m3u8-Dateien per Script in m3u umbennen inkl. Suchen/Ersetzen
powermaniaxx
26. Nov 2015
Also der Code
for pl in *.m3u8
  do iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT "$pl" > "${pl%\.m3u8}.m3u8"
  echo "converted $pl"
done
funktioniert, Inhalt ist nur leer, wenn man den Code einzeln ausführt. Würde ja reichen, wenn er nach dem erstellen in den Ausgabeordner die Dateien nochmals umcodiert, falls es nicht direkt mit der Erstellung klappt.
luddi
05. Sep 2012
Mitdenken ist aber schon erlabut an dieser Stelle :D
Wenn das mit diesem Befehl nun klappen sollte, dann hast du doch eigentlich die Lösung schon vor Augen.
Dann sollte das Script wie folgt aussehen.
Anstelle von dem Copy Befehl, gleich iconv verwenden.
#!/bin/bash
OLD_IFS=$IFS
IFS=$'\n'
source=/volume1/Sicherung/PlaylistPoweramp
target=/volume1/Sicherung/PlaylistAuto
for f in `find "$source" -type f -regex '.*\.[mM]3[uU]8$' | sort`; do
  source_filename=`basename "$f"`
  target_filename="${source_filename%.m3u8}.m3u"
  iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT "$f" > "$target"/"$target_filename"
  sed -i -e 's/Music/Musik/g' "$target"/"$target_filename"
  sed -i -e 's/3132-3363//g' "$target"/"$target_filename"
done
IFS=$OLD_IFS
exit 0
Reaktionen: powermaniaxx
powermaniaxx
26. Nov 2015
Ja, mit dem Denken wird nach einem langen Arbeitstag dann dich schon etwas schwierig :)
Jetzt funktioniert es wie gewünscht, ich danke dir für die mega Hilfe. iconv erstellt sozusagen die Dateien mit der richtigen Kodierung. Bin was so etwas betrifft nur Laie mit ein wenig Grundkenntnissen. Danke danke.
Mit fällt aber noch ein, ich müsste doch ein paar Stellen entfernen in der Playlist, da mein Auto diese nicht lesen kann.
#EXT-X-RATING:5
/Musik/Electro, EBM, Industrial,Synthpop/Absurd Minds/(2000) Absurd Minds - Brainwash (MCD)/01 - Brainwash.mp3
#EXT-X-RATING:5
/Musik/Electro, EBM, Industrial,Synthpop/Absurd Minds/(2000) Absurd Minds - Brainwash (MCD)/02 - Venture Inward 99.mp3
Wie ich "#EXT-X-RATING:5" wegbekomme, ist noch einfach, schwer wirds mit der Leerzeile, die bleibt, die muss nämlich weg.
/Musik/Electro, EBM, Industrial,Synthpop/Absurd Minds/(2000) Absurd Minds - Brainwash (MCD)/03 - Brainwash (Empty Head Mix Von Pierrepoint).mp3
Hast du da eine Idee?
Has
luddi
05. Sep 2012
Hier der Befehl um alle Leerzeilen in einer Datei zu entfernen.
sed -i '/^$/d' file.txt
Du könntest aber auch das "#EXT-X-RATING:5" anstelle von
sed -i -e 's/"#EXT-X-RATING:5"//g' file.txt hiermit versuchen sed -i '/"#EXT-X-RATING:5"/d' file.txt dann werden die Zeilen gleich gelöscht und es bleiben keine Leerzeilen übrig.
powermaniaxx
26. Nov 2015
So?
 sed -i '/"#EXT-X-RATING:5"/d' "$target"/"$target_filename"
luddi
05. Sep 2012
Ja so hätte ich gedacht.
Wie hast du es denn vorher mit sed entfernt?
Zeig doch mal. Ist es so wie ich es erwähnt habe?
Edit:
Ich habe es gerade selbst einmal ausprobiert. Und so funktionert es:
sed -i '/#EXT-X-RATING:5/d' "$target"/"$target_filename"
powermaniaxx
26. Nov 2015
Mega, jetzt funktioniert alles (y) Nochmals vielen lieben Dank, hast mir sehr geholfen.
#!/bin/bash
OLD_IFS=$IFS
IFS=$'\n'
  sed -i '/#EXT-X-RATING:4/d' "$target"/"$target_filename"
  sed -i '/#EXT-X-RATING:3/d' "$target"/"$target_filename"
  sed -i '/#EXT-X-RATING:2/d' "$target"/"$target_filename"
  sed -i '/#EXT-X-RATING:1/d' "$target"/"$target_filename"
  sed -i '/#EXT-X-RATING:0/d' "$target"/"$target_filename"
done
IFS=$OLD_IFS
exit 0
luddi
05. Sep 2012
Das freut mich zu hören :)
Du kannst die 6 Zeilen zum Entfernen des Ratings auch zu einer einzigen mit einem regulären Ausdruck zusammenfassen.
sed -i '/#EXT-X-RATING:[0-5]/d' "$target"/"$target_filename"
