Logitech Media Server (7.7.0) - wann für DS verfügbar?
DesiWeb
15. Jun 2011
Hallo zusammen
ich habe gesehen, dass es von Logitech eine neue Version des Media Server (7.7.0) verfügbar ist. Aktuell wird die Version 7.6.1 auf der DS, resp. im Paket-Zentrum angeboten.
Nun zu meiner Frage: wann kommen wir in den Genuss der neuen Version? oder könnte ich als Laie sogar die neue Version von installieren?
Danke für entsprechende Antworten...
effmue
23. Feb 2010
Guude,
...da Synology selbst das entsprechende Installationspaket erstellt, kann das noch etwas dauern.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Verstehe ich das richtig das Version 7.7 nun ein komplette Media-Server ist?
Das hieß doch vorher SqueezeServer oder Squeezecenter oder?
Es wäre dann eine interessante Alternative zum Synology Media Server.
DesiWeb
15. Jun 2011
effmue
23. Feb 2010
Guude,
..in der 7.7 Version ist ein dlna-kompatibler Medienserver integriert.
Was der genau kann/können soll und ob er damit den MediaServer der DS ersetzen kann, weiss ich momentan allerdings (noch) nicht....
Paffkatze
11. Nov 2011
Sollen mit dem nicht nun auch das Streamen von Videos und Fotos funktionieren?
losAntonis
02. Sep 2011
Hallo Zusammen,
immer noch keine Neuigkeiten zum Thema Logitech Server auf Synology??
Es ist schon knapp ein Monat rum.
Matthieu
03. Nov 2008
Hallo Zusammen,
Musst dich wohl an Synology direkt wenden, wenn du Infos aus von der Quelle direkt haben möchtest.
MfG Matthieu
tester4711
27. Okt 2008
SSODS 4.14 und Logitech Media Server 7.7.x
wenn ich mal was "einwerfen" darf.
Einfachste Möglichkeit SSODS 4.14 installieren.
Über diese Tool kann man dann alle tgz-Pakete von der Logitech Seite installieren.
Funktioniert 1a und man braucht nicht mehr auf Synology warten.
Hier bekommt man SSODS ----> http://oinkzwurgl.org/ssods
Aufpassen es gibt unterschiedliche Versionen für die Synology Geräte. Vom der CPU abhängig.
Der Logitech Media Server 7.7.x gibt es aktuell die Version 7.7.1rc1
Einfach mal google'n nach der Adresse.
doubleugk
28. Jan 2010
ich habe bisher SSODS 4.14 und frühere version für den SBS 7.6.x erfolgreich auch meiner DS 410j aktuelleste Firmware benutzt. Ein Upgrade auf 7.7.1 unter SSODS funzt nicht, weder Upgrade noch Neuinstallation.
Wie auch früher schon wenn's mit ner beta nich geklappt hat, erhalte ich folgende Meldung im Log:
Gingener Straße 21
0222: [11-12-10 12:57:02 ] ssctrl failed to start SqueezeboxServer.
0221:
0220: 3. Run the .tar.gz version of Logitech Media Server which includes all required CPAN modules.
0219: 2. Update the module's package using apt-get, yum, etc.
0218: 1. Install the latest version of the module(s) using CPAN: sudo cpan Some::Module
0217: To fix this problem you have several options:
0216:
0215: XML::parser (loaded 2.36, need 2.41)
0214: Sub::Name (loaded 0.04, need 0.05)
0213: Image::Scale (loaded 0.06, need 0.08)
0212: HTML::parser (loaded 3.62, need 3.68)
0211: HTML::Entities (loaded 3.60, need 3.68)
0210: Audio::Scan (loaded 0.90, need 0.93)
0209: The following CPAN modules were found but cannot work with Logitech Media Server:
0208: Bareword found in conditional at /volume1/SSODS4/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/AnyEvent/constants.pl line 37.
Installation klappt auch nur wenn ich das Installationsfile in SqueezeboxServer umbenenne.
Über Hinweise würde ich freuen.
tester4711
27. Okt 2008
ja stimmt leider 4.14 SSODS geht zur Zeit nur mir Version 7.6.2 vom Squeezebox Server.
Habe ich auch erst gerade getestet. Hatte bis jetzt SSODS 4.14 und Squeezebox 7.6.1 auf meiner DS1511 am laufen.
Fehler ist hier das das cpan modul con SSODS zu alt ist.
Die DS410j hat welchen Processor ?? Arm ?? dafür gibt es eine geänderte SSODS Datei.
https://rapidshare.com/#!download|9...|31953|R~6FB286BBE2CE51B29CA10F37DE695AE9|0|0
Mit der Funktioniert die Installation von 7.7.0
tester4711
27. Okt 2008
Man kann aber auch die CAPN Module aktivieren die mit der Logitech Mediaserver geliefert wurden.
Näheres steht hier: http://oinkzwurgl.org/ssods_faq
Vielleicht das mal probieren vielleicht läuft dann der Mediaserver.
doubleugk
28. Jan 2010
hej tester - vielen dank für den tipp. mit der ssods mod funzte die installation des lms 7.7.1 auf anhieb. mal sehen ob meine ds410j das auch verkraftet.
tester4711
27. Okt 2008
Freut mich. Für die i686 Version der Diskstation gibt es leider kein mod file. Schätze ich muss hier auf synology warten und das kann sehr sehr sehr lange dauern.
losAntonis
02. Sep 2011
Ich habe versucht mich an diese Anleitung zu halten, aber irgendwie bringe ich dne Server nicht zum laufen.
Bin leider nicht so fit mit Linux.
0027: [11-12-15 20:31:36 ] ssctrl failed to start SqueezeboxServer.
0026:
0025: 3. Run the .tar.gz version of Logitech Media Server which includes all required CPAN modules.
0024: 2. Update the module's package using apt-get, yum, etc.
0023: 1. Install the latest version of the module(s) using CPAN: sudo cpan Some::Module
0022: To fix this problem you have several options:
0021:
0020:
0019: BEGIN failed--compilation aborted at (eval 99) line 2.
0018: Compilation failed in require at (eval 99) line 2.
0017: at (eval 99) line 2
0016: Can't load '/volume1/SSODS4/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi-thread-multi/auto/Image/Scale/Scale.so' for module Image::Scale: /opt/ssods4/lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.7' not found (required by /volume1/SSODS4/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi-thread-multi/auto/Image/Scale/Scale.so) at /opt/ssods4/lib/perl5/5.10.0/armv5tel-linux-thread-multi/DynaLoader.pm line 203.
0015: Image::Scale:
0014: The following CPAN modules were found but cannot work with Logitech Media Server:
0013: Bareword found in conditional at /volume1/SSODS4/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/AnyEvent/constants.pl line 37.
doubleugk
28. Jan 2010
hast Du auch die Version SSODS Release 4.14mod. von http://oinkzwurgl.org/ssods_faq gezogen? Deine Beschreibung entspricht der nicht modifizierten Version. Kann aber auch am CPU Typ Deiner DS liegen, siehe tester4711.
losAntonis
02. Sep 2011
Ist der Marvell CPU, also war das die Richtige Datei.für meine CPU.... ausser die DS212+ wird noch gar nicht unterstützt.
Halt stopp, ich glaube ich habe den Fehler. Werde es dann morgen ausprobieren.
habe leider übersehen, dass es auch diese mod datei gibt.
dere done
losAntonis
02. Sep 2011
ok, habe den Fehler gefunden....
sass wie immer vor dem Rechner :eek:
Man nehme das .mod release, verfahre wie in der Beschreibung und es flutscht reibungslos.... wieso nicht gleich.
danke, Toni
