jDownloader no Connection problem
alexhell
13. Mai 2021
Für https://my.jdownloader.org musst du keine Ports freigeben. Du erstellst dir da einen Account und dann kannst du dein jDownloader mit deinem Account Verknüpfen. Dann siehst du auch bei my.jdownloader dein jDownloader und kannst ihn darüber bedienen. Ich kenne aber nicht die SPK Installation. Bei mir läuft es im Docker. Ich kann auch die Oberfläche über http://syno-ip:5800 aufrufen.
Ja in Docker gibt es eine UI. Mit der nativen Installation aber nicht
Zoidberg86
25. Sep 2019
Habe inzwischen eine Lösung für das ursprüngliche Problem gefunden:
Ich habe den DNS Server in DSM manuell geändert und schon geht es wieder.
Seither lief das über den Pihole. Komisch ist nur, dass dort laut Log alles durchgelassen wurde.
misux
29. Feb 2008
Ja aber bei mir ist der DNS server die Synology also ist dort die ip der Synology, denn es soll ja alles über den adguard/unbound da drauf laufen...
oder verstehe ich wieder mal was falsch....
Zoidberg86
25. Sep 2019
Ich hatte da seither gar nichts ausgewählt und es ging dann Standardmäßig über pihole. Teste es doch einfach mal mit dem Google DNS Eintrag. Wenns dann geht sind wir ja beide einen Schritt weiter und müssen schauen was bei pihole / adguard falsch läuft.
