jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Wicki
29. Dez 2013
Wieso Java 7?
Den Inhalt des Protokolls mal angeschaut?
Ansonsten einfach wie folgt vorgehen, was bisher bei jedem funktioniert hat:
- Synology Java 8 Paket installieren
- danach das Java 8 Paket über den App Drawer öffnen und wie beschrieben aktualisieren
- Nach erfolgreichem Update JDownloader installieren und starten.
Nach dem manuellen Start einfach mal 30 Minuten nichts machen, auch wenn es im Paketzentrum heißt, dass das Paket nicht gestartet sei.
- Dann über myjdownloader und Paketzentrum, prüfen ob jD läuft.
Falls nicht, nochmal im Paketzentrum starten und mindestens 20 Minuten warten.
stevelande
07. Jun 2016
Läuft wieder. War zu lang her mit der Installation. Hatte das Java Update nicht gemacht.
Danke
Thonav
16. Feb 2014
Hi Leute,
habe seit heute Nacht (nach dem neuesten Update auf 6.01) das Problem, dass das JDownload-Paket in meiner HyperBackup-Datensicherung nicht mitgesichert wurde. Fehlermeldung "Anwendung konnte nicht gesichert werden".
Seit Monaten ging das Problemlos, bitte prüft mal, ob es bei Euch geht. Danke!
Thonav
16. Feb 2014
Alles wieder im Lot - habe in den Einstellungen des Backups das Paket einmal de- und wieder aktiviert.
Wicki
29. Dez 2013
Die myJDownloader Android App kann jetzt auch mit Click'N'Load umgehen. Sehr, sehr geil! Ich weiß, ist hier Offtopic, sorry. Wollte es trotzdem kurz erwähnen, da das für mich ein Killer-Feature ist.
roe1974
08. Feb 2012
Hallo
Habe seit heute DSM 6.0.1-7393 installiert auf meiner DS212+.
Leider wird mir das Synology JAVA Package nicht angeboten.
Es läuft daher JAVA SE Embedded 8 (https://pcloadletter.co.uk/2011/08/23/java-package-for-synology/)
Vor dem Update hat alles funktioniert.
Jetzt taucht auf MyJD meine JDownloader Session nihct mehr auf.
JAVA "läuft", JD2 "läuft"
Any Ideas ?
DANKE, Grüsse Richard
Wicki
29. Dez 2013
Protokoll?
roe1974
08. Feb 2012
Anbei die letzten Zeilen als Screenshot.
Wie bekommen ich das ganze Protokoll gespeichert ? STRG-C geht nicht, export button gibt es keinen.....
Wicki
29. Dez 2013
Wie man sieht, wird ein Update geladen. Einfach mal in Ruhe machen lassen.
BigMad
27. Sep 2015
Normally I'm able to start JD manually after each update of the DSM, but since I have installed the DSM 6.0.1-7393 JD doesn't want be run. Do you have any idea?
Wicki
29. Dez 2013
Check the protocol.
Glemp
26. Nov 2013
Hier ein ähnliches Verhalten nach dem Update. Sowohl JDownloader, als auch Plex stehen auf Status "angehalten" und starten auch nicht neu.
Das Fehlerprotokoll braucht eine Weile und die letzte Meldung ist: "nohup: failed to run command '/bin/java': No such file or directory
Java läuft aber!
Ich hatte heute das gleiche Problem und kam zunächst auch nicht weiter. Bis zum Update lief alles, danach hab ich die gleiche Meldung im Protokoll gehabt und nichts lief mehr.
Geholfen hat bei mir, dass ich Java komplett deinstalliert und sowohl Java7 als auch Java8 installiert habe. Nach einem Neustart lief dann wieder alles. Zuvor hatte ich lediglich Java7 installiert. Das scheint nicht mehr auszureichen.
KingLui
22. Jul 2010
Startet nach Update auf DSM 6.0.1-7393 nicht mehr automatisch läst sich aber mit SSH
java -Djava.awt.headless=true -jar /volume1/@appstore/JDownloader/JDownloader.jar &
Starten.
T5000
07. Jun 2012
Kann ich bestätigen, startet seit dem Update auf DSM 6.0.1-7393 nicht mehr.
m0useP4d
08. Okt 2012
Bei mir wollte es auch nicht über DSM starten, erst mit
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
lies es sich dann doch überreden :)
multit
25. Okt 2013
Bei mir hat es einfach die Zeit gebracht... war ein paar Tage nicht da und musste dann die Syno neu starten und danach lief alles wieder (Plex und JD).
bullrin
26. Feb 2014
Moin,
ich hab auch das Problem, dass nach dem Entpacken mit dem Jdownloader auf meiner DS215J die Dateien alle root Rechte haben. Ich hab versucht hier auf den 166 Seiten eine Lösung über Thread durchsuchen zu finden. Von den beschriebenen Sachen habe ich aber nicht so richtig verstanden wie das funktionieren soll. Ich hab mir das Event Scripter Plugin installiert. Allerdings konnte ich keine Dokumentation zum Event Scripter über Google finden. Daher keine Ahnung was man in das Textfeld eingeben kann, damit ein Script aufgerufen wird.
Ich hätte gerne das die Dateien nach dem erfolgreichen entpacken mit chown die richtigen Rechte verpasst bekommen.
Bei mir sieht die Oberfläche vom Event Scripter nur so aus:
