jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir sind auch diverse Ports offen, z.B. DSM-Oberfläche, WebDav, FTP. Aber ich habe alle Ports in den fünfstelligen Bereich (30000 und mehr) gelegt. In der Regel werden nur die Standardports gescannt.
MirkoK
07. Mai 2012
Moin,
ich versuche auch gerade Java unter DSM 6 zum laufen zu bringen.
Es geht nun darum JAVA_Home zu definieren.
Ich habe verstanden, dass ich per Putty auf die Konsole muss um mir Root-Rechte zu verschaffen, damit ich im Ordner ETC unter Homes das machen kann.
Ich habe keine Konsole-Erfahrungen und komme auch hier im Forum nicht weiter.
Was muss ich unter der Konsole tun, um dem Admin Root Rechte zu geben?
Danke euch.
Wicki
29. Dez 2013
Das sollte überhaupt nicht nötig sein. Ich habe JD und Java mittlerweile sicher 10 mal auf verschiedenen DSen installiert und das war nie von nöten.
Welche Java Version, aus welcher Quelle, hast Du denn installiert?
MirkoK
07. Mai 2012
Hi Wicki,
danke erstmal.
Also es ist unter Community -> Java SE Embedded 8
Herausgeber ist "patters"
Als Datei habe ich ejdk-8u161-linux-arm-sflt.tar in public gelegt.
Ich habe eine DS 213 -> scheinbar kann es nicht von Synology direkt für diese DS bezogen werden?
Wicki
29. Dez 2013
MirkoK
07. Mai 2012
Hi Wicki,
danke erstmal. Leider geht es nicht. Es steht dann "Architecture not supported: Linux armv5tel". Hast du ggf. noch eine Idee?
Gawan01
06. Jul 2017
ich habe gerade das Paket "Java SE Embedded 8" installiert - ich musste allerdings den Filenamen von ...8u161... auf ...8u151... ändern.
Das Paket ist installiert, nur wenn ich es starte geht es nicht in "läuft"-Status, sondern steht immer auf "angehalten".
Im Protokoll steht /....start-stop-status.sh: line 74: java: command not found
Die JDownloader-Pakete (weder die BETA noch die andere) laufen bzw. kann ich sie in myJDownloader nicht sehen.
Habe ich das was falsch gemacht ?
lG
Gawam
Alex1984
26. Mrz 2015
Hat jemand eine Lösung dafür das Click'nLoad schon seit längerem nicht mehr funktioniert mit der Chrome JDownloader Erweiterung?
Wicki
29. Dez 2013
Fehlerbeschreibung?
chappy
26. Feb 2018
ich habe auf my.jdownloader.org mein Kennwort geändert. Wenn ich das Kennwort per SSH nun in der Datei /volume1/@appstore/JDownloader/cfg/org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSettings.json anpasse (definitiv abspeicher!) und anschließend das NAS neu starte, steht nach dem Neustart wieder das alte Kennwort in der Datei. Wird diese Datei evtl. nach einem Reboot aus einer anderen erzeugt und ich habe die falsche editiert? Wenn ich die Datei nach meiner Änderung und vor dem Reboot nochmals öffne um zu kontrollieren, dann steht das neue, richtige Kennwort drin. Erst nach dem Reboot ist die Änderung verschwunden.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
EDIT// Wenn man den JDownloader auf dem NAS vorher beendet und DANN erst die Datei editiert klappt es auch :)
Schuss ins Blaue: Du hast die Datei bei laufendem JD bearbeitet.
desperado591
08. Jun 2012
Ich habe auf meinen 3 Diskstations jeweils den JDownloader2 am Laufen und bislang hat es auch relativ reibungslos funktioniert. Nun habe ich aber seit einiger Zeit bei einer der Maschinen das Problem, daß die Grafiken im JDownloader nicht mehr angezeigt werden. Wäre mir an sich ja egal, allerdings funktioniert damit offenbar auch der Linksammler nicht mehr, weder bei Youtube-URL´s, noch bei Containern.
So sieht das dann aus:
Selbst im Einstellungsmenü sind viele Grafiken nicht da:
Im Gegensatz dazu bei den anderen beiden Diskstations so:
Manchmal funktioniert es nach einem Neustart der Diskstation wieder, aber das wird immer seltener. Ich dachte schon, das könne am VPN liegen, aber selbst wenn ich den ausschalte wird es nicht anders.
Hat jemand eine Idee, wo hier mein Problem liegen könnte?
desperado591
08. Jun 2012
Für alle mit dem gleichen Problem: Es lag an Java, wie ich mit Hilfe des JDownloader Forums in Erfahrung bringen konnte. Ich hatte Java 7 und 8 auf der Kiste - beide runtergeworfen und nur noch Java 8 frisch draufgemacht: tata! Zumindest hoffe ich, daß es so bleibt...
dariusmk
16. Okt 2017
ich habe den JDownloader nicht als Paket installiert. Statt dessen habe ich ihn manuell nach dieser Anleitung hier auf meine Synology DS218+ gepackt:
https://support.jdownloader.org/Kno...stall-jdownloader-on-nas-and-embedded-devices
Außerdem habe ich ein Start-Skript erstellt.
Meine Frage: Kann ich das Skript bei Bedarf von Hand starten, ich meine nicht über die Konsole, sondern indem ich mir einen "Link" auf die Weboberfläche der DSM lege?
Ich könnte den JDownloader dann bei Bedarf mit einem Mausklick starten.
PsychoHH
03. Jul 2013
Wenn du dir ein SPK baust geht das.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Hab grade JDownloader aus dem Paketzentrum installiert. Leider läßt sich das programm nicht starten. Es verharrt im Modus "Angehalten".
Java 8 ist installiert und aktuell.
Irgendwas übersehen?
Thonav
16. Feb 2014
Einfach ein paar mal auf starten drücken. Hakt ab und an beim ersten Start.
Wicki
29. Dez 2013
