jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
vuze
21. Mai 2017
Jdownloader läuft nicht
Gehe auf die Konsole (SSH), logge dich um auf root und gebe folgendes ein:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
Sollte das Ergebnis ein "started" sein, gehe in /var/log und schaue ins jdownloader.log
Sollte das Ergebnis ein "stopped" sein, versuche folgendes:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Warte nach dem Start 1 Minute und dann noch mal:
Hallo
Hab das selbe Problem das der Jdownloader auf angehalten steht.
Hab jetzt mehre versuche gemacht. Java Neuinstalliert, JDownloader mehrere male neu installiert. Klappt nicht.
Die installation von JDownloader braucht fast eine Dreivirtelstunde. Ich glaube der lässt sich garnicht installieren weil der Server ca. nach einer 3/4 Stunde Neustartet.
Wenn ich über putty den Obigen Befehl eingebe kommt:
admin@Synology:~$ /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
JDownloader is stopped ...
admin@Synology:~$ /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
JDownloader started ...
admin@Synology:~$ /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status: line 22:
/var/log/JDownloader.log: Permission denied
Was mache ich Falsch???
Wicki
29. Dez 2013
Du wartest nicht lange genug.
vuze
21. Mai 2017
Hee jetzt auf einmal läuft der...
JDownloader is running ...
admin@Synology:~$
Ich werde nicht Schlau daraus.
Seit über 2 Wochen passiert nichts jetzt läuft der.
Keine Ahnung ob es der Befehl
ihn wieder zum laufen gebracht hat oder was anderes.
Nachtrag. Der ist Extrem Langsam nicht wie vorher. Manche Einstellungen nimmt er nicht an. Ich warte mal noch ein Paar Tage.
Trotzdem Danke euch.
Wicki
29. Dez 2013
Ansonsten mal in's Protokoll schauen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Keine Ahnung ob es der Befehl ihn wieder zum laufen gebracht hat oder was anderes.
Das wird einer deiner Startversuche über das DSM gewesen sein.
Wie schon geschrieben, als Admin kannst du ihn nicht starten. Ich hatte das heute morgen selber auch mal probiert.
Mit SSH musst du dich zu root umloggen um ihn zu starten.
Das kann auch an der Weboberfläche liegen.
Wicki
29. Dez 2013
Nutzt von Euch jemand JD, in Verbindung mit der Android App, aktiv? Geht Eure DS brav in den Standby?
Meine nicht (mehr) und das liegt mMn an der App, die auf mehreren Geräten läuft.
Einzige Lösung ist momentan, JD über die Shutdown Extension zu beenden, wenn der Download fertig ist.
Das Starten von JD, wenn ich dann irgendwann wieder einen Download anstoßen will, ist zwar easy (starte das Shell-Start-Script über einen Shortcut auf dem Homescreen), es dauert aber ja immer einige Zeit, bis JD dann wirklich erreichbar ist, was ziemlich nervt.
userforusing
19. Mai 2017
Wicki
29. Dez 2013
Meine DS ist mit JD seit jeher immer brav in den Standby gegangen. Ich habe das Problem aktuell nur, wenn Geräte mit der JD App im Netzwerk anwesend sind.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir läuft auf einem Handy (Android 7) die App. Der Standby funktioniert (vorletzte Nacht z.B. über mehrere Stunden). In der letzten Nacht hat sie durchgearbeitet, daher kann ich dazu keine Aussage machen. Ich werde das aber die Tage beobachten.
Das habe ich auch und ist sehr komfortabel.
Letztens musste ich aber den JDownloader über das Handy und SSH starten. War recht mühsam sich auf dem kleinen Bildschirm durch die Verzeichnisse zu angeln.
Ich habe mir daher ein kleines Script gebastelt, was mit "menu" aufgerufen wird. Das sieht dann so aus:
Auswahl
1) JD-Start
2) JD-Stop
3) JD-Status
4) Filebot Start
5) Quit
Ihre Wahl: _
1, 2, und 3 dürfte klar sein. Bei 4 ruft er Filebot mit einem definiertem Verzeichnis auf.
So fällt die Tipperei von langen Verzeichniskolonnen komplett weg.
clear
title="Auswahl"
prompt="Ihre Wahl: "
options=("Anwendung1" "Anwendung2" "Anwendung3" "Anwendung4")
echo "$title"
PS3="$prompt "
select opt in "${options[@]}" "Quit"; do
    case "$REPLY" in
    1 ) Befehl 1;;
    2 ) Befehl 2;;
    3 ) Befehl 3;;
    4 ) Befehl 4;;
    $(( ${#options[@]}+1 )) ) echo "Auf Wiedersehen!"; break;;
    *) echo "Falsche Wahl!";continue;;
    esac
sleep 2
done
Das Script kann man beliebig erweitern. Falls nach der Auswahl das Menü beendet werden soll, einfach noch ein ; exit hinter den Befehl setzen.
Wicki
29. Dez 2013
Hast Du Click n Load in der App aktiviert?
Ich glaube da gab's ein kleines Missverständnis. Ich starte JD über einen Shortcut auf dem Handy, der dann über SSH JD auf der DS startet.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nein. Ich nutze die App auch nur zum Schauen wie weit er ist.
Hört sich auch gut an. Wie hast du das umgesetzt?
Beim Handy habe ich extra kein Passwort oder Keyfile hinterlegt, da es ja auch mal gestohlen werden könnte.
Wicki
29. Dez 2013
Dann versuche ich mal zu testen, ob's an Click n Load liegt.
Das ist einfach ein Shell Script, indem das Passwort aber im Klartext gespeichert ist. Ich weiß, skandalös und total gefährlich...
Mein Handy ist verschlüsselt und nur mit passendem Fingerabdruck, bzw. alternativ mit zwölfstelligem Passwort zu entsperren. Auf's NAS kommt man, außerhalb meines heimischen Netzwerkes, nur über VPN. Ich habe damit daher kein Problem.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hat jemand nee Idee welche Wert ich eintragen muß um max 10GB pro Tag zu ziehen ?
Hier ?
Account Temporarily Disabled Default Timeout
Oder wo anders ?
swissroach
29. Jan 2010
Gibt es irgendwo ein Installationslog für den jDownloader 2 *BETA*? Java ist drauf (hat er beim ersten Mal noch reklamiert, da ich es noch nicht installiert hatte)... Version 8.
Nun hängt mein Paketzentrum schon ewig bei Wird installiert..., die CPU bleibt zwar immer beschäftigt (aktuell bei ca. 75%), sonst läuft aber nix grosses, dass die CPU belasten würde. Das einzige was hier nun hilft ist der Neustart des NAS, aber dann ist das Paket natürlich nicht sauber installiert und wird auch nicht gestartet, Deinstallation klappt dann... Erneuter Versuch > selbes Spiel.
Habe eine DS414 mit aktuellstem DSM und Java 8.
Irgendwelche Tipps?
Edit: Na toll, ich dachte ich versuche es mal komplett von vorne und mit Java 7... aber ich kann die Paketquelle nun nicht mehr hinzufügen... es kommt immer Ungültiger Speicherort...? Ist der nun zufällig gerade Down oder was ist da wohl los?
T8Force
10. Apr 2017
Geht mir genauso. Musste meinen NAS neu aufsetzen und nun bekommen ich das jdownloader nicht hinzugefügt. Gleiche Fehlermeldung wie du.
Narebu_1988
05. Jun 2017
Danke für die Anleitung. Hat super funktioniert. Allerdings musste ich eine inoffizelle Quelle für Java nutzen. Die die man im Paketzentrum erhält ist äußerst langsam was sich sogar auf den Downloadspeed auswirkt.
T8Force
10. Apr 2017
Welche da wäre?
Hast du die Installation des JDownloader gerade erst gemacht? Hat es funktioniert und die Quelle ist wieder online?
