DSM 6.x und darunter Kann Volume nicht verwalten
Omen12345
05. Aug 2012
ich habe die erste Einrichtung meiner DS1812+ mit 2x3TB und 1x 1TB Festplatten begonnen. Es wurde ein SHR Volume erstellt. Danach habe ich die Daten von weiteren Festplatten auf das NAS kopiert und möchte jetzt zwei weitere Festplatten zum vorhandenen Volume hinzufügen. Wenn ich den Speicher Manager öffne ist der Button "Verwalten" für Volume1 nicht aktiv. Ich habe zwei Screenshots hinzugefügt, damit der Status der Festplatten, wie auch des Volumes ersichtlich ist.
Wie kann ich das vorhandene Volume durch weitere Festplatten erweitern?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Marst
28. Jan 2012
Einfach auf erstellen klicken und dann kommt das entsprechende Menü um dein Volumen zu erweitern. Da musst du dann auch deine beiden Festplatten auswählen.
Ich habe leider aktuell keinen Screenshot zur Hand.
Kleiner Tipp noch am Rande, immer ordentlich lesen bevor du auf "weiter" klickst. Nicht das noch etwas schief geht!
Omen12345
05. Aug 2012
Volume erweitern nicht möglich
Also bei mir kommt keine Option um mein vorhandenes Volume zu erweitern, so kann ich nur ein neues Volume erstellen!
Gibts noch andere Möglichkeiten oder hab ich da was übersehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit kleineren Platten läßt sich ein SHR nicht erweitern. In dieser Konstellation geht nur Daten sichern, Volume löschen und dann ein neues Volume SHR mit allen Platten anlegen.
Marst
28. Jan 2012
Stimmt, habe ich ganz vergessen! Aber die 2TB WD sollte sich eigentlich hinzufügen lassen oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Quelle
Die neue Festplatte muss genauso groß oder größer sein als die zweitgrößte Festplatte im vorhandenen Volume. Wenn Ihr Volume beispielsweise aus drei Festplatten mit 2 TB, 1,5 TB bzw. 1 TB besteht, muss die neue Festplatte mindestens 1,5 TB groß sein.
somit kann man nur mit 3TB Platten erweitern.
Marst
28. Jan 2012
Quelle
Autsch ... Stimmt ja. Er hat ja nur 3TB und 1TB. Dann muss die neue mindestens 3TB oder größer sein. Dann würde ich das RAID auflösen und komplett neu erstellen. Das ist definitiv die einfachste Varianten.
Larsss
19. Mai 2013
Hallo
Ich grab das Thema mal wieder aus:)
Ich hab eine DS412+, die bisher mit 2x1TB als ein SHR Volume lief.
Heute wollte ich das ganze dann um eine 1TB Festplatte erweitern. Müsste laut den Anleitungen ja gehn, da die Platte genauso groß ist wie die größte bereits verwendete.
Mir wird auch in der HDD-Verwaltung angezeigt das alle drei Platten je 931,51 GB haben.
Nur kann ich jetzt mein SHR Volume nicht erweitern,da ich nicht auf den Verwalten Button klicken kann.
Was mach ich falsch?
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Lars
040-madmax
17. Jun 2013
ich habe das Problem, dass ich ein 4TB Volumen mit einem 3TB Volumen erweitern möchte.
Gruß Max
Bildschirmfoto 2013-06-17 um 22.29.57.jpgBildschirmfoto 2013-06-17 um 22.30.11.jpgBildschirmfoto 2013-06-17 um 22.30.27.jpg
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ein SHR kann man nur mit einer mindstens gleich großen Platte erweitern. Bei 2 Platten wäre das aber ein RAID1 also keine Kapazitätserweiterung. Ohne komplettes neuaufsetzen (Datenverlust) kannst Du nur so weiter machen wie es gerade ist, mit 2 Volume.
PS was möchtest Du eigentlich erreichen?
040-madmax
17. Jun 2013
Ich möchte von 4 TB auf 7 TB Aufstocken. Also geht das nur mit einer 4 TB Festplatte?
Also 4 TB + 4 TB = 8 TB
und nicht mit 4TB + 3TB ohne datenverlust?
Danke für die Antwort
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mit den 2 Volume hast Du doch die Kapazität (nicht an einem Stück). Willst Du sie an einem Stück mußt Du RAID0 oder JBOD einrichten, geht aber nicht ohne Datenverlust.
040-madmax
17. Jun 2013
Okay!
Ich habe es falsch aufgeschrieben.
Funktion es wenn ich nur die 4 TB mit einer 4 TB erweitert
oder geht das auch nicht?
Ich würde dann die 3 TB ausbauen.
Danke, Gruß Max
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Dein Volume1 ist als SHR angelegt und SHR kann man nicht ohne Datenverlust in ein JBOD/RAID0 umwandeln. Entweder Du lebst mit den 2 Volumen oder komplett neu aufsetzen (egal ob 2. Platte 3 oder 4TB).
040-madmax
17. Jun 2013
Okay danke. Entschuldigung das ich noch mal frage.
Mann kann auch nicht eine neue 4 TB als JBOD/RAID0 anlegen und dann das 1 Volumen hinzufügen.
Wahrscheinlich nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Nein.
040-madmax
17. Jun 2013
Hallo Götz, ich wolte grade ein JBOD anlegen aber ich hatte nur den ausfallpunk Bacis!! Woran kann das liegen?
Gruß Max
itari
15. Mai 2008
JBOD steht unter RAID
Itari
