Lokaler Speed sehr langsam
Frogman
01. Sep 2012
Ich habe nun bei eBay einen gebrauchten TP-Link Wlan Adapter ersteigert, der angeblich 600mbit/s liefern soll. ...Antennen hat dieser selbst nur eine.
Dabei handelt es sich aber mit Sicherheit um einen Dual-Band-Adapter, der auf 2.4 und 5GHz funkt... die Angabe mit 600 Mbit/s ist somit eine verwirrende Summenangabe, denn in jedem Band gelten nur 300 Mbit/s. Und für 300 Mbit/s muss er auch schon zwei Antennen haben. ;) Effektiv wirst Du mit dem Adapter bei nicht mehr als 50-80 Mbit/s liegen, d.h. ca. 5-9 MB/s.
joslaz
27. Mrz 2016
HD-Filme über Amazon Prime sind kein Problem.
Geht es jedoch um Filme mit über 10gb, so kriege ich doch oft Verzerrungen/ Störungen. Ich dachte immer, es liegt am Empfang, da dieser bei Übertragungen doch sehr volatil ist. Es schankt manchmal zwischen 200kb/s und 4mb/s.
Edit@ Frogman: Sollte dies wirklich der Fall sein, so wird er weiterverkauft und dann wird ein LAN-Kabel verlegt :)
Frogman
01. Sep 2012
. Bei 802.11ac ist der Single-Stream allerdings 867MBit/s.
Das gilt theoretisch nur bei Kanälen mit einer Breite von 160 MHz - allerdings gibt es aktuell nur Geräte auf dem Markt, die maximal 80 MHz breite Kanäle nutzen, d.h. ein Stream liefert theoretisch max. 433,3 Mbit/s.
joslaz
27. Mrz 2016
Ich habe wohl ziemlichen Mühl gekauft.
Im Grunde bringt dieser WLAN-Stick überhaupt nichts. Es hat sich wirklich rein garnichts getan:/ habe auch bereits mehrere Speedtests gemacht.
Werde dann wohl einen LAD-Adapter kaufen.... :D
Frogman
01. Sep 2012
Hatte ich Dir ja angekündigt... ;)
joslaz
27. Mrz 2016
Reicht da jeder USB Ethernet Adapter mit 1000mBit?
Muss es USB 3.0 sein?
USB3 bringt wesentlich mehr Speed, weil USB2 nur mit brutto 480 Mbit/s arbeitet. Mehr als 30 bis 35 MB/s sind also bei USB2 nicht drin.
joslaz
27. Mrz 2016
Ich habe mir nun erinen USB 3.0 Adapter mit RJ45 und 10/100/1000 Mbps bestellt.
Kann ich nur ein Lan-Kabel verlegen und damit 2 Geräte bedienen?
Ich wollte mit dem Kabel an den Receicer und dann an den Laptop. Wie sollte ich das am besten lösen?
Reicht ein Cat6 Kabel oder lieber Cat7?
Ich danke euch!
..., der oftmals auch Teil eines Routers und insofern möglicherweise schon verfügbar ist. CAT6-Kabel ist mehr als ausreichend.
joslaz
27. Mrz 2016
Also am Router sind 4 verfügbare Ausgänge für mich. Dieser ist jedoch in einem anderen Zimmer. Deshalb würde ich gerne nur 1 Lan-Kabel verlegen.
Werde mir dann solch einen einfachen Switch mit 2 Ausgängen kaufen.
Frogman
01. Sep 2012
Die kleinsten Switche sind üblicherweise 4- oder 5-fach ;)
joslaz
27. Mrz 2016
So, gestern ist mein USB Lan Adapter endlich angekommen.
Was für ein Unterschied!
Ich habe direkt mit 100mb/s eine Datei runtergeladen.
Ich danke euch!
