load cycle count 157000 nach 40 Tagen
Ich müsste mein altes Setup mal nachstellen, ABER bevor zuviel Euphorie aufkommt: der USB Chipsatz des Host muss das auch unterstützen wie auch das Betriebssystem.
Ich habe weder Erfahrung mit so alten Kernel noch wüsste auf Anhieb wie die USB Ports meiner Diskstations angebunden sind, geschweige denn wie das bei anderen Modellen aussieht. Solang USB über eine Intel Southbridge implementiert wird, läuft es meines Erinnerung nach.
JMicron und Sunplus unterstützen das Feature bringen aber eigene Treiber mit, keine Ahnung ob die der Synology Kernel unterstützt. Asmedia unterstützt den Vanilla Treiber.
Ich habe meine DS auf 5.2 upgedatet. Heute beim Nachschauen der Smartwerte waren der LCC wieder um 3500 angestiegen. Ich habe den Timer wieder auf 10 Minuten eingstellt und einen Neustart durchgeführt. LCC steigen nicht an. <- Das ist falsch, habe jetzt nochmal die Werte angesehen, ist wieder um 80 gestiegen. Also müsste das in den Autostart. Mal schauen, ob ich das schaffe.
Fazit:
- Timer nach DSM-Update wieder auf Standard
- Timer nach Neustart auf Standard
Sehr schön. Und das bleibt nach einem Neustart so?
Nach einem Neustart zeigt hdparm -i den Eintrag AdvancedPM=no
d.h. die Einstellungen scheinen nicht gespeichert zu werden.
Weiß jemand, wie man eine Art Script erstellt, das die hdparm-Befehle beim Start ausführt?
Leider hab ich mit Linux keinen Plan.
Na super.
mal 2 Wochen nicht kontrolliert und schon sind die LCCs um 30000 hoch (!!!!)
Kann mich gar nicht erinnern, einen Neustart gemacht zu haben.
es nervt.
Nach jedem Neustart muss ich die hdparm-Befehle wieder manuell eingeben, da der lcc sonst an einem Tag schon um fast 3000 hochgeht...
Jemand ne Idee?
Einfach den hdparm-Aufruf in einen Start-Skript einbauen.
Oder man verwendet einfach von Synology freigegebene Platten und hat Ruhe.
WD Red kosten auch nicht mehr die Welt, mit denen hatte ich noch nie Probleme.
Also einfach Platten migrieren und die alten ggf für Backup verwenden.
Problem gelöst :)
Meine WD Red hatte einen Idle-Timeout ab Werk von 8s. Dafür hat WD das bekannte Windows- und Linux-Tool 'rausgebracht, was den Wert auf 5min. korrigiert hat. Insofern ist die Red-Serie nicht frei von dem Problem gewesen.
Schau mal ins Wiki, z.B. hier. Da sind einige Beispiele für Startscripte zu finden.
Du brauchst nur start() und stop() mit eigenen Anweisungen zu füllen und als Script unter /usr/local/etc/rc.d abzulegen, z.B als setup_disks.sh. Rechte auf 755.
ist das hier noch aktuell... kämpfe mit 2x2tb 2,5" Notebookfestplatten, deren LoadcycleCount mir zu schnell ansteigt..
Wie sähe ein Commando per Aufgabenplaner aus, dass zB. sdc und sdd auf 5Minuten setzt?
sleep 1m
hdparm -B 254 /dev/sdc
hdparm -B 254 /dev/sdd
hdparm -S 0 /dev/sdc
hdparm -S 0 /dev/sdd
