Kränkelt die Platte oder altert sie nur ganz normal?
Regelmäßige Backups, externe HD, Strom/Anschluss bei Nichtnutzung getrennt
Seit dem "Vorfall" behalte ich die Sache natürlich intensiver im Auge. Bin gerade am backupen, als ich mir nochmal den SMART-Status angeschaut habe: normal, keine defekten Sektoren und laut Bericht keine "current pending sectors" mehr. Wie kommt das und wie ist das zu deuten?
PS: gilt die Garantie bei neuen Platten ab Kaufdatum oder Registrierung bei WD?
Wenn Du Dich registrierst, bekommst Du den Endmonat der Garantie m.W. auf der Webseite angezeigt, wenn es sich nicht um eine OEM-Platte handelt. Das sind dann je nach Typ zwei, drei oder fünf Jahre ab Fertigung. Beim Händler hast Du zwei Jahre ab Kauf.
"Current_Pending_Sector" gibt Sektoren m.W. an, bei denen noch nicht abschließend geklärt ist, ob der Sektor defekt ist oder nicht. Aber wenn die jetzt wieder auf 0 stehen, sehen die Werte nach wie vor nicht gut aus (ID 1 und 200 insbesondere). Insofern weiter beobachten oder tauschen.
...keine defekten Sektoren und laut Bericht keine "current pending sectors" mehr. Wie kommt das und wie ist das zu deuten?
Schwebende Sektoren werden als solche gekennzeichnet, wenn ein Lesevorgang nicht erfolgreich war - dieser Status bleibt solange erhalten, bis ein erneutes Lesen erfolgreich war (dann wird der Zähler wieder reduziert). Nach zwei- oder mehrmaligen Fehlversuchen wird der Sektor als fehlerhaft markiert und durch einen Reservesektor ersetzt. Aber auch in solchen Fällen sollte man aufmerksam sein - so etwas passiert nicht einfach zufällig.
Erstmal vielen Dank ans Forum, seit heute verfüge ich wieder über ein fehlerfreies Volume und ein entsprechendes Backup. Laut Logfile Hyperbackup gab es mehrere "file backup incomplete", aber das waren glücklicherweise nur ein paar DMG-Dateien, die ich wieder downloaden konnte.
PS: "natürlich" war eine der beiden neuen WD30EFRX gleich mal defekt (konnte nicht initiiert werden, wurde weder vom NAS, noch extern erkannt), aber mit der zweiten konnte ich wenigstens den "defekten Pflegefall" austauschen. Ersatz ist aber schon unterwegs.
Dann hoffe ich, dass die nächste Platte läuft und es das dann erstmal war mit dem Theater. Toi toi toi.
Nur mal eine kurze Rückmeldung, falls es jemanden interessiert: Nach 1 Jahr läuft die Platte mit den etwas auffälligen SMART-Werten immer noch ohne Probleme, die ID1 und 200 haben sich allerdings weiter verschlechtert, wenn auch nicht massiv. Ich denke mal, dass die schon noch ein ganzes Weilchen halten wird.
Deine DS 813 läuft ja als SHR 2.
Falls dir nämlich zwei andere HDDs als die "schlechte" HDD 4 ausfallen, dann ist das Risiko recht hoch dass dann auch die HDD 4 ausfällt und bei SHR2 ist nur der Ausfall von 2 HDDs geschützt....
Ich würde die HDD4 lieber gestern als morgen austauschen.
Wenn du ein aktuelles Backup deiner Daten hast, ist das aber alles nicht so schlimm, du kannst ja dann bei Bedarf vom Backup alles zurück auf die DS kopieren.
Danke für das Update. Ist immer interessant, konkrete Erfahrungen lesen zu können. Ich würde wie Kurt trotzdem tauschen.
Backup ist natürlich vorhanden, zumindest von den wichtigen Sachen. Aber ausgetauscht wird erst, wenn eine Platte wirklich fehlerhaft ist. Wie Kurt schon sagte fahre ich ein SHR-2 und damit fühle ich mich ziemlich sicher, auch wenn ein paar Werte nicht mehr so optimal aussehen. Ein bisschen Vertrauen hat die ganze Technik schon verdient. Rasant steigen tut der Wert da bei ID 1 ja auch nicht gerade. Ich melde mich in einem Jahr wieder und bin mir ziemlich sicher, dass die Platte dann immer noch läuft. Wir werden sehen ;-)
Bin gespannt und hoffe, dass wir nicht früher von Dir hören - in dieser Sache zumindest. ;)
Ich hab da bei meiner DS1815+ eher Bauchschmerzen wegen des Prozessors...
Meine Werte im SHR1.
Mögt ihr die bitte mal deuten? Bin grad etwas überfordert... Vielen Dank
Bildschirmfoto 2017-07-27 um 17.52.12.JPGBildschirmfoto 2017-07-27 um 17.51.18.JPG
Die erste Platte zeigt erste Fehler (ID 1). Beobachte die Werte. Wenn sie nicht ansteigen und Du (mindestens) ein Backup hast, solltest Du die weiterbetreiben können.
29 bzw. 31 °C irritieren Dich? Halte ich für unproblematisch.
Moin Moin
Sorry ich bin doof, hatte die falsche Spalte interpretiert. Hast natürlich völlig recht mit der Temperatur.
Meine (alte) WD30EFRX in der DS kränkelt jetzt auch. Ich bekam heute die I/O Fehler Meldung. Und RAW Read Error Rate ist von 0 auf 2 gestiegen ! TOP... Ist zwar nicht so wild, aber erste Anzeichen für ein baldiges Ableben. Schon etwas ärmlich, wären jetzt insgesamt 4 defekte WD RED .
Das hängt immer von den Betriebsumständen und Wahrscheinlichkeiten ab, ob es "ärmlich" ist oder nicht (irgend jemand muss ja den "schlechten" Teil der Statistik liefern). Festplatten sind und bleiben Verschleißteile.
Die 4TB ist hier gefühlt auch sensibler als die 3/6TB Laufwerke.
