Surveillance Station Kann von extern nicht auf meine 2. Foscam Kamera zurgreifen. Bitte um Hilfe.
Avatar888
18. Mrz 2015
Von einen Bekannten habe ich heute getestet, funzt. Warum sollte 81 gehen?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Gegenfrage: Warum nicht ? :p
War ja nur ein Beispiel ... es würde auch Port 82 oder 83 oder 84 oder ... funktionieren, sofern natürlich das Portforwarding dazu eingerichtet ist, da diese nicht durch andere Dienste belegt sind.
Du hast ja angedeutet noch ein paar Kameras in "Stasihausen" zu installieren :D
Avatar888
18. Mrz 2015
Genau das ist es, was ich nicht verstehe. Das Portforwarding habe ich auf 82,83,84 usw. eingerichtet und es funzt eben nicht, das ist es was ich nicht verstehe.
Avatar888
18. Mrz 2015
Vielleicht sollte ich diese Foscam DDNS nicht nutzen. Was meint ihr dazu?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Das Problem was gerade besteht, ist, das Du nie genau schreibst was Du testest !
(!!! BEISPIEL !!!)
1.) Webinterface der Kamera auf Port 81 setzen
2.) Portforwarding einrichten von 81 bis 81 auf 81
3.) Aufruf der URL http://{DeineWan-IP}:81
4.) Aus einem Netzwerk heraus, bei dem Du SICHER bist, das KEINE Firewallrule den Traffic blockiert.
Wenn Du genau das machst, dann funktioniert das auch.
EDIT:
Das habe ich schon ganz am Anfang geschrieben ! Zum Testen nur die WAN-IP nehmen.
Avatar888
18. Mrz 2015
Ok dann werde ich verschiedene Ports über die Wan-IP testen. Falls es dann mit div. Ports nicht funktioniert, sollte ich mir einen anderen DDNS Anbieter suchen. Liege ich damit richtig.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Nein, liegst Du nicht. Es muss erstmal OHNE DDNS funktionieren, dann kommt der nächste Schritt. Auf jeden Fall immer nur EINE Sache ändern, dann wieder testen ... etc.
Avatar888
18. Mrz 2015
Würde ich ja gerne machen, aber wenn ich in den Kameraeinstellungen den Http Port über Webinterface ändere, z.B. auf Port 81 und es funzt nicht, dann komme ich extern nicht mehr auf die Kamera um das Port wieder zu ändern.
Geht nur wenn einer Zuhause am Rechner sitzt und ändert den http Port wieder zum testen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mach es doch von Zuhause, als "Testrechner" nimmst Du das Smartphone/Tablet mit Mobilfunkverbindung. Also auf der Cam den Port ändern, im Router die Weiterleitung ändern und mit dem Mobilgerät http://<EXTERNE_IP>:<NEUER_PORT> im Browser testen (WLAN abschalten am Mobile nicht vergessen).
