Laufwerkt wird von alleine deaktiviert+abgesteckt
RaumByte
23. Feb 2024
DS420+
DSM 7.1-42661 Update 4
RAID 10
mit 4 HDD Festplatten a 3,6TB
Liebe Gemeinschaft,
kann mir jemand eine Hinweis geben, warum sich Laufwerk 4 (und 3) dem Anschein nach von alleine deaktiviert und dann absteckt. Beigefügt ist einmal ein Bild vom Protokoll und einmal das Ergebnis des erweiterten S.M.A.R.T Tests für Laufwerk4 den ich durchlaufen lassen habe. Scheint alles paletti zu sein. Woran kann das liegen? Es hat niemand das Laufwerk physisch rausgenommen. Das war wohl die DS von alleine. Es sind die Originalplatten drin. Danke.
Willkommen im Forum!
Bitte keine SMART-Tests machen. Die bringen nichts außer Belastung für die Platten. Poste doch bitte die SMART-Werte (Informationen zur Ermittlung hier).
Poste doch mal die SMART Werte der etroffenen HDD, aber bitte keinen Test machen, der ist unnötig.
Es könnte sich um einen Kontaktschaden an der Steckverbindung der HDD handeln. Diese beidseitig mit Alkohol reinigen. Oder evtl. ein wackelkontakt an den Kabeln.
luddi
05. Sep 2012
Reaktionen: RaumByte
Sind da nicht noch Kabel zwischen der kleinen Platine und Motherboard?
luddi
05. Sep 2012
Das könnte natürlich sein. Eine Verbindung zwischen den beiden Baugruppen muss natürlich vorhanden sein. Aber da kommt man auch nicht so ohne weiteres ran, je nach Bauweise des Geräts.
Falls das Gerät noch jungfräulich ist, dann würde ich das reklamieren, anstatt selbst nach dem möglichen Fehler zu suchen.
RaumByte
23. Feb 2024
danke für den hinweis, ich werde nun nicht mehr ohne weiteres einen smart test machen. Hier die SMART-Werte für die HDD4 und der vollständigkeit halber nachfolgend dann auch für die restlichen 3 HDDs
ich werde mir die verlinkten sachen dazu später durchlesen, danke dafür.
dem hinweis eines kontaktschadens / wackelkontakt werde ich auch noch nachgehen.
Die SMART-Werte sehen gut aus.
Reaktionen: RaumByte und plang.pl
Die SMART-Werte sehen für mich ok aus
Reaktionen: RaumByte und dil88
Da die ID bei allen HDDs "0" ist, stellt sich mir schon die Frage was das für eine Fehlermeldung ist, bzw. womit sie im Zusammenhang steht.
Netzteil?
Thonav
16. Feb 2014
Fahr die DS doch mal runter und tausch die Steckplätze von Laufwerk 3 und 4.
