Kein Zugriff auf DS
kunime
16. Apr 2008
Hast du ein Switch zwischen Router und DS???
Hat die eine feste IP???
Ja, habe ein netgear gigabit switch (ich glaube gs605) zwischen router und ds.
Wie kann ich dem eine feste IP zuteilen. Ausser den switches haben alle Geräte im Netzwerk feste IPs.
Probier doch folgendes: Bring die DS über PPOE ins Netz. Anmeldedaten (DSL-Vertrag) reinklopfen, zugewiesene IP aufschreiben und testen.
Werde dein Vorschlag mal testen.
Wenn das alles klappt: Die Kommunikation vom Router zur DS noch mal prüfen . .
Wie kann ich die Kommunikation vom Router zur DS prüfen ?
PS: Die DDNS-Unterstützung ist eigentlich hierfür nicht erforderlich, es sei denn du benötigst einen eigenen Domainnamen für permanenten Zugriff (Auch hier ändert sich die IP) Stöber das Forum noch mal durch nach dieser DynDNS-Geschichte . .
Stimmen die Kontodaten für DDNS???
Stimmt !!!, hatte ich ganz vergessen. Die DDNS Daten benötigt nur die fritzbox.
Wenn halt alles eine ganze weile glatt läuft und dann irgendwann Probleme auftauchen vergisst man was man getan hat und muß sich neu einarbeiten.
Tribun
29. Aug 2010
Nimm den mal raus, könnte sein, daß der das Routing vom Router zur DS stört.
=> OK!
Gerade wegen der Fehlersuche, bin ich Befürworter fester IP's.
Du kannst bei jedem Client in den Netzwerkeinstellungen die feste IP vergeben. Und im Router - glücklicherweise sind die da alle unterschiedlich:rolleyes: - IP mit MAC fest vergeben, gerade für WLAN ein kleiner Sicherheitsaspekt.
Normalerweise regelt die IP-Vergabe der DHCP des Routers, auch die DS hat einen, den aber ausschalten.
ich mein hier die die gezielte Feherlsuche. Nur 1 DHCP im Netzwerk (Router!), etc.
Deswegen schreib ich immer: Aufschreiben:D
Tribun
PS: stöber mal in meinen älteren Post's. Evtl. hilft das für deine Planung.
kunime
16. Apr 2008
Werde ihn mal Testweise rausnehmen. Habe diesen drin weil die fritzbox 7170 nur 100 MBit/s Ethernet Anschlüsse hat.
Tribun
29. Aug 2010
Geht mir ähnlich!
Ich hab so 'ne Krücke von Alice, da ist AVM ja Gold dagegen! Einzig der Splitter ist hier gleich im Gerät, also etwas weniger Kabel. . .
Switch dient für höhere Performance - hat sich auch bemerkbar gemacht:D.
Wenn ich die DS Online stellen will (Datenaustausch und so), dann muß die über PPOE direkt mit dem Router verbinden. Sonst klappt bei mir auch nicht.
