Kauf- und Energie-günstige 2-Bay mit USB3.0?
Kandaules
21. Nov 2012
Deshalb schrieb ich ja auch "bei schlafenden Platten". Und da sind 8W im Gegensatz zu 3,65W sehr viel. Die Elektronik bei schlafenden Platten verbraucht kaum Strom.
SundoOrto
16. Jan 2014
Hab schon verstanden, ich gehe aber davon aus, dass 4 "schlafende Platten" um die 3 - 4 Watt verbrauchen. Oder liege ich falsch?
Kandaules
21. Nov 2012
4 schlafende Platten sollten weit unter 1W benötigen.
WD Red und Green verbrauchen 0,4W "schlafend", vier davon verbrauchen also laut Specs 1,6W.
Kandaules
21. Nov 2012
Alles klar, dann wären es bei der DS213J folgende Rechnung:
3,65W - (2 x 0,4W) = 2,85W
Bei der 414j:
8,50W - (4 x 0,4W) = 6,90W
Demnach braucht die Boardelektronik (CPU/SoC/SATA-Controller, usw.) der DS414J 4mal mehr Energie als die der DS213J.
Das finde ich schon eine ganze Menge. Hoffe demnach dass bei der DS215J ein anderer SoC zum Einsatz kommt welcher ähnlich sparsam ist wie bei der DS213J.
SundoOrto
16. Jan 2014
Ich glaube, dass nicht die Prozessoren der Grund für den erhöhten Energiebedarf sind, sondern dass vor allem die USB 3.0 Elektronik viel Strom frisst. Die DS114 hat denselben Prozessor wie die DS213j und verbraucht mit einer Festplatte weniger fast das Doppelte an Strom. Die DS114 hat nur USB 3.0 Ports die DS 213j nur USB 2.0 Ports.
Würde mir am liebsten eine energiesparende DS mit Zweikern-Prozessor, viel RAM, schnellen eSata Anschluss und USB 2.0 Ports wünschen. USB 3.0 Ports braucht kein Mensch ….
Kandaules
21. Nov 2012
In der DS114 braucht der USB3.0-Port aber sicherlich deshalb so viel Energie, da er nicht im SoC integriert ist und dazu ein Zusatzchip vonnöten ist. Vielleicht wird das bei DS215J ja hoffentlich anders werden. Aktuell sind ja kaum Informationen bekannt.
Bordi
24. Jan 2010
Eine alte "Handgelenk mal Pi" Rechnung besagt das die Bordelektronik die selbe Menge Strom verbrauch wie der Sparsahmste Sockelkompatieble Prozessor. Wen die Heute noch stimmt und die CPU 3.5 Watt verbraucht, benötigt das Board nochmal das selbe. Zudem ist da noch die "Verlustleistung" des Netzteils, welche bei Syno -mit Verlaub- nun wirklich nicht die Sparsamsten sind. Als wohl letztes kommen die Lüfter hinzu, welche wie die HDD's ebenfalls an den 12V Leitungen hängen (USB ist nur 5V). Viele der genannten Teile erhalten rund um die Uhr Strom, oder haben keine oder schlechten Energiepaar-möglichkeiten. Das alles zusammen -inkl. Platten- ergibt eine Summe die man tolerieren muss.
Nicht vergessen:
Volt * Ampere = Watt
In jedem Computer 3 Spannungen: 3.3V, 5V und 12V
Nachtrag: Für den Stromverbrauch der Festplatten orientiert sich Synology an der WD30EZRS. Daher gelten folgende Angaben
Current Requirements
12 VDC
Read/Write 296 mA
Idle 243 mA
Standby 3 mA
Sleep 3 mA
5 VDC
Read/Write 503 mA
Idle 172 mA
Standby 160 mA
Sleep 160 mA
Power Dissipation
Read/Write 6.00 Watts
Idle 5.50 Watts
Standby 0.80 Watts
Sleep 0.80 Watts
nachon
21. Aug 2011
Nochmal zum Themenersteller:
Woher hast du eigentlich die Info, dass die 110j nur bis 3tb Platten nutzen kann?
Frogman
01. Sep 2012
Woher er die Info auch immer hat - sie ist falsch, wie man hier auch leicht überprüfen kann. Es können wie bei anderen Modellen auch 6TB eingesetzt werden. :)
nachon
21. Aug 2011
Genau darauf wollte ich hinaus. Danke für die Bestätigung. :)
Kandaules
21. Nov 2012
SundoOrto
16. Jan 2014
Wie kommst du zu diesem schnellen Entschluss?
Ganz einfach, weil ich schon seit Monaten meine alte schwächelnde DS durch eine neue NAS ersetzen möchte. Die wichtigsten Kriterien sind für mich wenig Energieverbrauch, funtionierendes DVB-T - Streaming und schnelle Schnittstelle für externes Backup. Die DS215j ist eine Mischung aus DS114 und DS213j - genau das was ich gesucht habe. Die fehlende eSata Schnittstelle kann ich verschmerzen. Werde die Nas höchst wahrscheinlich nur mit einer Festplatte nutzen.
netfish
02. Okt 2014
Nur für mich als Neuling: Durch die eSata-Schnittestelle würde man dann ggfs. noch eine dritte Platte anbinden können, was für dich ohnehin nicht relevant ist, richtig?
Bin auch noch im Entscheidungsprozess für den NAS-Kauf und konnte mich bisher nicht zwischen 213j und 214 entscheiden. Genau aus den hier angesprochenen Gründen Leistung vs. Stromverbrauch vs. schnelles Backup. Evtl. ist die 215j dann ja wirklich interessant.
SundoOrto
16. Jan 2014
Nein die "dritte" Platte für ein richtiges Backup ist für mich wichtiger als ein RAID-System!
Kandaules
21. Nov 2012
JungeJunge, wann kündigt Synology die DS215J denn nun endlich offiziell an?
Interessieren würde mich nämlich der Idle-Stromverbrauch und ob die 215J auch WOL (WakeOnLan) inkl. zeitgesteuertem An/Aus beherrscht.
