DSM 7.2 Kopieren geht unfassbar langsam
DaWalt
02. Sep 2012
Also, der SMART-Test ist sauber durch gelaufen, ebenso der RAM-Test (Gibt es da irgendwo Protokolle? Der Test ist gelaufen bis er fertig war und danach war alles wieder als wäre er nicht gelaufen, also kein Hinweis auf irgendwas...).
Gestern hatte ich zwischendurch auch mal Kopierraten auf die Diskstation von über 1Mbit/s, aber leider nicht lange. Vielleicht hat das Drohen, die Platten zu wechseln, die Station ja beunruhigt oder angespornt!?! ;-) Habe dann in meinem Leichtsinn versucht, mal wieder eine größere Datei (>4GB) zu kopieren und dann war`s auch schon wieder vorbei.
Ich bin ab Morgen für eine Woche im Urlaub, nur um Anzumerken, warum möglicherweise ein Response ausbleibt.
Vom RAM Test bekommst Du keine Ergebnisausgabe, Du kannst es Dir aber über die Komandozeile anzeigen lassen mit: sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest'
Den SMART Test solltest Du künftig besser nicht nutzen, der ruiniert nur die HDDs.
Hast Du die Kabel schon mal ausgetauscht oder am Switch zumindest mal einen anderen Anschluß genutzt bei dem Du weißt daß er funktioniert?
Ansonsten wünsche ich Dir ersteinmal einen schönen Urlaub. ☀️☀️☀️
DaWalt
02. Sep 2012
Werde die Synology mal direkt mit dem Rechner verbinden, um den Switch gänzlich ausschließen zu können. Sie ist allerdings so ein bisschen eingebaut, so dass das ein kleinerer Akt ist, von dem ich nicht weiß, ob ich den heute noch schaffe. Werde mich dann wieder melden.
Nochmals vielen Dank, auch für die Urlaubswünsche!
DaWalt
Reaktionen: dil88
