Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Ich hatte jetzt erstmal zu tun, die Stelle zu finden (wer's auch sucht: rechte Maustaste auf Überschrift von PhotoStatLr Veröffentlichungsdienst > Einstellungen bearbeiten ...).
Die Einstellung "Photo Capture Date/Time" klingt schon nach der sinnvollsten und war auch so eingestellt. Ich will gerade nicht Upload Time als Datum. Ich konnte jetzt noch keine Experimente machen. Folgen ...
wird es eine Version geben die auch Photos 1.5 unterstützt?
Nach längerer Pause würde ich das Plugin in LR wieder nutzen wollen, der Export scheitert aber.
Ich vermute aufgrund der Unterstützung von aktuell bis zur Version 1.3. Ich habe bereits Photos 1.5 auf der DSM
Liege ich da richtig?
Ich habe noch kein DSM 7.2 und Photos 1.5 aber ich glaube nicht, dass da 'Breaking Changes' an der API eingefhührt wurden. Vermutllich passt Protokoll oder Port nicht, default ist http/5000 bzw. https/5001 oder der Alias-Port/Pfad, den Du im Anmeldeportal für Photos konfiguriert hast. Siehe auch Readme.
Super, vielen Dank für dein schnelles Feedback.
Ich denke auch, dass es dann an den Ports liegt. Habe den Fehler nur leider noch nicht gefunden.
Die Photos Webseite erreiche ich allerdings über https://xy:Port/photo :unsure:
Bleibt beim gelichen Fehler wenn ich die URL angebe.
Was mir noch einfällt: an der Syno melde ich mich mit 2FA an. Kann es sein, dass somit die Authentifizierung nicht gelingt?
Und sollte das die Ursache sein können - ist es dann möglich diese Funktion an der Syno auch wieder zu deaktivieren?
Weißt du das evtl.?
ja, 2FA ist ein Problem für das Plugin. 2FA kannst Du in DSM in Deinem persönlichen Profil abschalten, es sei denn, Du erzwingst 2FA für alle User, dann muss Du das natürlich in der Systemsteuerung/Sicherheit zurücknehmen.
Wenn Du Deine Fotos in den Freigegebenen Bereich (nicht in den Persönlichen Bereich) hochlädst, dann kannst Du natürlich auch einen speziellen Account für PhotoStatLr anlegen ohne 2FA.
habe es nun auch ohne 2FA versucht scheitere aber leider weiterhin.
Habe keine Ideen mehr. Die URL´s intern als auch extern funktionieren im Browser einwandfrei. Ich kann Photos stets aufrufen.
Fürs Protokoll, falls jemand doch das Plugin erfolgreich nutzt unter diesen Voraussetzungen und evtl. helfen kann:
MacOS 14.0
LR 12.5
Photo StatLr 7.3.2
Synology Photos 1.5
DSM 7.2
Fuchst mich trotzdem nachdem flingo es am Laufen hat, zumindest unter DSM 7.2 und Photos 1.5. Am PC habe ich es auch versucht mit gleichem Ergebnis.
Ich will Dich nicht ärgern, aber auch auf dem Mac funktioniert es auch nach dem Update von Lr12.3 auf Lr12.5 und Update von macOS 13.3.1 auf 14.0 (Sonoma) noch ohne Probleme. Wie sieht es denn mit Sicherheit-Software bei Dir aus: hast Du irgendwas installiert oder konfiguriert, was es Applikationen verbietet, ausgehende Verbindungen zu machen?
Schick mal das Logfile mit höchsten Loglevel an die photostatlr-email-Adresse.
Den Fehler -1202 bekomme ich, wenn das Serverzertifikat nicht zum Servernamen in der der URL passt. Sieht man dann im Logfile auch.
Du ärgerst mich absolut nicht, ganz im Gegenteil, finde deinen Einsatz bemerkenswert.
Und ich will auch noch nicht aufgeben weil ich ja eben weiß, dass es im Grunde funktioniert.
Ich versuchs heute Abend nochmal mit dem maximalen Loglevel und nehme das E-Mail Angebot gerne an.
Auch ich denke, dass es etwas mit Berchtigungen zu tun haben muss. Bin nur nicht tief genug in der Materie drin um alle Zusammenhänge zu verstehen, gerade auch wenn es mit Zertifikaten zu tun haben kann.
Danke schon mal fürs Feedback.
Guten Abend,
ich habe soweben die Version7.4.0 freigegeben. Wesentliche Erweiterung ist die Unterstützung der Shared Albums in Photos. Man beachte das Readme und die Docu zum Shared Album Management.
Shared Album lassen sich zwar bequem in Photos selber verwalten, aber ein wesentliches Manko hierbei ist die Tatsache, dass nach erneutem Hochladen eines Fotos die Verbindung zu den Shared Alben, in denen es mal war, verloren geht (weil mit jedem Hochladen von Photos für das Foto eine neue Id vergeben wird und die ist dann nicht mehr mit den Shared Alben verknüpft).
Wenn man die Shared Album in Lr mit Photo StatLr verwaltet, werden Fotos nach dem Hochladen automatisch mit allen ihnen zugeordneten Shared Album verknüpft.
Ich wünsche viel Spaß und freue mich auf Rückmeldungen,
Viele Grüße
Reaktionen: dil88 und Thonav
Hi zusammen.
Ich schaffe es zwar eine Verbinbung aufzubauen aber bekomme dann beim Export folgenden Fehler:
"Target Album Creation Failed" no Images Uploaded
23:53:05, INFO : Environment: plugin: 7.4.0.20240108 Lr: 5.3 OS: Windows 8 Business Edition Lang: de
23:53:05, INFO : processRenderedPhotos starting
23:53:06, INFO : Login to Shared Space(https://xyz.synology.me:5001) OK
23:53:06, INFO : processRenderedPhotos(mode: Export).
23:53:06, INFO : --------------------------------------------------------------------
23:53:06, INFO : exiftool Listener(""D:\Programme\Adobe Lightroom Exporter Scripte\exiftool.exe" -config "D:\Programme\Adobe Lightroom 5\PhotoStation_upload.lrplugin\PSExiftool.conf" -stay_open True -@ "C:\Users\m\AppData\Local\Temp\ExiftoolCmds-737070786.43778.txt" -common_args -charset filename=UTF8 -overwrite_original -fast2 -m > "C:\Users\m\AppData\Local\Temp\ExiftoolCmds-737070786.43778.log" 2> "C:\Users\micha\AppData\Local\Temp\ExiftoolCmds-737070786.43778.error.log""): starting ...
23:53:06, ERROR: pathIdCacheGetEntry(userid:0, path:'/MyAlbumName') listSubfolders('/') returned <nil> (Unknown ErrorCode: 801)
23:53:06, ERROR: getFolderId(userid:0, path '/MyAlbumName') returns '<nil>' (after creating folder)
23:53:06, INFO : PSUtilities.deleteAllEmptyFolders: Deleted 0 empty albums.
23:53:11, INFO : exiftool Listener(C:\Users\m\AppData\Local\Temp\ExiftoolCmds-737070786.43778.txt): terminated.
Kann jemand mit diesem Fehler etwas anfangen?
Mike
Hallo ,
erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich nutze das Plugin seit vielen Jahren und finde es Klasse.
Leider bin ich mit meiner Recherche zu einem (kleinen) Problem nicht weiter gekommen.
Ich finde in der Liste der "erneut zu veröffentlichende geänderte Fotos" immer wieder Bilder, die ich dort nicht erwarte, weil ich daran nichts geändert habe. Die einzige Gemeinsamkeit die ich herausfinden konnte ist, dass ich diese Bilder kürzlich angesehen, aber nicht verändert habe.
Das lässt sich aber nicht reproduzieren. Wenn ich mir ein beliebiges veröffentlichtes Bild anschaue und dann direkt zurückgehe, erscheint es nicht in der o.g. Liste:
Eine Idee, was die "Wiederveröffentlichung" auslösen könnte?
RoadRunR
Sorry, ich sehe den Post erst heute (irgendwie ist die Benachrichtigung wohl untergegangen)
Ich kenne diesen Effekt auch. Ich habe im Augenblick auch wieder reichlich "Erneut zu veröffentlichende geänderte Fots'.
Das ligt i.d.R. an einem Lr-Update: wenn sich 'Processing Version, o.ä. ändern, dann ist Lr allein schon nach Anschauen eines Fotos der Meinung, dass sich da was geändert hat. Da kann ich nichts dran ändern. Wenn Du aber sicher bist, dass Du die Fotos nicht geändert hast, kannst Du sie natürlich manell 'Als auf dem aktuelle Stand markieren', anstelle sie nochmal zu publishen
Ich beiße mir die Zähne mit den Pfaden für die Konvertertools aus. (Mac M3 / OS14 / LR 13.5)
Habe Imagemagick, dcraw, exiftool und ffmpeg per homebrew installiert.
which convert | xargs realpath
liefert
/usr/local/Cellar/imagemagick/7.1.1-38/bin/magick
diesen Pfad trage ich im Zusatzmodul-Manager ein. Bei den anderen Tools analog.
Zur Probe
ls -l /usr/local/Cellar/imagemagick/7.1.1-38/bin/magick
-rwxr-xr-x@ 1 stefan  admin  26704  6 Sep 09:54 /usr/local/Cellar/imagemagick/7.1.1-38/bin/magick
bei den anderen Tools genauso.
Trotzdem sagt der Veröffentlichungsmanager "Falscher oder fehlender Pfad"
Ich bin ratlos.
Bitte um Hilfe.
Mich irritiert das @ in dem Mode-Bits,
Bei mit steht da nur rwxr-xr-x. Kannst Du mal schauen, ob:
ls -l@ /usr/local/Cellar/imagemagick/7.1.1-38/bin/magick
noch irgendwas interessantes liefert.
Und bitte nochmal den Output vom Logfile mit Loglevel = DEBUG
