57 PM - SEVERE [ Log.L.log ] -> java.awt.HeadlessException: No Dialogs in Headless Mode!
|---------------------------Headless Information-------------------------------
|       Exception Occured
|       Exception occured
|       An unexpected error occured.
|       JDownloader will try to fix this. If this happens again, please contact our support.
|       Stacktrace:
|       Press Enter to continue
Gibt es da einen Lösungsansatz?
