Mail Server MailServer/Emailversand über externen Client ausserhalb lokales LAN nicht möglich
jahlives
19. Aug 2008
Das mit dem Reverse DNS sollte natürlich passen, aber es hat sicher nichts mit dem Problem zu tun, dass du nicht via DS relayen kannst. Das Problem kommt eher beim Versand nach extern zum Tragen. Das sollte mit der Authentifizierung nichts zu tun haben.
Relay Denied heisst, dass dich die DS nicht authentifizieren konnte. Das musst du zuerst beheben. Zum Testen kannst du z.B. telnet oder (besser) openssl verwenden
#zuerst wird der Loginstring generiert
echo -ne '\0deinUser@deineDomain.tld\0deinSuperGeheimesPasswort' | base64
#öffne eine SMTP STARTTLS Verbindung zum Server
openssl s_client -connect IP_SMTP_SERVER:25 -starttls smtp
#jetzt solltest du mit dem SMTP Server mit STARTTLS verbunden sein
EHLO localhost
#dann sollte eine Antwort des Servers kommen
#und du machst
AUTH PLAIN LOGIN_STRING_VON_OBEN
#darauf muss der Server in etwa folgendes antworten
235 2.7.0 Authentication successful
Boerske
03. Apr 2013
hab dir als PN das Verbindungs Protokoll meines Email Clients als Text gesendet.
da sieht man was passiert.
gruss
phil
jahlives
19. Aug 2008
hab dir per PN geantwortet. Aber bitte normalerweise den Weg über das Forum, dann haben alle was davon
