j-Serie Lüftertausch DS215j - Tutorial?
GrafGruselfusel
26. Sep 2015
Hallihallo,
nun nervt mich der Lüfter der DS215j mittlerweile auch.
Ich hatte erst an den Noctua NF-B9 gedacht, mit Noctua aber bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht!
Habe mir schon diverse Noctuas gegönnt, die waren aber allesamt teurer und lauter als sämtliche Noiseblocker, Scythes und Bequiets
(meine drei bevorzugten Marken).
Gibt es da 92mm-Modelle die funktionieren? Muss ich auf etwas anderes achten als auf eine 5v-Anlaufspannung, 3-pin und Standardmaße?
Und wie geht der Einbau überhaupt? Ich komme ja nur an die oberen zwei Befestigungen heran (im liegenden offenen Zustand).
Hat jemand Tipps für mich? :)
Viele Grüße
Grusel
peterhoffmann
17. Dez 2014
Lüfter:
Du hast alles genannt, worauf du achten musst.
Ich habe bei meiner DS215j einen Noctua NF-B9 verbaut und bin sehr zufrieden.
Aus-/Einbau:
Das ging recht flott und war selbsterklärend. Wenn ich mich recht erinnere, musste ich die zweite Gehäusehälfte demontieren um an die Schrauben zu kommen. Wie gesagt, flott und einfach, waren 5-10min.
MattCB
31. Jan 2012
Ich habe auch den Noctua NF-B9 verbaut. Den habe ich mit dem Low-Noise-Adapter angeschlossen in der DS, damit ist der Lüfter trotz Einstellung "Kühlmodus" nahezu lautlos, aber kühlt deutlich besser als der originale Lüfter. Der Umbau ist recht simpel, wenn man keine 2 linken Hände hat. Ich habe auch etwa 10-15 Minuten gebraucht. Ich habe zur besseren Montage das komplette Gerät auseinandergebaut. Geht auch recht einfach wieder zusammen.
Der Kühlmodus unterscheidet sich übrigens von dem leiseren Modus unter normalen Betriebsbedingungen nicht. Ich sags nur wegen des "trotz", spielt aber hier keine Rolle, weil der Lüfter so oder so leiser/effizienter ist.
