die Pforte öffnen.
und die Erkennung von Personen reizt mich (eher Spieltrieb).
Wenn ich das richtig verstehe geht es hier ja um eine Pforte, sprich ein Gartentor oder so. Die TC500 hat als KI-Feature lt. techn. Daten:
- Personenerkennung
- Fahrzeugerkennung
- Menschenmengenerkennung
- Aufenthaltserkennung
D.h. die KI der TC500 erkennt - oder besser gesagt sollte erkennen können - ob im Bild eine Person, oder ein Fahrzeug detektiert wird. Mehr nicht. Es gibt weder eine
Gesichtsdetektion noch einen Gesichtsvergleich. D.h. im Vergleich zu Deiner jetzigen Lösung könntest Du die Detection und somit Alarmierung auf Personen allgemein beschränken. Das es immer wieder Situationen gibt bei denen das
nicht zuverlässig funktioniert mal ganz außen vor.
Eine einfache Personenerkennung haben heutzutage aber viele IP-Kameras und das ist bei der TC500 nichts Besonderes. Diese Feature wird bei der TC500 - nur weil sie von Synology stammt - vermutlich auch nicht besser funktionieren als bei anderen etablierte Herstellern. D.h. wenn es Dir nur um eine einfache Personenerkennung geht und es von Synology z.B. kein von Dir benötigtes Türsprechmodul gibt, kannst Du auch durchaus bei anderen Kamera-Herstellern schauen.
Thema Spieltrieb:
Falls Du Dich da (richtig) "austoben" möchtest kannst Du natürlich auch auf eine Software-Lösung wie z.B. Home Assistant setzen und dessen tausende von Möglichkeiten einfach auf das Thema Kamera + Erkennung + Türsprechmodul + Toröffner beschränken. Dazu braucht es halt einfach nur irgendeinen Mini-PC oder z.B. Raspi + eine Kamera die dann unter Home Assistant gut eingebunden werden kann und dann dort möglichst viele Sensoren zur Verfügung stellen über die etwas ausgelöst und gesteuert werden kann. Im Fall eine Dahua Kamera könnte das dann
z.B. so aussehen.
Jeder der vorhandenen Sensoren kann dann als Auslöser unter Home Assistant genutzt werden. Wenn Home Assistant und die entsprechende Hardware vorhanden ist, braucht es einfach nur eine einfache Automatisierung mit einer Wenn - Dann - Regel, die man in dem von Dir geschilderten Anwendungsfall mit ein paar Mausklicks erstellen kann und schon funktioniert das Gewünschte. Leider ist Mototix eine eher exotische Marke, die nicht wirklich von Home Assistant unterstützt wird. Aber wenn Du z.B. auf Intercom-Geräte und Kameras von Dahua oder Hikvison setzt wäre da in Verbindung mit Home Assistant so gut wie alles möglich.
Ein Bsp. von mir: Wenn jemand den Klingelknopf betätigt klingel u.a. auch mein Fritzfon und ein Live-Stream meiner Hof-Kamera wird auf meinen Google Nest Hubs (Displays) abgespielt. Es wäre aber überhaupt kein Problem dabei dann auch noch zusätzlich ein Foto des Besuchers zu machen, oder mit einem I/O Modul ein Tor zu öffnen. Außerdem könnte man das ganz natürlich auch noch mit einer Personen- und/oder sogar ggf. Gesichtserkennung kombinieren.
Edit: Beispielautomatisierung: Jemand drückt den Klingelknopf meiner DB61i Video-Türklingel
- Fritzfon klingelt
- eine Dahua Kamera auf dem Hof startet eine Aufnahme für x Sekunden/Minuten
- der Live-Stream wird auf meinem Nest Hub Display in der Küche abgespielt
Hätte ich jetzt ein I/O-Modul an meinem Hoftor - was ich nicht habe - braucht ich einfach nur noch eine weitere Aktion bei "Dann mache" dafür hinzufügen und fertig. Wie gesagt braucht es dafür dann natürlich auch die Hardware mit entsprechenden Sensoren, damit das unter Home Assistant auch so funktioniert, aber so etwas haben schon unzähliger User mit ganz unterschiedlicher Hardware umgesetzt.
Ja das Ganze hat natürlich nichts mit einer professionellen und nur für den Zweck ausgelegten Access Controll für ggf. hunderte/tausende von Euros zu tun, aber hier geht es ja auch um den Spieltrieb.
