Mail Server Mail-Server eingehende E-Mails bleiben in der Warteschlange hängen.
zwockel2014
04. Okt 2014
@fbl1: Meintest Du die Disk quota?
Habe ich ausgeschaltet und siehe da : Es läuft endlich wieder rund!!!
Besten Dank an alle ...
fbl1
24. Sep 2010
Ja meinte ich. Konntest ja nichts mehr speichern.
tommasch11
07. Okt 2014
Hallo fbl1,
viellecjt könntest Du mir helfen:
ich habe das Thema verfolgt, da ich das gleiche Problem mit den hängenden Mails in der gleichen Konfiguration (Zarafa > Mails versenden geht, Empfang bleibt in der Warteschleife hängen) habe. Die Quota sind es bei mir nicht, der Port 143 wird auch nicht durch einen anderen Service blockiert.
Ein ./doveconf -n > dovecot-new.conf
brachte dies:
doveconf: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf
doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/20-imap.conf:2: listen=..:port has been replaced by service { inet_listener { port } }
doveconf: Warning: Obsolete setting in /var/packages/MailServer/target/etc/dovecot/conf.d/20-imap.conf:2: protocol { listen } has been replaced by service { inet_listener { address } }
Wie soll ich das denn verstehen? Hast Du eine Tipp für mich?
fbl1
24. Sep 2010
So wie ich das sehe hast du im mailserver imap/pop3 eingeschaltet. Das muss ausgeschaltet sein wenn du zarafa verwendest.
tommasch11
07. Okt 2014
Ja genau das habe über die GUI ausgehakt. Wie könnte ich das auf der Shell auskommentiren, bzw. wo ist das config-File dafür?
fbl1
24. Sep 2010
Wie in der Warnung steht aber im dovecot Verzeichnis. Hast du die Einstellungen im Mailserver wie im Wiki beschrieben gemacht.
fbl1
24. Sep 2010
tommasch11
07. Okt 2014
Ja die kenne ich und habe mich danach gerichtet.
fbl1
24. Sep 2010
Hast aber schon die dovecot - new. conf in dovecot.conf umbenannt. Ansonsten wüsste ich im Moment auch nichts mehr als komplett neu installieren vom mailserver.
