Manchmal fahren nur 1 oder 2 von 4 Festplatten hoch.
Nur mal so eine Idee . Hast du mal nach der bios Batterie geschaut? Ich hatte auch mal sehr seltsame Phänomene und es lag letztendlich an der Batterie die geschwächelt hat.
Die BIOS Batterie kann merkwürdige Dinge verursachen, aber das passt nicht zu dem Fehler am Gerät.
Background : Hdd 1 und 2 haben einen Sata zu Pcie Controller über den sie an die CPU angeschlossen sind. Wogegen Hdd 3 und 4 direkt an der CPU hängen.
Ich hätte hier 3 Dinge im Verdacht. Der Stecker zwischen dem HDD Käfig und dem Mainboard verunreinigt ( reinigen mit Warrestab und Isopropanol 99 %) oder das BIOS muss recovert werden. Im schlechtesten Fall kann die CPU defekt sein.
Hier hat sich noch etwas interessantes zu dem Thema ergeben. Ich habe da mal etwas genauer hin gesehen.
Bei der DS920+ gibt es mindestens 3 unterschiedliche Mainboards.
Der Hauptunterschied sind die SATA zu PCIE Controller für die HDD 1+ 2 bei den Boards werden unterschiedliche Chips verwendet.
Version Ver_V1.2 - KDI42L2 - 08-06KDI42C2 sind 3 Chips eingebaut :
Marvell 88SE9170-NNX2 - HDD2 und SATA Stecker --- Asmedia ASM1061 - HDD1 --- CPU HDD3+4 und ein Controller an dem die 2 dran hängen ICS 9DB403DGLF (Taktsignalpuffer 9DB403 PCIE BUFFER - 4 OUT GEN1-2)
Version Ver_V1.1 - KDI42L2 - 08-06KDI42C1 :
Marvell 88SE9235-NAA2 HDD1+2+SATA Port --- CPU HDD3+4
Version 3 Weitere Infos fehlen:
JMB585-QHBA1A -- CPU HDD3+4
Entsprechend haben die Boards unterschiedliche BIOS . Das sieht man auch wenn man die DSM.Pat auspackt.
Da findet man neben dem normalen BIOS rom auch eine R1 Version ( auf den Boards sind dann entsprechende R1 Aufkleber )
Wenn am Board das falsche BIOS drauf ist oder beschädigt ist kann es auch zu den von dir beschriebenen Fehlern kommen.
Zwischenzeitlich habe ich lediglich die 4. Festplatte nochmals getauscht, gegen eine neue, langsamdrehende IronWolf ST8000VN0002. Alle 4 Festplatten haben jetzt die selbe Firmware Version SC60. Das besagte Problem besteht aber unverändert. Ich betreibe das System derzeit mit einem sehr unguten Gefühl weiter. Im laufenden 24/7 Betrieb verhält es sich ja bisher normal.
Der Sache mit den unterschiedlichen Mainboard- und BIOS-Versionen würde ich gerne nachgehen. Wie kann ich feststellen, welches BIOS installiert ist? Um die verbaute Hardware zu identifizieren muss ich die Diskstation komplett auseinanderbauen?
Das Bios kann man nicht im Betrieb auslesen oder darauf zugreifen da die Geräte keine Möglichkeit haben einen Bildschirm anzuschließen.
Man kann es nur neu aufspielen, dazu muss aber der Chip ausgelötet werden.
Um die Mainboard Variante zu sehen muss man das Gerät zerlegen und das Board ausbauen.
Seriell auslesen geht auch nicht?
Nein - mir ist zumindest kein Weg bekannt
Es gibt hier ein Mitglied das liest und schreibt BIOS in-Circuit. Er hat aber auch schon gesagt das es immer wieder dabei zu Lese und Schreibfehlern kommt. Ausserdem müssen für solche Programmer dann Chipdaten Programmierspannungen eingegeben werden - also auch Datenblatt lesen.
Ich programmieren die Chips nur wenn sie ausgelötet sind in einem Batronix BX48
