Lesegeschwindigkeit sehr langsam DS923+ 2.5GbE
mguerol
21. Mai 2012
ich habe eine DS923+ an einem 2.5GbE netzwerk hängen. Die Schreibgeschwindigkeit passt mit ca 220 MB/s aber die Lesegschwindigkeit ist mit ca 76 MB/s verglicheb damit sehr langsam.
Woran kann das liegen?
Ich habe eine DS923+ mit 32GB Ram
CrystalDiskMark 8.0.5 ARM64 (C) 2007-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 75.862 MB/s [ 72.3 IOPS] <109877.22 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 0.000 MB/s [ 0.0 IOPS] < 0.00 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 0.000 MB/s [ 0.0 IOPS] < 0.00 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.000 MB/s [ 0.0 IOPS] < 0.00 us>
[Write]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 219.825 MB/s [ 209.6 IOPS] < 37672.34 us>
Profile: Default
Test: 4 GiB (x2)
Mode: [Admin]
Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
Date: 2024/09/16 12:41:40
OS: Windows 11 Home 24H2 [10.0 Build 26100] (ARM64)
Danke schon vorab für die Hilfe.
Könntest Du bitte einmal eine große Datei - z.B. ein Video -, von der DS auf Deinen Rechner kopieren und schauen, was dort für eine Transferrate angezeigt wird? Ist die lokale Platte auf dem PC schnell genug?
Oder über die Console:
dd if=/dev/md2 of=/dev/null bs=10M count=500
Reaktionen: Nixnuzz
mguerol
21. Mai 2012
Ja, die lokale Platte ist eine neue SSD (NVM).
Ich habe jetzt eine ca 1Gb Datei von der DS auf die Platte kopiert.
In die andere Richtung hat es über 200 MB/s
Was für einen Speicherpool hast du denn in der DS923+?
mguerol
21. Mai 2012
Ich habe 2 Speicherpools. Einen mit 3 "noramlen" WD HDDs und einen 2ten Pool mit M2 Laufwerken.
Es ist aber in beiden Pools das gleiche was die Geschwindigkeiten betrifft.
Hast du nur die 2,5 Gbit Verbindung oder paralell noch 1 Gbit?
mguerol
21. Mai 2012
Die DS ist mit 10Gbit (E10G22-T1-Mini) verbunden, die anderen Netzwerkports verwende ich nicht . Am Lapotp habe ich eine Verbindung mit 2.5Gbit.
Ronny1978
09. Mai 2019
NAS und Laptop haben eine direkte Verbindung?
Ronny1978
09. Mai 2019
Dann vielleicht mal die Direktverbindung probieren. Ich denke bald, dass der Switch "Bremser" ist.
P.S. Was für ein Switch ist das?
Ronny1978
09. Mai 2019
Eigentlich LAN - LAN. Wieso USB?
mguerol
21. Mai 2012
Klar, ich versuch das mal. Wobei der Switch die 10Gbe verbindung anzeigt und beim Laptop die 2.5GbE Verbindung
Ronny1978
09. Mai 2019
Kann der Switch an den Ports alles "abdecken"? 1GBit / 2,5GBit / 5 GBit und natürlich 10GBit? Von welcher Marke ist der Switch?
Kannst du das mal in einem Screenshot zeigen?
Trotzdem bitte testen, Du musst Schritt für Schritt Ursachen ausschließen bzw. idealerweise finden. Hast Du die MTU verändert oder ist die auf Standard (1.500 Byte) konfiguriert?
Reaktionen: Ronny1978
mguerol
21. Mai 2012
Der Switch ist von QNAP QSW-M2116P-2T2S. Der hat 4 x 10GbE ports und der rest sind 2.5GbE ports.
MTU habe ich nicht verändert und ist bei 1.500.
Und hier hängt der Laptop:
Reaktionen: dil88
Ronny1978
09. Mai 2019
Gut. Da sieht erst einmal unauffällig aus. Wie schon @dil88 gesagt hat: LAN - LAN testen. Wenn das läuft, dann mal den Port am Switch, wo die DS dran hängt auf 2,5 GBit runter"schrauben".
mguerol
21. Mai 2012
Ich dachte ich kann das noch aber anscheinend nicht. Kann mir jemand bei der LAN-LAN verbindung helfen?
Irgendwie klappt die Verbindung nicht wenn ich den Laptop direkt and die DS anschliesse.
Bei wir war ja bis jetzt entweder ein Router oder eine Switch dazwischen aber hatte nie eine direkte Verbindung.
Was muss ich da einstellen, damit das klappt. Danke
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich gehe davon, dass die DS eine feste IP hat. Jetzt einfach den Laptop eine feste IP geben.
Zum Beispiel:
DS 192.168.1.10 oder was auch immer
Laptop 192.168.1.11 -> darf aber nicht schon existieren!!!
Dann am Laptop im Explorer \\192.168.1.10\Shareordner eingeben
Vergibt eigentlich der Switch für IPs? Ich glaube nicht, oder? L2??? Was ist dein Router?
