jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
cutcreator
28. Dez 2009
Es geht dabei ums Log. Du findest es hier => /var/log/JDownloader.log
Das läuft voll (dauert aber recht lange).
Es gibt mehrere Möglichkeiten, u.a. das regelmäßige Löschen (z.B. pro Woche 1x) über den Aufgabenplaner.
Kannst du mir vielleicht dazu mal den Script Befehl schreiben, was da rein muss? Ich weiß das nicht... oder wie verhindert man das Log in den Einstellungen? Und wo?
Vielen Dank..
Im jDownloader Profieeinstellungen ist schon eingetragen, das die Logs nach 2 Tagen gelöscht werden sollen.. ist dann nicht schon alles OK?
peterhoffmann
17. Dez 2014
DSM => Systemeinstellungen => Aufgabenplaner
Dort eine neue Aufgabe, z.B. 1x am Sonntag um 12:00 Uhr, erstellen.
Unter Aufgabeneinstellung folgender Eintrag:
:> /var/log/JDownloader.log
Das wars. Jeden Sonntag um 12 Uhr wird das Log vom JD geleert.
cutcreator
28. Dez 2009
Super Peter danke dir!!!
Sag mal, wo finde ich eine Übersicht oder Hilfe solcher Sriptbefehle? Würde mich gern mal damit befassen und das lernen.
Hab es gefunden. Danke nochmal
op66
12. Nov 2017
Ein Frage bitte, ich bin am verzweilfeln und habe in der Suche nicht das richtige gefunden... jdownloader lief monatelang ohne Probleme auf meiner 216Play. Nun kommt immer nach exakt 1GB download die Fehlermeldung "Skipped, Disk is full", was natürlich Quatsch ist. Ich habe auch schon mehrfach den Downloadordner geändert, aber der Fehler bleibt. Hat jemand bitte einen Tipp für mich?
peterhoffmann
17. Dez 2014
op66
12. Nov 2017
Danke für den Link, die Änderung der Einstellungen funktioniert aber leider dennoch nicht... wie gesagt, habe in der Suche nicht die richtige Lösung finden können...
Wicki
29. Dez 2013
Wärst Du bitte so gut und teilst uns mit, was genau Du probiert hast? Unter Peters Link werden verschiedene Lösungen angesprochen.
Ansonsten ist vielleicht das JD-Forum für dich die bessere Anlaufstelle. Poste dort aber auch am besten direkt vollständige Logs.
XerXes777
29. Jan 2016
Moin Moin,
kann mir jemand sagen wie ich es ändern kann, das die Downloads mit den Besitzer root und mit der Gruppe root gespeichert werden ?
Muss nach fertigen Downloads dies immer korrigieren.
Oder gibts es ein Workaround der nach fertigen Downloads ein Script ala
sudo chown -R username:users /volume1/15_downloads
ausführt ?
Vielen dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
PsychoHH
03. Jul 2013
ausführt ?
/QUOTE]
Theoretisch würde ich den Event Scripter nutzen und schauen, dass ich bei Download finish ein Script mit dem Teil ausführe :)
Daniel Albert
18. Nov 2013
Servus, ich habe JDownloader auf meiner NAS am Laufen aber noch 3 Fragen:
1. Kann man den Captcha umgehen oder Automatisieren (nutze Share-Online)
2. Kann man den Download so einstellen, dass dieser nur zu einer bestimmten Zeit beginnt ?
3. Ich nutze Chrome - wie bekomme ich mit dem Addon direkt die Links in Jdownloader? Einmal hat es funktioniert danach werden nur logos in den Linksammler geschoben
Gruß Daniel
PsychoHH
03. Jul 2013
1. Share-Online account eintragen - Accountverwaltung
2. Extensions Manager - Scheduler
3. Im Addon einloggen und Links als click and Load aktivieren
Daniel Albert
18. Nov 2013
Hallo PsychoHH
Danke 1 & 3 habe ich muss mal Testen ob es geht. klickst du dann den DL link mit der rechten Maustaste an und wählst aus dem Menü Download an JDownloader oder ?
Zudem war mein Pfad für die Downloads falsch. Ich hatte nur /video angegeben ohne Volume1.
Die Downloads sind aber erfolgt. Wo liegen die denn jetzt ? Ich kann die auf meiner NAS nicht finden
PsychoHH
03. Jul 2013
Die Downloads liegen dann wohl unter /video.
Kommst du jetzt nur per Konsole rauf.
Ich klicke nicht auf die Links sondern auf den dlc Container bzw. click 2 load.
Daniel Albert
18. Nov 2013
ok wie kann ich die KOnsole verwenden ?
Meinst du diesen Button ?
Wenn ich den klicke geht zwar ein Fenster auf dann werde ich zu dem Hoster geleitet aber ohne automatische Anmeldung
PsychoHH
03. Jul 2013
Ja genau der Button.
SSH aktivieren
Konsole:
ssh admin@IPNAS
pw eingeben
sudo -i
pw eingeben
und dann kannst du folgendes eingeben:
ls /video
Wenn die Daten da drin sind kannst du sie mit:
mv /video /volume1/video/
Wobei du natürlich schauen musst ob der auf /volume1 liegt sonst anpassen.
Daniel Albert
18. Nov 2013
Guten Morgen,
also der Button funktioniert bei mir nicht richtig. Es werden schon Dateien übertragen aber nicht das was ich will sondern logos, Button.gif etc. Was mache ich da Falsch?
Wenn ich direkt unter Linksammler eine Container URL einfüge geht es.
Habe heute nochmal über Putty versucht die Dateien zu suchen. Finde auf der NAS keine obwohl JDownloader meinte sie wurden heruntergeladen. Kann ich per Putty die komplette NAs nach dem Dateityp rar durchsuchen?
Gibt es eine Anleitung für den Scheduler um festzulegen zu welchen Zeiten der Download beginnen soll?
independence2206
30. Nov 2013
Servus,
mein JDownloader taucht seit paar Tagen einfach nicht mehr bei Myjdownloader auf und die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Ich hab die DS neugestartet und auch das Paket deinstalliert und neu installiert. Hat jemand eine Idee?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Was hast du da geändert bzw. hast du zu dem Zeitpunkt einen Neustart gemacht?
Checke erst mal, ob er überhaupt läuft. Im Paketzentrum vom DSM nachzuschauen, ist nicht zielführend, da dort gerne mal Müll bezüglich vom Status angezeigt wird.
Also gehe per SSH (mittels Putty) auf die DS (Username admin), log dich als Root um und setze Folgendes ab:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
Falls er "JDownloader is stopped ..." ausgibt, setze folgendes ab:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Dann nach 1min noch mal den Statusbefehl:
Kann ich per Putty die komplette NAS [...] durchsuchen?
Na klar => https://wiki.ubuntuusers.de/find/
Wenn man auf der Konsole nicht so fit ist, empfehle ich den Midnight Commander über das Paketzentrum zu installieren. Den kann man nach der Installation auf der Konsole mit "mc" starten.
XerXes777
29. Jan 2016
hey,
wie muss ich ein script schreiben das der jdownloader neustartet ?
der befehel ist ja
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status restart
aber wie muss das script aussehen ?
Vielen dank im vorraus.
Kevin
