LAG Einrichtung fehlerhaft, bitte um Hilfe
Swp2000
29. Nov 2013
vorweg, ich habe einen TP-Link TL-SG2216. Nun habe ich in der DS einen Bond1 erstellt. Nach 802.3ad... hat soweit auch geklappt, jedoch steht nun in den Netzwerkeinstellungen das die 802.3ad fehlerhaft ist. Warum das?
Habe ich etwas vergessen?
Was muss ich noch einstellen?
laserdesign
11. Jan 2011
hast du im Switch auch die nötigen Einstellungen vorgenommen??
Im Handbuch mal nachlesen, Seite 28, Kapitel: 5.2
fpo4711
26. Mai 2010
Beide Geräte müssen dynamische Link Aggregation nach 802.3ad unterstützen und auch so eingestellt werden. Statische Link Agregation ist etwas anderes und funktioniert dann in Verbindung mit der dynamischen nicht. Ich glaube dein Switch unterstützt das gar nicht. Aber glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen :)
Gruß Frank
Swp2000
29. Nov 2013
Ich habe die Haken gesetzt beim Port 6+7 (in meinem Fall) mehr nicht. Bei Port Priority steht 32768. Den Wert kann ich von 0-65532 verändern. Kann man das so lassen? Was ist eigentlich hier noch einzustelen?SRC+Mac/DST Mac oder SRC+IP/SRC+IP
FlowControl/Port Isolation was ist das? :eek:
@fpo4711:
Wenn er die Einstellung hat müsste es ja gehen! Wie sehe ich das den? Ich bin davon Ausgegangen das er es hat...
Guckst du->>http://www.snogard.de/index.php?artikelId=NETSWITPL0216
Support 802.3ad LACP!!
Es ist auch mein erster Switch dieser Art. Wenn wir das ganze zusammen mal einstellen könnten wäre ich dankbar.
fpo4711
26. Mai 2010
Hab mir die Anleitung von deinem Switch mal angesehen. Er unterstützt das. Daran denken keine statische Aggregation einstellen. Seite 42 steht alles was Du brauchst. Sollte ein statischer Trunk eingerichtet sein, dann diesen wieder löschen.
Gruß Frank
fpo4711
26. Mai 2010
Deine Beiträge verändern sich ja wie Treibsand :)
Swp2000
29. Nov 2013
;) Ich will ja keine Infos vorenthalten.
Entfernen,? einfach die Haken rausnehmen? Du meinst den Artikel in 5.4.3? Der Rest muss mich nicht interessieren?Muss ich in meiner DS auch VLAN aktivieren?
Was kannst du mir zu den Begriffen in meinem Post sagen? (32768 Port Priority?SRC+Mac/DST Mac oder SRC+IP/SRC+IP
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der TL-SG2216 kann nur statisches LAG, erst der TL-SG3216 beherrscht dynamisches LAG wie von der DS gefordert. Schick den Switch zurück.
Swp2000
29. Nov 2013
Was ist den der Unterschied zwischen static und dynamic? static kann ich nur den 2ten LAN Port als Ersatz nutzen falls der erste ausfällt?
fpo4711
26. Mai 2010
Hatte ich auch irgendwie im Kopf, aber diese Anleitung hat mich irgendwie eines besseren belehrt. Vieleicht mal wieder eine neue Version mit gleicher Typenbezeichnung :)
Gruß Frank
Swp2000
29. Nov 2013
uUm das nun zu testen ob er es kann oder nicht, kann mit mir jemand die Schritte zur Einrichtung durchgehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sehr eigenartig, Laserdesign hat Bedienungsanleitung REV1.0.2 ohne dynamisches LAG verlinkt und auf der TP Link Seite findet man REV1.2.0 mit dynamischen LAG. Jetzt fragt sich was die Firmware wirklich kann.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gibt es den Menüpunkt Switching - LAG- LACP Config?
fpo4711
26. Mai 2010
Wahrscheinlich auch so zu beantworten, wenn der TE die Maske auf Seite 42 nicht hat. Schade, schade ..... aber diese Link Aggregation wird eh überbewertet :)
Gruß Frank
Swp2000
29. Nov 2013
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Bilder kann man nicht sehen wenn man bei hardwareluxx nicht registriert ist. Stelle sie doch bitte hier direkt im Forum ein.
Swp2000
29. Nov 2013
Sorry, das habe ich nicht bedacht. Anbei die Bilder:
luddi
05. Sep 2012
Was ist denn das für eine HW-Revision? Könnte man auf deinem Gerät ein Firmware Upgrade durchführen?
Swp2000
29. Nov 2013
Wegen was meinst du? Ich habe momentan die aktuellste vom 11.08.14
HW-Version: V1
FW-Version: 1.0.4
luddi
05. Sep 2012
Ok, ich war zu schnell...
Bei dir ist ja der Reiter "LACP" vorhanden wie fpo4711 schreibt (manual Seite 42). Sollte damit prinzipiell möglich sein.
"LACP (Link Aggregation Control Protocol) is defined in IEEE802.3ad and enables the dynamic link aggregation..."
Das müsste eigentlich das sein was Synology als Protokoll verwendet.
