Manchmal fahren nur 1 oder 2 von 4 Festplatten hoch.
RheinSkipper
01. Nov 2017
Ich habe eine DS920+ mit 4x Seagate IronWolf Festplatten, die auch in der Kompatibilitätsliste stehen.
Wenn ich nun die DS herunterfahre und dann wieder einschalte, fahren nur 1 oder 2 der 4 Festplatten hoch. Die LEDs der anderen Platten bleiben dunkel und die Status-LED geht auf dauerhaft orange.
Erst wenn ich nach dem erneuten Herunterfahren den Netzstecker ziehe und nach ein paar Minuten wieder einstecke, fahren dann auch wieder alle Festplatten hoch.
Die Folge der erfolglosen Startversuche sind Fehler im Speicher-Manager "Systempartitionierung fehlgeschlagen", was sich anschließend mit "Systempartition reparieren" beheben lässt. Ich muss diverse EULAs neu bestätigen und die Desktopverknüpfungen sind verschwunden. Ansonsten sind dann aber alle Einstellungen und auch der Speicherpool wieder da.
Abgesehen von den Problemen beim Hochfahren läuft das System im Dauerbetrieb stabil.
Ich hatte zunächst ein zu schwaches oder defektes Netzteil vermutet und ein neues mit 120W (statt 100W) beschafft. Das Netzteil hatte jedoch keinen Einfluss.
Mit nur 3 Festplatten hatte ich diese Probleme nie. Erst seit der Erweiterung um die 4. Festplatte bestehen diese Probleme. Die neue Festplatte habe ich auch bereits gegen eine andere getauscht, wieder ohne Einfluss auf das Problem.
maxblank
25. Nov 2022
Poste bitte einmal die SMART-Werte Deiner Platten (keine Tests machen). Hier findest Du Details, wie Du sie ermitteln kannst.
Reaktionen: Benie und dil88
Netzteil getauchst hat er schon, siehe #1
RheinSkipper
01. Nov 2017
Hier sind die SMART-Werte der 4 Festplatten. Derzeit sind 3x IronWolf und eine Desktop-Festplatte im System. Die neueste IronWolf habe ich vorübergehend gegen eine noch hier vorhandene Desktop-Festplatte ersetzt, um zu testen, ob sich etwas ändert, was nicht der Fall war.
  • sata1.txt
  • sata2.txt
  • sata3.txt
  • sata4.txt
Besser als Code anhängen:
# smartctl -iA -d sat /dev/sata1
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST4000VN008-2DR166
Serial Number:    ZDHBKRAY
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e4ce3d22
Firmware Version: SC60
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Sep 14 21:07:17 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       78172955
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       40
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   089   060   045    Pre-fail  Always       -       743762611
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   080   080   000    Old_age   Always       -       18057 (32 254 0)
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       40
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   069   060   040    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 30/31)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       48
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       91
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   031   040   000    Old_age   Always       -       31 (0 22 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       18052h+43m+17.699s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       54246762968
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       55158392090
# smartctl -iA -d sat /dev/sata2
Model Family:     Seagate Desktop HDD.15
Device Model:     ST4000DM000-1F2168
Serial Number:    Z302W6ER
LU WWN Device Id: 5 000c50 07a0794ed
Firmware Version: CC54
Rotation Rate:    5900 rpm
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
Local Time is:    Sat Sep 14 21:09:59 2024 CEST
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       133987080
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   091   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       170
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   072   060   030    Pre-fail  Always       -       18463201
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       519
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       170
183 Runtime_Bad_Block                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   068   056   045    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 29/32)
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       35
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1024
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   032   044   000    Old_age   Always       -       32 (0 15 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       331h+04m+58.513s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       71961132518
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       9034029889
# smartctl -iA -d sat /dev/sata3
Serial Number:    ZDH6WKA8
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b6104aab
Local Time is:    Sat Sep 14 21:11:19 2024 CEST
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       72672574
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   093   093   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1330
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   090   060   045    Pre-fail  Always       -       1005835631
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   069   069   000    Old_age   Always       -       27652 (205 197 0)
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1284
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   070   059   040    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 27/30)
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       80
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1479
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   030   041   000    Old_age   Always       -       30 (0 19 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       27605h+04m+44.128s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       92399286812
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       109799208070
# smartctl -iA -d sat /dev/sata4
Serial Number:    ZDH9339G
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c7a83c5e
Local Time is:    Sat Sep 14 21:12:01 2024 CEST
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   079   064   044    Pre-fail  Always       -       74708269
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1247
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   090   060   045    Pre-fail  Always       -       1000549138
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   069   069   000    Old_age   Always       -       27494 (182 54 0)
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1203
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   069   060   040    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 28/31)
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       71
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1317
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       27479h+07m+58.380s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       92518439949
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       67482244968
Die Werte sind alle ok.
maxblank
25. Nov 2022
Alles gut!! 😉😊
Reaktionen: maxblank
Ronny1978
09. Mai 2019
Staub oder Dreck auf dem 4. Steckplatz? Er war ja nun eine Zeit lang nicht in Benutzung.
RheinSkipper
01. Nov 2017
Welche Platten fahren nicht hoch ? Immer nur 3 und 4 oder willkürlich nur 2 ?
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es sieht bisher so aus, als ob Festplatte 3 immer hochfährt. Die 1 und 2 fahren nicht hoch und die 4 manchmal ja, manchmal nein.
Es ist übrigens offenbar so, dass die physische Reihenfolge der Festplatten nicht mit der Nummerierung der SATA Schnittstellten nach den SMART Daten übereinstimmt.
Rotbart
04. Jul 2021
Wenn du wieder wie vorher nur 3 Platten benutzt fahren dann alle hoch ?
Ich glaube ausser das Gerät mal auseinanderbauen, Steckplätze reinigen,sichtprüfung wirst du da nicht viel machen können, ist wohl eher was für @TN-Notebooks
bertoal
20. Feb 2021
Und ja: sata und Laufwerbezeichnung kann sich unterscheiden. Bei mir ist LW 1= SATA3 und LW 2=sata4, lw3=sata 1 und lw4 = sata2
RheinSkipper
01. Nov 2017
Gute Idee.
  • Habe jetzt alle Festplatten herausgenommen und alles mit Druckluft ausgeblasen.
  • Gerät wieder angeschlossen und fährt normal mit allen Platten hoch
  • Heruntergefahren, 20 Sekunden gewartet, hochgefahren, nur Platte 3 läuft
  • Wieder ausgeschaltet, 5 Min. gewartet, hochgefahren, nur Platte 3 läuft
  • Nochmal ausgeschaltet und jetzt 30 Sek. vom Strom getrennt. Dann wieder eingeschaltet und alle Platten fahren wieder hoch.
Also kein Änderung der Problematik.
  • Sad
Rotbart
04. Jul 2021
Das heist jedesmal wenn das Gerät vom Strom getrennt war funktioniert alles wieder ?
RheinSkipper
01. Nov 2017
Habe ich jetzt nochmal explizit getestet:
  • Gerät heruntergefahren und Platte 4 herausgenommen
  • eingeschaltet - die 3 verbliebenen Platten fahren hoch
  • 3x heruntergefahren und wieder eingeschaltet - alle 3 Platten fahren jedes Mal problemlos hoch
Es ist also definitiv so, dass das Phänomen nur mit 4 Platten im System auftritt. Aber an Art der 4. Platte liegt es nicht, da ich 2 unterschiedliche Modelle ausprobiert habe.
Jetzt kann ich 10 Std. keine Tests mehr durchführen, da nach dem Wiedereinsetzen der 4. Platte erst einmal der Speicherpool repariert wird.
