Assistant Kein Upgrade FW möglich
ich habe leider das selbe Problem. Ich verwende aktuell die Firmware-Version DSM 2.3-1157 und möchte auf die Version 3.0 update.
Leider schlägt dies immer fehlt, mit der Fehlermeldung, der Speicher sei zu klein.
Wenn ich den Befehl df -h ausführe, sind auf meiner Systempartition lediglich 66,6M frei. Ich befürchte dies ist der Grund für die Fehlermeldung.
Janus, Du hattes geschrieben, eine Lösung sei nur über eine Neuinstallation mit Backup möglich. Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung dazu? Ich kenne mich mit Linux leider nicht aus.
Sind auf der Systempartition irgendwo Logdateien, welche man löschen könnte um so etwas Platz zu schaffen?
Moin,
schau mal unter /var/log nach, wie viel Platz da belegt ist. Ansonsten müsste man mal das gesammte Filesystem durchsehen, um herauszufinden, wo da dein ganzer Platz hin ist. Bei mir sind derzeit von 2.4GB noch 1.8 GB frei.
Bzw. hattest du schon nachgesehen, wie gross deine Systempartition ist?
Das mit dem Backup ist die Geschichte, wenn deine Systempartition zu klein wäre. Dann müsstest du alles sichern und die Platten neu initialisieren, damit du eine grössere Systempartition bekommst.
Janus
evtl. ja, aber dazu poste bitte die Ausgabe von df, dann kann man sehen ob da was zu machen ist. Welche DS hast Du?
Meine Systempartition ist ziemlich klein: 341.8M
Hier die Ausgabe von df -h:
DiskStation> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 341.8M 275.2M 66.6M 81% /
/tmp 61.9M 4.4M 57.5M 7% /tmp
/dev/sda3 457.8G 67.7G 390.0G 15% /volume1
/dev/sdk1 458.4G 256.7G 201.7G 56% /volumeUSB1
DiskStation>
DiskStation> df -h
DiskStation>
Also,
da alleine die Firmware Datei um die 129MB hat, würde ich an deiner Stelle ein Backup machen und das ganze neu installieren. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Experimente mit z.B. gparted oder partitionmanager erfolgversprechend sind.
Strich ziehen, Backup machen und alles neu macht der Mai.
Janus
Wo finde ich eine gute und verständliche Anleitung für eine Neuinstallation für Linux-Noobs? Ich bin kein Linux-Experte und habe bei der Anschaffung meiner 107+ auch nicht damit gerechnet, dass ich einmal eine Kommandozeile benutzen muss.
Backup machen, Platten ausbauen, an einen PC hängen, alle Partitionen löschen, Platten wieder einbauen, Assistant starten, Firmware installieren, Backup einspielen.
Das ausbauen kann man sich sparen, wenn man sich an der Commandline an ein dd ran traut.
Janus
